Spirit - Flybarless
  • Laser5000
    • 16.10.2016
    • 26
    • Mathias
    #4381
    AW: Spirit - Flybarless
    Zitat von Helisurfer Beitrag anzeigen
    Den Fehler kannst du ja offenbar auch ohne Blätter erzeugen, oder? Was sagt denn dann das Log?
    Vibrationen hört sich schon recht hoch an. Ich hab mit Heckblättern ca 15-20.
    Statische Aufladung können immer zum Problem bei Riemenantrieben werden. Würd dir auch auf jeden nen Potenzialausgleich legen. Das hat mir schon mit nem Beast schon nen Heli zerbombt.
    Den Fehler hab ich im Stand am Boden noch nicht bemerkt. Nur eben die Vibs im Spektrum Test.
    Das Log nach dem Flug sagt ungefähr in den gleichen Abständen wie er auch über Roll gezuckt (ca. 3-5cm) hat das die Vibs Extrem hoch sind.
    Ja die Vibs waren bei Motor und Hauptrotor bei Anschlag der Skala. Heckrotor ca. 50. Nach dem Motortausch inkl. Ritzel ist die Vib nicht mehr zu sehen.
    Unverändert geblieben sind eben Hauptrotor und Heck.
    Werde morgen mal den Kopf noch weiter zerlegen und Schrittweise testen. Aus meiner Sicht können es ohne Blätter eigentlich nicht die Blatthalterwelle oder die Dämpfungsgummis sein.
    Im Anhang die Grafik vor und nach dem Motortausch.
    Gute Nacht!
    • Helisurfer
      • 22.02.2015
      • 239
      • Fabian
      #4382
      Ok dann ist das Thema mit statischen Entladungen wohl durch.
      Das sind ja mal ordentliche Vibrationen. Da tanzt er ja auf nem glatten Boden, oder?
      Schonmal ne andere Drehzahl probiert? Vieleicht kommt er da nicht in Resonanz.
      • Laser5000
        • 16.10.2016
        • 26
        • Mathias
        #4383
        Moin moin, nö am Boden merke ich da eigentlich nix davon. Sieht man nur Log finde ich.
        Andere Drehzahl hab ich versucht aber bringt nix. Ein wenig andere Drehzahl siehst auch im Log weil der alte Motor hatte 3650kv und der neue 3200.
        • Helisurfer
          • 22.02.2015
          • 239
          • Fabian
          #4384
          Hatte brutale Vibrationen am Heck. Ich habs aber nicht angeschlossen gehabt. Habs nur über die Telemetrie gesehen. Da war ich dann bei 20% und der Heli hat am Boden getanzt.
          Kann es dass irgendwie an der Befestigung was faul ist? Pad oder FBL Plattform
          • cc1975
            • 27.11.2008
            • 3882
            #4385
            Was muss ich verstellen wenn er leicht über nick wippt? Danke...
            • Thomas Geisel
              • 04.04.2014
              • 870
              Bei meinem Heli hat es geholfen unter " Sensor " Cyclic gain " den Wert zu reduzieren
              Logo 690, Goblin 570 Sport, Goblin BT 700 Sport,Goblin 580 Kraken
              • cc1975
                • 27.11.2008
                • 3882
                #4387
                was muss man ändern wenn sich der heli bei lastwechsel (tictocs/rainbows) leicht schüttelt? empfindlichkeit hoch?
                • Yabba
                  • 02.01.2012
                  • 48
                  • Euskirchen
                  #4388
                  Hi, habe ich einen Denkfehler? Laut Spirit Manual (habe das Pro) kann ich an AUX1 neben dem BEC auch das Throttle Signal zum ESC anschließen. Das Spirit ist über SRXL mit einem Spektrum AR9030T verbunden. Im Spirit habe ich Throttle dem Kanal 1 zugeordnet und in der Spektrum DX9 eine Gaskurve 0 - 100 programmiert. Jetzt würde ich eigentlich erwarten, dass im Spirit (Diagnostic -> Input Channels) der Wert für Throttle dem eingestellten Gaswert entspricht. Jedoch bleibt dieser fix auf -23 stehen. Governor ist im Spirit (noch) auf aus.
                  • Robert Englmaier
                    ( Roben155 )
                    • 02.11.2010
                    • 8957
                    #4389
                    Gibt es von der Spirit (Pro) Software eine Demo?
                    Grüsse Robert
                    • TomF
                      • 23.07.2012
                      • 2444
                      • Tom
                      #4390
                      Ja
                      • Flip73
                        • 29.03.2013
                        • 535
                        • Philipp
                        • Wild auf der Wiese um HH
                        #4391
                        was macht denn der Servomonitor in der Funke?
                        Evtl ein Gaslimiter oder Aurophase oder ähnliches im Sender eingestellt?
                        EXO500, KDS550, X50n, L600SX, Rex700N DFC, T8FG
                        • Yabba
                          • 02.01.2012
                          • 48
                          • Euskirchen
                          #4392
                          In der Funke wird der Gaskanal auf dem Monitor richtig dargestellt.... Verbinde ich Throttle direkt vom RX zum Esc, funktioniert es richtig.
                          • Yabba
                            • 02.01.2012
                            • 48
                            • Euskirchen
                            #4393
                            Muss das Spirit den Gasweg lernen? Habe jetzt mal mit 100% Gas eingeschaltet: Dann Gas auf 0, noch mal alles aus und wieder an: Jetzt habe ich den gewünschten Gasweg im Spirit?!? Verstehen tue ich es nicht ...
                            • vlk
                              vlk
                              • 26.09.2009
                              • 6996
                              • Sigmund
                              • Wuppertal
                              #4394
                              Soweit ich mich erinnern kann, muss man nicht einlernen, aber in der Anleitung weit unten bei Spirit Gov. wird vom einlernen gesprochen.
                              Siggi
                              • Helisurfer
                                • 22.02.2015
                                • 239
                                • Fabian
                                #4395
                                Meines Wissens wird nur Spm4649T als Telemetrie Empfänger unterstützt. Oder halt ohne Telemetrie AR7700 oder Sats
