Ja das ist so gewollt. Sind nur Unterschiede in der Stick Priority
Spirit - Flybarless
AW: Spirit - Flybarless
Bei mir wird auch der Kanal dazu angezeigt: Kanal 8
Außerdem schalte ich ja damit auch die Rettung, wenn ich die eingestellt habe.
Und die Rettung funktioniert.
Alles OK. Ich hatte die Sticks Priority zu hoch eingestellt. War auf 9 und bin jetzt auf 3.
Danke für Eure Hilfe
Wo findet man das Menü denn.
Sorry gefunden
Gruß jürgenLogo 600SE--Low RPM
Diabolo 550 , TDSF
Jeti DC16II,MZ 24 pro und Junsi 308
Ist es richtig das für Telemetrie mit Futaba SBus2 und Hobbywing V4 sowohl das Telem UNI Kabel zwischen Hobbywing und Spirit und zusätzlich das FrSky Integration cable zwischen Empfänger und Spirit gebraucht werden?OMP M1, Goblin Buddy, Goblin Kraken 580, Goblin Raw 700, Jeti DS16II
Ich brauche leider nochmals Fachwissen da Thomas nicht geantwortet hat.
Kabel sind denke ich jetzt alle da.
Konfiguration soll werden:
Spirit Pro
Hobbywing V4 mit Gov über Spirit
Telemetrie vom Spirit mit Futaba
Nur wo kommen die hin?
Ich denke das Telem Uni Kabel ist einfach. Von der Seite des Spirit zu to Telem output vom Hobbywing v4.
HobbyWing Telemetry - Spirit System Manual
Das black/red/wihite vom Hobbywing zu Spirit Aux1
das gelbe vom Hobbywing zu Pit
HobbyWing Platinum ESC v3/v4 RPM output - Spirit System Manual
Das rote vom FRSky Kabel lange Seite zu Ail
die kurze Seite vom FRSky zu Sbus2
Soweit für mich verständlich.
Dann soll aber gelb/braun wohin? ? ruder? da ist doch schon Sbus vom Empfänger
und was lese ich in der Anleitung?
Futaba Telemetrie - Spirit System Manual
"Spirit Pro & uSpirit: Das Servokabel, das für die Verbindung zwischen Empfänger und Gerät verwendet wurde, wird durch das FrSky-Integrationskabel ersetzt. "
Brauche ich keine Verbindung vom Sbus zum Spirit? Alles über Sbus2? Habe ich da nicht mal gelesen das man so etwas auf jeden Fall vermeiden sollte.OMP M1, Goblin Buddy, Goblin Kraken 580, Goblin Raw 700, Jeti DS16II
Hatte soeben einen Absturz mit Spirit.
Nachmittags 6 Accus ohne Probleme und heute Abend beim 1. Accu nach einem Looping ein Taumeln und seitliches wegkippen in dann schon niedriger Höhe versucht Rettung und dann Auro zu aktivieren ohne Reaktion.
Lag es am SBus 2 Anschluss am Futaba 7003?
Gab es im Spirit ein Log welches man auslesen kann?OMP M1, Goblin Buddy, Goblin Kraken 580, Goblin Raw 700, Jeti DS16II
ich denke Pilotenfehler. Die Technik ist normal zuverlässig und fehlerfrei :dknow:Zitat von MikeMo Beitrag anzeigenHatte soeben einen Absturz mit Spirit.
Gab es im Spirit ein Log welches man auslesen kann?"Kann mir mal bitte wer das Wasser reichen!"
Sagt wer?Zitat von NewUser Beitrag anzeigenDie Technik ist normal zuverlässig und fehlerfreiGrüsse Robert
Ein bisschen viel Pilotenfehler auf einmal.
Da hat sicherlich die ach so zuverlässig und fehlerfreie Technik versagt, jetzt stellt sich die Frage warum.
Schaue mal ob das Spirit beim initialisieren mit der Taumelscheibe wackelt oder gleich über die Software im Reiter Diagnostic unten rechts auf open Log klicken.
Da aber scheinbar alles ausgefallen ist, vermute ich BEC bzw. Stromversorgung zusammengebrochen.
Wo hast Du das Gasservo angeschlossen? Spirit oder Empfänger?Gruß
Siggi
