Spirit - Flybarless
  • heli jürgen
    • 20.03.2008
    • 1159
    • Jüergen
    • Frechen, Köln,MSC Ober-Niederaussem
    #5176
    AW: Spirit - Flybarless
    OK,es werden nur 2 Adern verwendet?
    Logo 600SE--Low RPM
    Diabolo 550 , TDSF
    Jeti DC16II,MZ 24 pro und Junsi 308
    • roxxter78
      • 11.08.2013
      • 958
      • Hartkirchen, AT
      #5177
      Jup.
      Der Klügere gibt solange nach, bis er der Dumme ist
      • flydown
        • 26.11.2003
        • 1582
        • Uwe
        #5178
        mit meiner Graupner Telemetrie (MZ18) kann ich mir über das Spirit ja eine Temperatur anzeigen lassen.
        Geht es, und wenn bitte wie, einen Temperatursensor anzuschließen, um die Motortemperatur zu überwachen?
        lG Uwe
        • roxxter78
          • 11.08.2013
          • 958
          • Hartkirchen, AT
          #5179
          Temperatur wird nur vom ESC angezeigt. Externe Sensoren gehen leider nicht.
          • cc1975
            • 27.11.2008
            • 3882
            #5180
            Welchen Wert muss ich denn erhöhen wenn ich Delphin im Vorwärtsflug habe wenn ich Pitch gebe?
            Gruß Christian
            • vlk
              vlk
              • 26.09.2009
              • 6996
              • Sigmund
              • Wuppertal
              #5181
              Versuche es mal mit Elevator Pitch-up compensation (Höhenruder Pitch-up Kompensation) unter 5.8.1 EXPERT SETTINGS
              Siggi
              • cc1975
                • 27.11.2008
                • 3882
                #5182
                der ist auf 4. ts gain runter nehmen oder direktanteil erhöhen?
                • vlk
                  vlk
                  • 26.09.2009
                  • 6996
                  • Sigmund
                  • Wuppertal
                  #5183
                  Probiere es aus.
                  Siggi
                  • weixelgeist
                    • 26.08.2015
                    • 224
                    • Gerhard
                    #5184
                    Ich habe in meinem Logo 550SE ein Spirit Pro zusammen mit dem GeoLink installiert.
                    Es funktioniert alles perfekt. Sowohl alle GeoLink Funktionen als auch die Rettung und die verschiedenen Stabilisations Einstellungen vom Spirit.
                    Jetzt habe ich das GeoLink wieder ausgebaut, weil ich die Funktionen nicht brauche. Und jetzt funktionieren die Stabi Funktionen (Acro, Scale und Normal) nicht mehr.
                    Es funktioniert nur die Koax Stabilisierung und die Rettung.
                    Ich habe das Spirit schon auf Werkseinstellungen zurück gesetzt und dann die im Computer gespeicherten Bänke 0/1/2 wieder auf das Spirit zurück gespielt. Hat nicht geholfen.
                    Kann es sein, dass das mit dem fehlenden GeoLink zusammenhängt?
                    • vlk
                      vlk
                      • 26.09.2009
                      • 6996
                      • Sigmund
                      • Wuppertal
                      #5185
                      Dann hast Du noch irgendwo was aktiviert.
                      Lade mal die aktuelle Datei hoch, Dateiendung einfach auf txt ändern.
                      Siggi
                      • Commonrailer
                        • 19.05.2017
                        • 582
                        • Walter
                        #5186
                        Schau mal, ob Du noch einen Haken für die Geolink Funktion gesetzt hast. Befindet sich, glaub ich, im Allgemein Reiter (kann leider derzeit nicht nachschauen)
                        Bekennender SAB Fan :-)
                        • weixelgeist
                          • 26.08.2015
                          • 224
                          • Gerhard
                          #5187
                          @Commonrailer: Den Haken fürs Geolink hab ich weg gemacht
                          @Siggi: Die Dateien hab ich angehängt
                          • vlk
                            vlk
                            • 26.09.2009
                            • 6996
                            • Sigmund
                            • Wuppertal
                            #5188
                            Sehe ich das richtig, das Du die Stabi Funktion über negative Empfindlichkeit aktivierst?
                            Unter Channel steht sie auch, aber ohne Zuweisung.
                            Schaue mal in Deinem Sender ob da noch der Schalter für den falschen Kanal zugewiesen ist.
                            Siggi
                            • weixelgeist
                              • 26.08.2015
                              • 224
                              • Gerhard
                              #5189
                              Nein, ich aktiviere die Stabi Funktion mit einem eigenen Schalter auf Kanal 8
                              • vlk
                                vlk
                                • 26.09.2009
                                • 6996
                                • Sigmund
                                • Wuppertal
                                #5190
                                Beide Bänke haben die gleiche Einstellung.
                                Siggi
