Spirit - Flybarless
  • heli jürgen
    • 20.03.2008
    • 1159
    • Jüergen
    • Frechen, Köln,MSC Ober-Niederaussem
    #5326
    AW: Spirit - Flybarless
    Brauche Mal euere Hilfe.
    Telemetrie vom Hw80a v4 wird nicht angezeigt,bei meiner mz24 pro.
    Ist ein Spirit pro und Anschluss vom Regler sind die 2 Adern zum Fbl.
    Gruß Jürgen
    Logo 600SE--Low RPM
    Diabolo 550 , TDSF
    Jeti DC16II,MZ 24 pro und Junsi 308
    • Commonrailer
      • 19.05.2017
      • 580
      • Walter
      #5327
      Hast Du im Telemetriereiter den HW Regler eingestellt?
      Was es noch sein könnte, dass Du am falschen Port im Spirit PRO eingesteckt hast. Kann jetzt leider nicht bei meinen nachsehen, wo ich es drin habe.
      Aber wenn Du kein Geolink Modul hast, muss die Telemetrie meines Wissens immer an Port 1 sein.
      Bekennender SAB Fan :-)
      • heli jürgen
        • 20.03.2008
        • 1159
        • Jüergen
        #5328
        In der Software brauche ich doch nur Das einstellen,wie im Bild?
        Will den Governer vom Regler aber nehmen.Und was ist Port 1 am Spirit Pro
        Logo 600SE--Low RPM
        Diabolo 550 , TDSF
        • vlk
          vlk
          • 26.09.2009
          • 6996
          • Sigmund
          • Wuppertal
          #5329
          Ist an der Seite wo ELE/PIT/AIL ist
          HobbyWing Telemetrie - Spirit System Manual
          Ist schon verwirrend, da ich mit JLog 2.6 wegen Warnmeldungen auf der MC-20 HoTT gearbeitet habe, musste ich über den Regler Lüfter Stecker zum JLog, von da aus zum Telemetrieanschluss des GR-16 und im Kabel einen Abzweig zum Spirit SYS, der aber kein + abbekommen darf.
          Na ja, ich habe mich beim herstellen des Kabel vertan und schon war das Spirit hin.
          Jetzt mit YGE, Neo und VBC entfallen bis auf ein fertiges Kabel zwischen YGE und Neo alle weiteren Verbindungen und ich kann mich vor lauter Telemetriemöglichkeiten kaum retten
          Siggi
          • RalfWo
            • 02.01.2016
            • 286
            • Ralf
            • nähe Bodensee, im Allgäu
            #5330
            Wenn du das Ganze jetzt noch in ein Schiffsmodell eingebaut hättest würde sogar noch der Heli entfallen.
            XK K110, T-Rex 450/500/550, Goblin 380, Blade 550x, Spirit Pro, Taranis X9D+
            • heli jürgen
              • 20.03.2008
              • 1159
              • Jüergen
              #5331
              Langsam verzweifele Ich
              Bekomme Telemetrie Anzeige nicht hin,wer kann helfen.
              MZ24 Pro
              Spirit Pro
              Gr18 als Fläche Programmiert,also als Normaler Empfänger
              Hw 80A
              Und Telemetriekabel im Spirit in Port ELE/PIT/AIL eingesteckt.
              Gruß Jürgen
              Logo 600SE--Low RPM
              Diabolo 550 , TDSF
              • SlowFlyer
                • 13.10.2019
                • 281
                • Henry
                • Görlitzer Umland
                #5332
                Hallo Jürgen,
                das Telemetriekabel muss in den SYS-Port des Spirit gesteckt werden, aber pass auf der Port vertägt keine falsche Pinbelegung!
                Das gilt allerdings bei HOTT-Integration!
                "Glück ab, gut Land"
                Henry
                • SlowFlyer
                  • 13.10.2019
                  • 281
                  • Henry
                  • Görlitzer Umland
                  #5333
                  Für den HW regler schau mal hier: HobbyWing Telemetry - Spirit System Manual
                  Henry
                  • heli jürgen
                    • 20.03.2008
                    • 1159
                    • Jüergen
                    #5334
                    Habe alles richtig angeschlossen,da ich Drehzahl angezeigt bekomme.
                    Eventuell könnte es mit der Reglersoftware zu tun Haben?Das die nicht aktuell ist?
                    Logo 600SE--Low RPM
                    Diabolo 550 , TDSF
                    • 47110815
                      • 30.07.2014
                      • 4427
                      #5335
                      Hat der Hobbywing 80A überhaupt Telemtrie?
                      • heli jürgen
                        • 20.03.2008
                        • 1159
                        • Jüergen
                        #5336
                        Der V4 soll das können.
                        Habe jetzt software aktuallisiert.Spannung vom Akku wird angezeigt,das ist aber auch alles.
                        Kein Strom ,keine Capa.
                        Spirit scheint das nicht zukönnen,wie es beschrieben wird.
                        Logo 600SE--Low RPM
                        Diabolo 550 , TDSF
                        • Commonrailer
                          • 19.05.2017
                          • 580
                          • Walter
                          #5337
                          Wenn Du einen V4 Regler hast, dann zeigt das Spirit alle von Dir genannten Telemetriewerte an. Bei mir funktioniert es einwandfrei....wobei die Kapamessung jetzt nicht die Genaueste ist....
                          • heli jürgen
                            • 20.03.2008
                            • 1159
                            • Jüergen
                            #5338
                            Du hast Jeti?
                            Ich hott?
                            Vielleicht ist das ,das problem
                            Logo 600SE--Low RPM
                            Diabolo 550 , TDSF
                            • Nikom Nam Un
                              • 01.11.2013
                              • 828
                              • Udon Thani, Thailand
                              #5339
                              Bei FrSky und Spirit das gleiche Problem.
                              Alle Daten außer Strom und damit auch Kapazität werden angezeigt.
                              Als hätte ich einen HW60 im HW80 Gehäuse...
                              Robert
                              I'm not insane, my mother had me tested!
                              • enied
                                • 17.06.2017
                                • 3076
                                • Eugen
                                • Tirol
                                #5340
                                Ich verwende die Spirit Telemetrie nicht. Ich verwende stattdessen das UniSens-E, welches die Kapazitätsmessung (den Verbrauch vom LiPo) und vieles mehr sehr gut beherrscht. Darüber hinaus macht es weitgehend herstellerunabhängig und ist kostenbezogen harmlos, wie ich finde.
                                VG
                                Zuletzt geändert von enied; 04.02.2020, 15:44.
