Spirit - Flybarless
  • heli jürgen
    • 20.03.2008
    • 1159
    • Jüergen
    • Frechen, Köln,MSC Ober-Niederaussem
    #5341
    AW: Spirit - Flybarless
    Zitat von enied Beitrag anzeigen
    Ich verwende die Spirit Telemetrie nicht. Ich verwende stattdessen das UniSens-E, welches die Kapazitätsmessung (den Verbrauch vom LiPo) und vieles mehr sehr gut beherrscht. Darüber hinaus macht es weitgehend herstellerunabhängig und ist kostenbezogen harmlos, wie ich finde.
    VG
    Hatte auch die Kombination immer gehabt und Wollte aber jetzt ohne Unisens habenwenn das schon so angepriesen wird.
    Muss sagen,habe das Kabel wie hier im Forum beschrieben mit den 2 Adern P und - angefertigt und benutzt,aber eben ohne Erfolg.
    Habe mir das Originale jetzt bestellt und werde berichten.Weil wenn es nicht geht,werfe ich das Pro auch aus TDSF raus und das normale wieder rein mit Unisens.
    Gruß Jürgen
    Logo 600SE--Low RPM
    Diabolo 550 , TDSF
    Jeti DC16II,MZ 24 pro und Junsi 308
    • crashman
      • 28.06.2008
      • 222
      • Ludger
      #5342
      Bei mir funktioniert das selbstgemachte Kabel für die Telemetrie. Hast du richtig gelötet? Am Sat Eingang ist minus in der mitte. Wenn du minus aussen hattest, ist das Spirit hin.
      Gruß Ludger
      Sorry, hab überlesen das du hot fliegst
      Zuletzt geändert von crashman; 04.02.2020, 19:20.
      • heli jürgen
        • 20.03.2008
        • 1159
        • Jüergen
        #5343
        Ist denn keiner hier der Aktuell ein Pro hat mit Telemetrie?
        Habe heute das Telemetrie Uni Kabel bekommen und angeschlossen.Leider ohne größeren Erfolg.Kappazität und Strom werden nicht angezeigt.Drehzahl,Akku1 und Akku2 werden angezeigt.
        Mache ich irgendwo einen Denkfehler
        Gruß Jürgen
        Logo 600SE--Low RPM
        Diabolo 550 , TDSF
        • Fango
          Junior Member
          • 08.11.2018
          • 13
          • Erich
          • Aflenz,Steiermark
          #5344
          Bei mir funktioniert alles einwandfrei. Wichtig ist, das Du das Telem Kabel in den Primary SAT Port steckst. Im zweiten SAT Port funktioniert nur das Geolink.
          Bei FrSky funktioniert die Telemetrie auch, allerdings nur unter OTX nicht unter Fros.
          Grüße Erich
          • Commonrailer
            • 19.05.2017
            • 582
            • Walter
            #5345
            Wenn Du den Regler ins das Spirit korrekt eingesteckt hast, und die Drehzahl angezeigt wird, dann erfolgt ja die Kommunikation zwischen Spirit-Regler-Fernsteuerung.
            Ich denke, dass Du ein Konfigurationsproblem in Deiner Fernsteuerung hast.
            Bekennender SAB Fan :-)
            • heli jürgen
              • 20.03.2008
              • 1159
              • Jüergen
              #5346
              Grüße Erich
              Hab es in den ersten Port gesteckt.
              Muss eigentlich in der Software der interne GOV aktiviert werden und nur dann geht die Messung vielleicht? oder ist das egal ob interne Regelung oder Gov vom Regler.
              Logo 600SE--Low RPM
              Diabolo 550 , TDSF
              • Nikom Nam Un
                • 01.11.2013
                • 828
                • Udon Thani, Thailand
                #5347
                Habe jetzt die Gegenprobe mit dem J-Log S32 gemacht.
                Mein Hobbywing 80 V4 gibt weder Strom noch Kapazität aus, es liegt nicht an der Konfiguration.
                Hab nun doch wieder ein UniSens-E eingebaut.
                Robert
                I'm not insane, my mother had me tested!
                • heli jürgen
                  • 20.03.2008
                  • 1159
                  • Jüergen
                  #5348
                  Logo 600SE--Low RPM
                  Diabolo 550 , TDSF
                  • flydown
                    • 26.11.2003
                    • 1582
                    • Uwe
                    #5349
                    Macht der 80er das denn oder erst größere HWs?
                    lG Uwe
                    • MikeMo
                      • 16.06.2010
                      • 289
                      • Mario
                      • Sylt
                      #5350
                      Ich nutze auch einen Hobbywing 80A Platinum V4 zusammen mit Spirit und Telemetrie ist alles vorhenden.
                      Fliege allerdings Jeti aber das ist ja anscheinend nicht das Problem.
                      Ist möglicherweise die Firmware vom Regler alt?
                      OMP M1, Goblin Buddy, Goblin Kraken 580, Goblin Raw 700, Jeti DS16II
                      • heli jürgen
                        • 20.03.2008
                        • 1159
                        • Jüergen
                        #5351
                        Firmware ist Aktuell
                        Logo 600SE--Low RPM
                        Diabolo 550 , TDSF
                        • heli jürgen
                          • 20.03.2008
                          • 1159
                          • Jüergen
                          #5352
                          Welche FW hast du auf deine Regler
                          Logo 600SE--Low RPM
                          Diabolo 550 , TDSF
                          • pitsch
                            • 19.04.2012
                            • 561
                            • pitsch
                            #5353
                            falls Du diese Seite noch nicht kennst. vielleicht ist es eine Hilfe
                            Hott Integration - Spirit System Manual
                            gruss pitsch
                            • heli jürgen
                              • 20.03.2008
                              • 1159
                              • Jüergen
                              #5354
                              Danke,aber es geht ja darum,das Strom und Kapazität nicht angezeigt wird.Drehzahl geht ja,als ist Integration OK.
                              Logo 600SE--Low RPM
                              Diabolo 550 , TDSF
                              • Nikom Nam Un
                                • 01.11.2013
                                • 828
                                #5355
                                Die Firmware ist PL-04.0.04 vom 17.11.2016
                                Eine Neuere gibt es nicht, habe soeben nachgeschaut.
                                Robert
