Spirit - Flybarless
  • enied
    • 17.06.2017
    • 3076
    • Eugen
    • Tirol
    #5371
    AW: Spirit - Flybarless
    Spirit hat heute die Software und Firmware 2.8.0 released und unterstützt nun auch Tandem Rotor Anordnungen. Ich denke das können sonst nur die Bavarian Demon 3SX, nicht mal das Axon kann das.
    Ich bin vor mehr als einem Jahr von BD auf Spirit umgestiegen und bin mit der Qualität und Funktionalität sehr zufrieden, hatte auch noch keine wie auch immer geartete Fehlfunktion.
    Super FBL mit super Funktionalität !
    VG
    • Commonrailer
      • 19.05.2017
      • 579
      • Walter
      #5372
      Ich bin auch super zufr ieden mit den Spirits. Gerade die Einstellmethodik finde ich genial intuitiv.
      Hast Du bereits ein Spirit2 im Einsatz?
      Mein im Aufbau befindlicher Goblin 570 bekommt eines. Bin gespannt, ob mir als nicht 3Dler ein Unterschied zum Vorgänger auffällt.
      VG Walter
      Bekennender SAB Fan :-)
      • enied
        • 17.06.2017
        • 3076
        • Eugen
        • Tirol
        #5373
        VG Walter
        Mein Sohn hat eines gekauft für seinen Diabolo 800, den er gerade aufbaut. Bin auch schon sehr gespannt auf das Spirit 2, bis der Heli fertig ist wird es aber wohl noch 2 Monate dauern.
        Ich selbst hoffe auf ein Spirit 2 Pro, da mir der eine Servoanschluss weniger verglichen mit dem heutigen Spirit Pro schon fehlt. Letzteres habe ich auf meinem Diabolo 700 mit GeoLink und sehr bald WiFi Link (muss ich jetzt verbauen, geht auch bestens)
        VG
        Zuletzt geändert von enied; 07.02.2020, 13:20.
        • heli jürgen
          • 20.03.2008
          • 1159
          • Jüergen
          • Frechen, Köln,MSC Ober-Niederaussem
          #5374
          Zitat von heli jürgen Beitrag anzeigen
          Der V4 soll das können.
          Habe jetzt software aktuallisiert.Spannung vom Akku wird angezeigt,das ist aber auch alles.
          Kein Strom ,keine Capa.
          Spirit scheint das nicht zukönnen,wie es beschrieben wird.
          So,angeblich wird Strom und Kapazität nur Unter Last angezeigt. Also beim Testen ohne Blätter wäre das nicht möglich.
          Muss es noch Testen,aber wie soll ich denn den Grenz oder Schwellenwert einstellen.
          Gruß Jürgen
          Logo 600SE--Low RPM
          Diabolo 550 , TDSF
          Jeti DC16II,MZ 24 pro und Junsi 308
          • murx
            • 30.12.2019
            • 57
            • Thurgau (Schweiz)
            #5375
            Ich möchte mich auch kurz einklinken, aber mehr mit einer Frage...
            Zur Zeit evaluiere ich auch grad verschiedene FLB Systeme, muss dazu aber sagen, dass ich noch keine Erfahrung mit FLB habe. Favorit wäre zur Zeit aber auch der Spirit 2.
            1. Ich habe einen T-Rex 500 Pro DFC und einen "normalen" RCE-BL70G Brushless ESC. Dieser hat nur einen Anschluss ESC/BEC. Wie muss dieser denn angeschlossen werden? Ich lese immer nur von zwei Stromanschlüssen.
              Ach ja, er soll an einen Jeti REX Empfänger über das EX Bus Protokoll angeschlossen werden.
            2. Ich bin mehrfach über den Begriff 6 Grad Pitch Regel gestolpert, habe aber nicht herausgefunden was damit gemeint ist. Hat da evtl. jemand einen Link dazu?
            Danke und Gruss
            Daniel
            • enied
              • 17.06.2017
              • 3076
              • Eugen
              • Tirol
              #5376
              1. Der Anschluss soll ins FBL. Regler mit nicht ganz so starken BECs haben öfters mal nur ein Kabel.
              2. Eine spezielle Methode vom Spirit, den Cyclic Pitch einzustellen. Diese Methode findest Du bei anderen FBL´s ziemlich sicher nicht (kenne nicht alle).
              VG
              • vlk
                vlk
                • 26.09.2009
                • 6996
                • Sigmund
                • Wuppertal
                #5377
                Bei kleineren Modellen mit nicht so Stromhungrigen Elektronik reicht meist ein Kabel das in den Steckplatz für ESC kommt.
                Teste auf jeden Fall wenn der Heli fertig ist mit dem BEC Test des Spirit oder bei anderen Systemen mit hefiigen Pitchbewegungen ob das BEC einbricht oder nicht.
                Alle FBL Systeme die ich kenne habe eine Einstellung 6° oder 8° die im Setup vorgenommen werden muss.
                Das ist nur für das System selbst um eine Orientierung zu haben wo die entsprechende Gradzahl ist und hat nichts mit irgendeiner Einstellung zu tun die Später beim fliegen nicht überschritten wird.
                Siggi
                • murx
                  • 30.12.2019
                  • 57
                  • Thurgau (Schweiz)
                  #5378
                  Sehr gut - ich danke Euch :-)
                  Dann kann ich mir jetzt ja so ein Spirit Teil holen.
                  Daniel
                  • michaMEG
                    • 13.04.2016
                    • 2381
                    • Melsungen, Nordhessen
                    #5379
                    Evtl. kannst du ja das zweite BEC-Kabel mit einem Y-Kable an einem nicht so wichtigen Anschluss verbinden.
                    Bei meiner Kombination Graupner Falcon/ YGE 135 HVT habe ich dies beim Telemtrieanschluss so gemacht.
                    Falls die Telemetrie weg ist, stürzt der Heli nicht gleich ab ....
                    Schönen Abend wünscht Micha
                    Grüße, Micha
                    • vlk
                      vlk
                      • 26.09.2009
                      • 6996
                      • Sigmund
                      • Wuppertal
                      #5380
                      Er hat nur ein Kabel
                      Siggi
                      • grasshopper
                        • 27.05.2013
                        • 287
                        • Olaf
                        • Raum Friedberg
                        #5381
                        Hallo Zusammen,
                        ich hätte eine kurze Frage zur Bestellung eines Spirit 2 mit Geolink.
                        Wo ordert Ihr die Hardware und funktioniert die Abwicklung (Versand usw.) beim Hersteller oder beim Distributer in der Schweiz problemlos?
                        Ganz lieben Dank und Grüße
                        Olaf
                        • Commonrailer
                          • 19.05.2017
                          • 579
                          • Walter
                          #5382
                          Ich habe direkt auf der Spirit HP im eshop bestellt. Funktioniert super!
                          • pitsch
                            • 19.04.2012
                            • 558
                            • pitsch
                            #5383
                            schweiz---
                            bei Hugo
                            Modellsport.ch | Der Onlineshop
                            gruss pitsch
                            • murx
                              • 30.12.2019
                              • 57
                              • Thurgau (Schweiz)
                              #5384
                              Ja, bei Hugo :-)
                              Ich war heute (das erste Mal) in seinem Geschäft und hatte mir den Spirit 2 + Geolink geholt. Der Mann hat wirklich Ahnung vom Hobby und bot mir auch an, nach meiner Programmierung den ganzen Heli zu checken.
                              Ich gehe davon aus, dass der Versand ebenso zuverlässig klappen wird....
                              • enied
                                • 17.06.2017
                                • 3076
                                • Eugen
                                • Tirol
                                #5385
                                Ihr solltet das neue Spirit 2 in jeden Fall auf Firmware Version 2.8.0 updaten, da in dieser Version noch Updates für das Spirit 2 integriert sind.
                                Die neueste Firmware für das GeoLink ist 1.0.3.
                                Viel Spass mit Euren neuen FBL´s, alles richtig gemacht !
                                VG
