Spirit - Flybarless
  • Netzferatu
    • 07.08.2017
    • 2183
    #4591
    AW: Spirit - Flybarless
    Moin!
    Nur mal ne kleine "Sicherheitsfrage" an die Spirit Piloten.
    Ich möchte gerne ein Spirit Pro mit ESC Telemetrie an einem Hobbywing 130 V4 mit Spektrum nutzen.
    Ausserdem sollen 2 Empfänger mit Diversity daran laufen. Der primäre Satelliteneingang am Spirit Pro ist ja vom Hobbywing besetzt, also kann ich lediglich einen Sat am Spirit Pro anschliessen. Als Master Empfänger würde ich jetzt einen SPM4649T seriellen Empfänger in RUD und ELE vom Spirit stecken, oder?
    Wäre das die beste Konfiguration für Telemetrie, tollen Empfang und wenig Kabel im 700er mit Spektrum?
    • Netzferatu
      • 07.08.2017
      • 2183
      #4592
      EDIT: Bin ich damit empfangstechnisch genau so sicher wie mit einem AR7210bx und zusätzlichem Sat unterwegs? Oder gibts da Master/ Slave - sonstwas Probleme?
      • Franky13
        Gesperrt
        • 16.01.2012
        • 1001
        Moin!
        Ich denke mal das Du folgendes Kabel nutzt...?
        Spektrum adapter V2 - Spirit System
        • Franky13
          Gesperrt
          • 16.01.2012
          • 1001
          Sorry, hab übersehen das Du ja das Pro hast!
          • Netzferatu
            • 07.08.2017
            • 2183
            #4595
            Bisher hab ich noch kein Spirit Pro. Fliege derzeit noch ohne Telemetrie mit einem AR7210bx...
            Und richtig - brauche das Kabel beim Pro nicht. Bin halt etwas unsicher, was die Empfänger Konfig angeht.
            • Franky13
              Gesperrt
              • 16.01.2012
              • 1001
              Ok!
              Dann lies mal im Spirit Manual ab #4!
              Für die Hobbywing Telemetrie benötigst Du noch:
              Telem UNI cable - Spirit System
              • Netzferatu
                • 07.08.2017
                • 2183
                #4597
                Danke Franky - hab ich gelesen. Jetzt meine ich immer noch, dass es so (Post #4593) gehen müsste. Sicher bin ich dennoch nicht...
                Werd mich einfach heute Abend mal im Spirit Forum anmelden. Da gibt es ja die Infos aus "1. Hand".
                • Ruttu
                  • 19.02.2016
                  • 177
                  • Andy
                  • CH / Region Zürich
                  #4598
                  Habe es bei mir genauso gelöst und bin vollends zufrieden. Kann auf jeden Fall nichts negatives berichten... Der SPM4649T ist ja ein vollwertiger Empfänger, somit entfällt ja schon mal ein Satellit. Theoretisch könnt der SPM4649T ja alleine angeschlossen sein. Habe aber bei mir aber auch noch einen separaten Satelliten dran gelassen.
                  Mein Setting:
                  - HOBBYWING Platinum HV 160A V4
                  - Spirit Pro
                  - SPM4649T
                  - 1 Spektrum Satellit
                  Grüsse Andy
                  Beste Grüsse
                  Andy
                  • heli jürgen
                    • 20.03.2008
                    • 1159
                    • Jüergen
                    • Frechen, Köln,MSC Ober-Niederaussem
                    #4599
                    Ich bin es wieder
                    Habe GeoLink in der Software Haken gesetzt,aber es wird nirgends angezeigt.Weder in der Spirit Software oder auch nicht Sender integration.
                    Was mache ich falsch
                    Logo 600SE--Low RPM
                    Diabolo 550 , TDSF
                    Jeti DC16II,MZ 24 pro und Junsi 308
                    • Heiner K.
                      • 06.01.2010
                      • 1309
                      • Heiner
                      • Spielberg
                      #4600
                      Du hast diese Hinweis in der Anleitung befolgt?
                      GeoLink is supported from firmware version 2.5. In order to utilize all the functions it is necessary to enable the support in the Spirit Settings - General tab first. After enabling, save the settings and re-power the model.
                      Die volle Geolink Intergation ist z. Zt. nur in den Spirit-Settings am PC gegeben.
                      Im Sender noch nicht.
                      Gruß Heiner
                      • vlk
                        vlk
                        • 26.09.2009
                        • 6996
                        • Sigmund
                        • Wuppertal
                        #4601
                        Er schreibt doch das er in der Software das GeoLink anwählen kann.
                        Im Sender geht noch nicht, soll aber bals kommen.
                        Hast Du das GeoLink am richtigen Anschluss vom Spirit?
                        Welches hast Du und wo angeschlossen?
                        Siggi
                        • Heiner K.
                          • 06.01.2010
                          • 1309
                          • Heiner
                          • Spielberg
                          #4602
                          Naja, den Haken kann man auch setzen wenn gar kein Geolink angeschlossen ist.
                          Gruß Heiner
                          • heli jürgen
                            • 20.03.2008
                            • 1159
                            • Jüergen
                            #4603
                            Die Anleitung ist in Englisch und da tue ich mich schwer mit technischen Ausdrücken in Englisch.
                            Habe den Haken in der Spirit Software gesetzt,am Spirit seitlich den kleinen weißen Stecker eingesteckt.
                            Müsste dann jetzt nicht in der Spirit Software ein weiteres Fenster sichtbar werden für geolink Einstellungen?.
                            Gruß Jürgen
                            Logo 600SE--Low RPM
                            Diabolo 550 , TDSF
                            • David Tobias
                              • 17.01.2007
                              • 1648
                              • David
                              • Schwäbisch Gmünd
                              #4604
                              Schau mal hier, gibts auch auf deutsch:
                              Spirit System Manual
                              • vlk
                                vlk
                                • 26.09.2009
                                • 6996
                                • Sigmund
                                • Wuppertal
                                #4605
                                GeoLink gibt es nicht auf deutsch!
                                Ich habe einfach die Seite von Google übersetzen lassen, alles andere kann hier besprochen werden.
                                Du hat immer noch nicht gesagt welches Spirit Du hast und wo Du das GeoLink eingesteckt hast.
                                An der Seite reicht beim Pro nicht, auf welcher ist wichtig.
                                Am besten ein Foto.
                                Wenn Du die Software gestartet hast und den Haken gesetzt hast, wird die Schaltfläche darunter wählbar.
                                Ich gehe aber davon aus das Du das gemacht hast.
                                Das Spirit selbst geht aber in der Software einzusetellen?
                                Da fällt mir gerade ein, nach setzen des Haken musst Du erst Speichern und die Software und das Spirit neu starten.
                                Siggi
