Spirit - Flybarless
  • noesi64
    • 30.07.2013
    • 65
    • Stephan
    • 22956 Grönwohld
    #4546
    AW: Spirit - Flybarless
    Du kannst direkt auf der HP ein WI FI Modul bestellen!
    Ich hab mir auch gerade ein Pro zugelegt!
    Hab mir noch die Software auf mein S9 geladen so kannst du direkt vom Handy aus alles machen!
    Spirit Wifi-Link - Spirit System
    Lg. Stephan
    • ThePurpleKnight
      • 18.04.2015
      • 725
      • Stephan
      • München
      #4547
      Zitat von Fetzi Beitrag anzeigen
      ist das was spezielles oder kann ich da jedes usb zu Servostecker Kabel kaufen?
      Speziell nicht, es ist ein normaler USB zu UART(Serial) Adapter. Der vom Microbeast geht z.B. nicht, da die einen Onewirebus verwenden.
      • RalfWo
        • 02.01.2016
        • 286
        • Ralf
        • nähe Bodensee, im Allgäu
        #4548
        Ich habe auch eines. Ist Top. Ich deaktiviere es aber währen des Fluges. Ich mag einfach nicht wenn direkt neben meinem Empfänger ein 2,4GHz Sender sendet.
        Ist ein Standard USB FTDI Adapter
        Es funktioniert auch mit einem Arduino/nano
        Was sich auch anbietet ist ein Bluetoothmodul.(z.Bsp: BT06) das auf 57000 flashen
        XK K110, T-Rex 450/500/550, Goblin 380, Blade 550x, Spirit Pro, Taranis X9D+
        • noesi64
          • 30.07.2013
          • 65
          • Stephan
          • 22956 Grönwohld
          #4549
          Ich natürlich auch nicht!
          • David Tobias
            • 17.01.2007
            • 1648
            • David
            • Schwäbisch Gmünd
            #4550
            Wie bekomme ich das WiFi-Modul auf den aktuellen Softwarestand?
            David
            • Heiner K.
              • 06.01.2010
              • 1311
              • Heiner
              • Spielberg
              #4551
              Hi David,
              hier der Link:
              Gruß Heiner
              • ThePurpleKnight
                • 18.04.2015
                • 725
                • Stephan
                • München
                #4552
                Nein ist es nicht. Es ist ein USB UART Adapter, und der Hersteller beim Spirit ist auch nicht FTDI sondern Silabs.
                • David Tobias
                  • 17.01.2007
                  • 1648
                  • David
                  • Schwäbisch Gmünd
                  #4553
                  Zitat von Heiner K. Beitrag anzeigen
                  danke für den Link! Mein Problem liegt darin, dass ich nicht weiß, wie die Software auf das Modul kommt.
                  David
                  • Heiner K.
                    • 06.01.2010
                    • 1311
                    • Heiner
                    • Spielberg
                    #4554
                    Geht mittels W-Lan Verbindung.
                    Gruß Heiner
                    • heli jürgen
                      • 20.03.2008
                      • 1159
                      • Jüergen
                      • Frechen, Köln,MSC Ober-Niederaussem
                      #4555
                      Ist es möglich ,an das Spirit ein Unisens E anzuschließen und wenn Ja,wo denn?
                      Gruß Jürgen
                      Logo 600SE--Low RPM
                      Diabolo 550 , TDSF
                      Jeti DC16II,MZ 24 pro und Junsi 308
                      • Toto
                        • 02.03.2008
                        • 3452
                        • MLC Recklinghausen
                        #4556
                        Warum willst du das Unisense E an das FBL System anschließen ? Eigentlich kommt das Unisense direkt in den Empfänger.
                        Zuletzt geändert von Toto; 15.09.2018, 21:57.
                        Gruß Toto
                        • heli jürgen
                          • 20.03.2008
                          • 1159
                          • Jüergen
                          #4557
                          Mir war unklar wo einstecken,am FBL oder im Empfänger.
                          Und der Kanal wäre egal?
                          Logo 600SE--Low RPM
                          Diabolo 550 , TDSF
                          • Toto
                            • 02.03.2008
                            • 3452
                            #4558
                            Du musst an den Anschluss des Empfängers, der für die Telemetriedaten vorgesehen ist.
                            Gruß Toto
                            • jfamac
                              • 24.07.2009
                              • 429
                              • Juerg
                              • Chur (Schweiz)
                              #4559
                              AW: Firmware-Update
                              Stehe gerade auf dem Schlauch. Kann die Firmware des Spirit Pro auch über Android aktualisiert werden?
                              Gruss Jürg
                              TRex: 500Pro DFC + 600ESP DFC
                              EC145 Rega/Bell222/GOOSKY S2max
                              JETI Duplex DS-14 II Mode1
                              • FrankR
                                • 25.04.2003
                                • 999
                                • Geeste/mfc-nordhorn.de
                                #4560
                                Habe ein Problem mit meiner Software für den Pc.
                                Seit ein paar Tagen bleibt das Programmen beim Starten "Please Wait Scanning devices"
                                hängen.
                                Hatte schon mal deinstalliert und neu installiert, hat aber nichts gebracht.
                                Hat schon jemand mal selber das Problem gehabt und weis eine lösung?
                                Frank
