Spirit - Flybarless
  • Boxxxer64354
    • 30.07.2012
    • 506
    • Ober Ramstadt
    #4471
    AW: Spirit - Flybarless
    Bzw. Geht das nicht erst ab v4?
    Logo 200 Mikado Evo ( hoffentlich bald) frsky x18se Goblin RAW 700
    • shredman
      • 19.05.2014
      • 563
      • Bad Camberg
      #4472
      Zitat von Boxxxer64354 Beitrag anzeigen
      Im Hobbywing Regler auf Flugzeug Modus stellen. Hacken im Spirit weg machen, einlernen und dann im Spirit Hacken setzen und einstellen. Funktioniert bei mir tadellos mit dem 50a V4.
      Grüße Martin
      Wenn Du mir verräts wo der Haken in der Spirit Software ist versuche ich das gerne. Den Regler kann ich nicht auf Flugzeug stellen da ich nicht in den Programmiermode komme wenn das Teil am Spirit hängt.
      Frank
      Mikado Logo 550 SX
      Gaui X3, Trex 600 Nitro Pro
      Blade Nano CPX, MCPX BL, XK K100, K110
      • Thomas Geisel
        • 04.04.2014
        • 870
        Im Spirit braucht man eigentlich garnichts ändern.
        Im Spektrumsender eine Gasgerade( diagonale) von -100 auf +100 einstellen , dann diese Gasgerade als aktuelle auswählen , Hold ausschalten ( wichtig ) ,Gasküppel auf Vollgas und dann den Lipo anstecken.
        ! Blätter abnehmen !!!
        Logo 690, Goblin 570 Sport, Goblin BT 700 Sport,Goblin 580 Kraken
        • shredman
          • 19.05.2014
          • 563
          • Bad Camberg
          #4474
          Alles exakt so gemacht, geht trotzdem nicht. Regler piept nur vor sich hin wenn er auf Vollgas steht, Gasweg lässt sich absolt nicht einlernen. Hab sogar noch mal die Satelliten neu gebunden, auch kein Unterschied. Werde mit dem Spirit Pro eh nicht so warm und denke, das ich es verkaufen werde. Die Probleme nach zwei geflogenen Akkus mit dem Regler piepen und nicht initialisieren nach anstecken eines frischen Akkus nerven einfach nur. Raus mit dem Mistding.
          Mikado Logo 550 SX
          • Boxxxer64354
            • 30.07.2012
            • 506
            • Ober Ramstadt
            #4475
            Wieso von -100 auf 100? Oder ist das ein Spektrum Ding? Ich lerne von 0-100 ein! So steht es auch in der Anleitung vom Hobbywing.
            Zuletzt geändert von Boxxxer64354; 15.07.2018, 21:03.
            • Crashpilot1977
              • 15.05.2017
              • 2288
              • Marek
              • Hontheim
              #4476
              Ne, FRSKY hat auch den Bereich von -100-->100%.Futaba hat 0-->100% zum Bleistift.
              Goblin Kraken 700 S
              Chronos 700 V2
              Protos 700 EVO
              • Boxxxer64354
                • 30.07.2012
                • 506
                • Ober Ramstadt
                #4477
                Muss ich morgen mal probieren, ich habe im Servomonitor den Throttle Kanal auf 0-100 begrenzt.
                • Crashpilot1977
                  • 15.05.2017
                  • 2288
                  • Marek
                  • Hontheim
                  #4478
                  Den Throttle würde ich nicht 100% begrenzen. Den Pitch aber schon.
                  Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 15.07.2018, 21:21.
                  Goblin Kraken 700 S
                  Chronos 700 V2
                  Protos 700 EVO
                  • Boxxxer64354
                    • 30.07.2012
                    • 506
                    • Ober Ramstadt
                    #4479
                    Den Throttle würde ich nicht 100% begrenzen. Den Pitch aber schon.Ich habe meinen Throttle über nen Schalter eingelernt.
                    Hab es gerade probiert mit -100 und 100. Geht! Mein Fehler!
                    • HeliHans
                      • 15.01.2018
                      • 1120
                      • Oberoesterreich/Muehlviertel
                      #4480
                      Meinen Jive und meinen Minijazz an der T14SG hab ich mit -100 - 100 angelernt.
                      • Boxxxer64354
                        • 30.07.2012
                        • 506
                        • Ober Ramstadt
                        #4481
                        Ich mal wieder! Würde gerne beim Oxy2 auch gerne den Govenor Mode vom Spirit nutzen. Doch der ist ja auf 4000 U/min begrenzt. Habe zwar schonmal was gelesen das ich irgendeinen Wert veringern soll damit das trotzdem geht nur ich finde den Beitrag nicht mehr.
                        Jemand nen Tipp?
                        Grüße Martin
                        Noch jemand ne Idee wie ich die Drehzal über 4000 Umin bekomme?
                        • vlk
                          vlk
                          • 26.09.2009
                          • 6996
                          • Sigmund
                          • Wuppertal
                          #4482
                          Du musst doch normalerweise die halbe Polzahl eingeben.
                          Versuche es doch mal z.B. bei einem 8Poler nicht mit 4 sondern mit 2.
                          Siggi
                          • Crashpilot1977
                            • 15.05.2017
                            • 2288
                            • Marek
                            • Hontheim
                            #4483
                            Mehr Timing +18° wäre noch eine Idee.Den Regler HW Gov falls vorhanden nutzen.
                            Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 16.07.2018, 19:02.
                            Goblin Kraken 700 S
                            Chronos 700 V2
                            Protos 700 EVO
                            • vlk
                              vlk
                              • 26.09.2009
                              • 6996
                              • Sigmund
                              • Wuppertal
                              #4484
                              Er möchte der Spirit Gov ausprobieren, da kann man aber die Höchstdrehzahl nur bis 4000 einstellen und die sind dann auch noch für 100% Regleröffnung gedacht.
                              Siggi
                              • Boxxxer64354
                                • 30.07.2012
                                • 506
                                • Ober Ramstadt
                                #4485
                                Genau, will halt das Spirit Govenor nutzen.
                                Motor ist halt ein 6 Poler, da fällt das mit 1,5 angegeben flach.
                                Will ja nicht auf 5000, 4500 als Maximum wäre ja ok.
                                Spirit zeigt ja nur bis 4000an, müsste doch aber auch irgendwie anhand des ßbersetzungsverhältnis zu ändern gehen. Zumindest hab ich das mal gelesen.
