Spirit - Flybarless
  • buell47
    • 11.12.2014
    • 4161
    • Wedemark (Wildflieger)
    #2971
    AW: Spirit - Flybarless
    Zitat von sascha1603 Beitrag anzeigen
    Auszug aus der Anleitung
    Stabilization (Scale) - Stabilisierungs-Mode mit Kufen immer Richtung Boden. Dieser Modus wird für Scale fliegen verwendet. Gyro-Modus Normal (Rate).
    Alternativ kannst Tomas anschreiben, er setzt gute Iden gern bei Updates ein (nicht wie andere Hersteller)
    genauso kannst das Bluetooth Modul verbaut lassen wenn schlecht ran kommst im Scale
    mfg Sascha
    Ja, aber er will doch bestimmt nicht im Self-Leveling Modus SCALE fliegen. [emoji4]
    Du kannst aber die Bankumschaltung dazu nutzen.
    Zuletzt geändert von buell47; 19.12.2016, 13:47.
    Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
    • papads
      • 07.01.2012
      • 5575
      • Werner
      • Koblenz
      #2972
      Natürlich nicht!
      Wenn man die Scale Einstellung anwählt, verzichtet man in diesem Fall nicht auf den Normal Mode sondern auf den heading lock mode.
      Damit kann ich bei einem Scaler leben.
      • sascha1603
        • 29.01.2015
        • 754
        • Sascha
        • Kempten Allgäu
        #2973
        eine Bank (z.B. Bank 2) auf den Rettungknopf legen dort die Rettung drauf packen
        Sollte doch mit Mischer kein Problem sein, das wenn der Knopf gedrückt wird, die Bank auf Rescue umschaltet und wieder zurück
        die anderen Bänke 0 und 1 im Normal Mode
        mfg Sascha
        Hangar:
        Compass Chronos 12S MKS X8, 2x Compass 6HV Ultimate 12S
        • buell47
          • 11.12.2014
          • 4161
          #2974
          Sag ich doch. Bankumschaltung dazu nutzen.
          Fliegst dann im Normal Mode und retten wird er dann im HL Mode.
          Fertig
          • papads
            • 07.01.2012
            • 5575
            • Werner
            • Koblenz
            #2975
            Fertig
            Ja, könnte man, aber mir reicht der Scale Mode.
            Aber danke für die Tipps!
            • buell47
              • 11.12.2014
              • 4161
              #2976
              Hab ich dich nicht richtig verstanden oder du nicht?
              Du willst doch kein Self-Leveling fliegen sagtest du.
              Der SCALE Mode ist ein Self-Leveling Modus.
              Willst du dazu Rettung, MUSST du die auch Bankumschaltung nutzen.
              Willst du keinen der ganzen Self-Leveling Modis nutzen und Normalmode fliegen und eine Rettung haben, musst du 2 Bänke nutzen.
              Bank 0 ohne Stabi oder Rettungfunktion und negativen Gyro-Gain
              Bank1 mit Rettungsfunktion aktiviert und negativen Gyro-Gain
              Der Schalter für die Bänke löst dann sofort die Rettung aus schaltet gleichzeitig vom Normalmode in den Heading Lock Modus.
              • papads
                • 07.01.2012
                • 5575
                • Werner
                • Koblenz
                #2977
                Das sagt die Anleitung:
                Ich benötige beim Scaler keine Pitsh beigabe.
                Ich will im Kreisel Normalmode fliegen und gegebenenfalls (Lage im Raum unklar) den Stabilieserungsmode mit Kufen nach unten einschalten.
                Evtl. liegt da unser Missverständnis (da hab ich mich wohl falsch ausgedrückt wenn ich von Rettung gesprochen habe).
                Aber ich werde es die Tage ausprobieren. Wenn es nicht so funktioniert wie ich mir das gedacht habe werde ich den Vorschlag mit der Bankumschaltung nutzen.
                • sascha1603
                  • 29.01.2015
                  • 754
                  • Sascha
                  • Kempten Allgäu
                  #2978
                  schon eins gekauft?
                  Hangar:
                  • papads
                    • 07.01.2012
                    • 5575
                    • Werner
                    • Koblenz
                    #2979
                    Ein Vereins Kollege ist zur Zeit ein Scaler (UH1D mit Jet cat Pht3) am Aufbauen.
                    Mit Ihm werde ich sein Spirit FBL einstellen.
                    Bin mich aber gerade am einarbeiten.
                    Wieso die Frage ob ich bereits eins gekauft habe?
                    • buell47
                      • 11.12.2014
                      • 4161
                      #2980
                      Okay, war zwar ein Missverständnis, ändert aber nichts an der Tatsache das du dafür auch die Bankumschaltung nutzen MUSST, egal ob du mich magst oder nicht [emoji23]
                      Zuletzt geändert von buell47; 20.12.2016, 07:19.
                      • papads
                        • 07.01.2012
                        • 5575
                        • Werner
                        • Koblenz
                        #2981
                        Ok, dann löse ich es halt mit der Bankumschaltung.
                        Weshalb sollte ich dich nicht mögen?
                        Hatten wir schon mal einen Disput? (ich vergesse so etwas immer direkt)
                        • buell47
                          • 11.12.2014
                          • 4161
                          #2982
                          Ganz einfach, weil mich hier keiner mag und ich glaube, das deine LIKES immer dort sind, wo es gegen mich geht [emoji23]
                          Das ist aber vollkommen okay und stört mich nicht im geringsten und deswegen ignoriere ich dich auch nicht, wenn du ne Frage hast [emoji6]
                          • vlk
                            vlk
                            • 26.09.2009
                            • 6996
                            • Sigmund
                            • Wuppertal
                            #2983
                            Das stimmt nicht!
                            Siggi
                            • buell47
                              • 11.12.2014
                              • 4161
                              #2984
                              Okay fast [emoji4]
                              • BladeMaster
                                • 10.09.2011
                                • 3384
                                • Dirk
                                #2985
                                Wenn ihr passende Einstellungen wie TS-Empfindlichkeit, Drehraten, Common Gain, usw. für den Scaler gefunden habt, bitte
                                mal hier berichten.
                                Baue gerade eine EC 135 von Scaleflying mit einem Spirit Pro auf.
                                Grüße,
                                Dirk
