Spirit - Flybarless
  • extreme011
    helishop-nrw.de
    Flugschule / Onlineshop
    • 17.08.2009
    • 5791
    • Bochum
    #2926
    AW: Spirit - Flybarless
    Du musst beim Heckservo das kürzeste Loch nehmen. Der Warp ist da recht empfindlich. Wichtig ist auch die Kugelpfannen und das Kunststoffteil des Anlenkhebels zu bearbeiten damit alles super leicht geht. Dann kannst du auch auf 25-30% rauf. Hier werden die meisten Baufehler beim Warp gemacht.
    Torsten
    Vollkasko für Flugmodelle
    http://Helishop-nrw.de
    • sascha1603
      • 29.01.2015
      • 754
      • Sascha
      • Kempten Allgäu
      #2927
      Warp passt bestens jetzt
      heute ist Keven Schauz mit meinem 7HV geflogen, und aufgefallen das er auf Pitchstöße extrem unruhig reagier (zieht die Nase hoch, er sagt extrem hibellig wenn nur Pitch ruckartig geschoben wird)
      muss ich da Elevator Filter verstellen? bei Pitchpumps ging die Nase rauf und runter
      oder muss ich den Kopfkreisel verstellen?
      mfg Sascha
      Hangar:
      Compass Chronos 12S MKS X8, 2x Compass 6HV Ultimate 12S
      • buell47
        • 11.12.2014
        • 4161
        • Wedemark (Wildflieger)
        #2928
        2 x herzlichen Glückwunsch!
        Ganz ehrlich jetzt mal?
        Wenn jemand kontinuierlich Rat sucht, andere sich dafür die Finger wund tippen (im übertriebenen Sinne) und dann weder ne direkte Rückmeldung kommt ob der eine Tipp oder der andere Tipp mal geholfen hat, da verliere ich irgendwann einfach die Lust zu tippen.
        Selbst der Danke Button scheint ja schon zu viel Arbeit zu sein für dich.
        Sorry, musste mal gesagt werden. [emoji4]
        Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
        • sascha1603
          • 29.01.2015
          • 754
          • Sascha
          • Kempten Allgäu
          #2929
          SORRY
          Herzlichen Dank nochmals
          ich hab doch geschrieben dass ich auf 160 runter bin und es jetzt passt
          mfg Sascha
          Hangar:
          • buell47
            • 11.12.2014
            • 4161
            #2930
            Die Danke sind ja auch wurscht, gewinne damit ja eh keine Waschmaschine [emoji23]
            Nur Rückmeldungen finde ich eher Pflicht, da man ja auch selbst wissen möchte, ob Problem erkannt und man richtig getippt hat. [emoji4]
            So, das haben wir nun abgehakt.
            Zu deinem Problem.
            Hast du Servo Travel Correction genutzt und die TS ist auch bei voll negativ und positiv Pitch absolut in Waage?
            • sascha1603
              • 29.01.2015
              • 754
              • Sascha
              • Kempten Allgäu
              #2931
              ne
              wenn ich langsam Pitch gebe geht der Heli schön senkrecht hoch
              nur bei Pitch Stößen hebt er die Nase (ich muss nicht mal voll Pitch geben, es reicht wenn ich schlagartig nur ca 6 Grad geben geht die Nase hoch)
              werd aber gleich (nach dem Joggen) mal schauen ob er gleichmäßig hoch fährt, Servo sind MKS 960
              mfg Sascha
              Zuletzt geändert von sascha1603; 04.12.2016, 08:58.
              Hangar:
              • buell47
                • 11.12.2014
                • 4161
                #2932
                Wenn da nicht der Fehler zu finden ist, dann Elevator Filter wie selbst schon vermutet.
                • sascha1603
                  • 29.01.2015
                  • 754
                  • Sascha
                  • Kempten Allgäu
                  #2933
                  war gerade beim Testen, Elevator Filter steht auf 1 jetzt, ist aber noch immer ganz leicht (aber er ist schon wesentlich ruhiger)
                  werde nachher mal auf 0 gehen
                  evtl am Kopfkreisel noch testen
                  mfg Sascha
                  Hangar:
                  • buell47
                    • 11.12.2014
                    • 4161
                    #2934
                    Auf was stand er denn zu Anfang?
                    Hätte jetzt eher gedacht das auf 2 oder 3 gehen musst. Also hoch, nicht runter.
                    • sascha1603
                      • 29.01.2015
                      • 754
                      • Sascha
                      • Kempten Allgäu
                      #2935
                      er stand komischer weise auf 4 bei Bank 1 und 2, Bank 0 war 0
                      hab jetzt auf 1 Runter und er ist wesentlich ruhiger geworden
                      Hangar:
                      • sascha1603
                        • 29.01.2015
                        • 754
                        • Sascha
                        • Kempten Allgäu
                        #2936
                        bin jetzt auf Bank 1 auch auf 0 und es passt, Bank 2 hab ich auf 1 gelassen und das passt auch
                        mfg Sascha
                        Hangar:
                        • sascha1603
                          • 29.01.2015
                          • 754
                          • Sascha
                          • Kempten Allgäu
                          #2937
                          sooo
                          7HV passt jetzt auch
                          nur beim Warp hab ich ein nachwippen auf der Nick Achse hab ich heut festgestellt
                          hab schon den Kopfkreisel hoch und runter ohne Verbesserung
                          wenn ich nur ganz kurz Nich antippe, wippt er 2-3x nach
                          was könnt ich denn noch verstellen? sonst passt alles
                          mfg Sascha
                          Hangar:
                          • 4li3n
                            • 04.08.2009
                            • 1082
                            • Ingbert
                            • meist aufm Platz
                            #2938
                            Erhöhen Sie den Elevator-Filter im "Fortgeschrittenen-Reiter" und/oder verringern Sie den zyklischen Vorwärtsschub (Cyclic feed forward) im Fortgeschrittenen-Reiter.
                            Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
                            • sascha1603
                              • 29.01.2015
                              • 754
                              • Sascha
                              • Kempten Allgäu
                              #2939
                              Passt jetzt :-D er stand auf 0 und auf 2 steht ein sauberes einrasten auf der Nick Achse
                              Hangar:
                              • St.Bernhardt
                                • 28.07.2004
                                • 387
                                • Stephan
                                #2940
                                stehe gerade irgendwie auf dem Schlauch!
                                Habe ein Futaba t18sz und bekomme es nicht hin, den Rettungmodus zu aktivieren.
                                Habe das Spirit Pro
                                Kann mir eventuell jemand helfen?
                                Beste Grüße
                                Stephan
