Spirit - Flybarless
  • vlk
    vlk
    • 26.09.2009
    • 6996
    • Sigmund
    • Wuppertal
    #3001
    AW: Spirit - Flybarless
    Sehe ich auch so, nur hat man schon Pferde vor der Apotheke kotzen sehen.
    Ich hatte auch schon mal das Gefühl das nicht gerade gerettet wird, war aber immer schon vorher fahrt drauf, was die Rettung nicht bremsen kann.
    Mal sehen was beim Test vom TE rauskommt.
    Siggi
    • Windsurfer1976
      • 22.05.2011
      • 284
      Nachdem mein Heli mit dem Spirit nun richtig gut fliegt habe ich noch eine Frage zu Vibrationsanalyse. Ich habe diese erst nach den ersten Flügen gemacht, da mein Heli mit VIRA ausgestattet ist und hier alles im "A" Bereich liegt.
      Was mich wundert, ist dass meine Android app je nach Drehzahl zwischen 100 - 130% Vibrationsniveau angezeigt hat. In der Anzeige Magnitude liegt alles zwischen 15 - 30 %.
      In der Anleitung steht alles über 90% wären massive Vibs. Auf welchen Wert bezieht sich dies?
      VG Andreas
      • Squenz
        • 21.02.2009
        • 1370
        • Erding b. München
        #3003
        Du kannst Werte der VIRA mit denen der Stabis nur dann vergleichen, wenn die Bedingungen während der Messung absolut identisch sind. Das bedeutet auch, dass der Vira Sensor bestmöglich direkt neben dem Stabi (auf der selben Plattform), und auch mit einem identischen Klebepad montiert wird.
        Im Flug erzeugen die Schlagbewegungen der Blätter teilweise ebenfalls starke Vibrationen welche für den bestimmungsgemäßen Gebrauch dieser Analysen aber ohnehin ohne Bedeutung sind.
        Markus
        • Windsurfer1976
          • 22.05.2011
          • 284
          Das Vira Modul ist direkt neben dem Spirit verbaut und hat Parallel die "A" Werte gemessen. Im Flug zeigt das Vira Modul ebenso A-Werte an, bzw. wenn man flotter fliegt auch schon einmal ein niedriges B. Höher geht es nicht, da ich einen Telemetrie-Alarm aktiviert habe. Das Pad unter dem Vira Sensor ist natürlich nicht das von Spirit. Ich meine es ist jedoch noch härter.
          Aber zurück zum Spirit. Ist hier die Magnitude ausschlaggebend (max 30) oder der in der App eingeblendete Wert "Vibrationsstärke", die bei mir über 100% liegt?
          • Flip73
            • 29.03.2013
            • 529
            • Philipp
            • Wild auf der Wiese um HH
            #3005
            Zitat von buell47 Beitrag anzeigen
            Die Nulllage wird doch ständig neu berechnet. Solltest dann einfach nicht direkt die paar Sekunden nach dem Start gleich die Sau rauslassen und dann auf die Rettung vertrauen [emoji23]
            Ja schon klar
            Wollte nur verstehen wie es geht und die Anleitung sagt ja nur was man nicht machen soll, aber nicht warum.
            Hab keine Lust gehabt die Einstellungen im Spirit zu ändern, aber ich habe im Stand den Heli nach dem initialisieren mal länger als 5s so ca 45grad abgestellt.
            Dann Rettung betätigt und die TS ging parallel zur HRW hoch.
            Dann Heli in Waage gestellt und in einem Zeitfenster kleiner 5s die Rettung erneut gezogen. TS kippt und geht aufwärts.
            Insofern würde ich schlussfolgern, dass bei einem geneigten Landegestell die Rettung auch diesen Winkel herstellt.
            Ob das Spirit im Flug anders arbeitet ist dabei natürlich nicht ersichtlich.
            Ob es sich im Flug den Horizont errechnet oder anhand der Einbauposition weiß was horizontal ist kein Plan.
            Naja, es funtioniert auf jedn Fall
            EXO500, KDS550, X50n, L600SX, Rex700N DFC, T8FG
            • buell47
              • 11.12.2014
              • 4161
              • Wedemark (Wildflieger)
              #3006
              Trockenübungen sind nicht mit dem Flugbetrieb vergleichbar. [emoji4]
              Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
              • BladeMaster
                • 10.09.2011
                • 3372
                • Dirk
                #3007
                werden beim Update von 2.1 auf 2.2 die Einstellungen beibehalten?
                Dirk
                • vlk
                  vlk
                  • 26.09.2009
                  • 6996
                  • Sigmund
                  • Wuppertal
                  #3008
                  Ja!
                  Siggi
                  • vlk
                    vlk
                    • 26.09.2009
                    • 6996
                    • Sigmund
                    • Wuppertal
                    #3009
                    Irgendwie ruhig hier geworden, ist bald mit einem weiteren Update zu rechnen?
                    Siggi
                    • buell47
                      • 11.12.2014
                      • 4161
                      #3010
                      Gerade wird mit Hochdruck am Aero gearbeitet. Danach geht's mit neuen Ideen wie gehabt weiter.
                      Wenn du tolle Ideen hast, Tomas freut sich darauf. [emoji4]
                      • Rookie_KS
                        • 26.03.2014
                        • 1554
                        • Hendrik
                        #3011
                        Aero??
                        • vlk
                          vlk
                          • 26.09.2009
                          • 6996
                          • Sigmund
                          • Wuppertal
                          #3012
                          Wenn ich englisch könnte, hätte ich schon längs was im Spirit Forum geschrieben, so probiere ich es hier, Dich als Vermittler zu misbrauchen
                          Ich hätte immer noch gerne eine seperate Einstellung des Cyclic Ring bei Rettung und in der Software überall Eingabefelder für die Werte.
                          Andere Anregungen hätte ich im Moment nicht, bin eigentlich glücklich mit dem Spirit Pro.
                          Siggi
                          • buell47
                            • 11.12.2014
                            • 4161
                            #3013
                            Zitat von Rookie_KS Beitrag anzeigen
                            Aero??
                            Ja eine gratis Firmware für Flächenflieger.
                            Noch nichts von mitbekommen?
                            • sascha1603
                              • 29.01.2015
                              • 754
                              • Sascha
                              • Kempten Allgäu
                              #3014
                              ist einem Bekannten passiert, aus versehen 16 grad zyklisch eingestellt und voller Boomstrike
                              mfg Sascha
                              Hangar:
                              Compass Chronos 12S MKS X8, 2x Compass 6HV Ultimate 12S
                              • Windsurfer1976
                                • 22.05.2011
                                • 284
                                VG Andreas
                                Hallo zusammen, kennt sich hiermit jemand aus? Auf welchen Wert bezieht sich die Angabe aus dem Handbuch?
