Spirit - Flybarless
  • BladeMaster
    • 10.09.2011
    • 3384
    • Dirk
    #3016
    AW: Spirit - Flybarless
    kann mir jemand sagen wo man im Setup (Vers. 2.2) die Drehrichtung vom Rotor vorgibt ?
    Habe alle Setup-Reiter durchgeklickt, kann aber leider nix finden.
    Danke und Gruß,
    Dirk
    • Dark-Lord
      • 28.12.2012
      • 1063
      • Ulrich
      #3017
      Kabel vom Motor tauschen oder im Regler wenn der das kann
      • buell47
        • 11.12.2014
        • 4161
        • Wedemark (Wildflieger)
        #3018
        Expert Settings
        Rotor Rotation Direction
        Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
        • nenno
          • 24.04.2012
          • 52
          • Jens
          • Ruhrgebiet
          #3019
          Hallo zusammen...
          ... zum cruisen fliege ich meinen Voodoo 600 mit 1200U/min am Kopf. Mein Problem dabei ist, wenn ich den Voodoo mal schnell mache, also z.B. aus einem hohen Turn kommend wieder zum nächsten Turn ansetzte (also leicht Nick ziehe) stellt sich der Heli um 90Grad Nick auf.
          Ich habe nun schon von den original Plöchinger Servo-Armen (16,5mm) auf Gabriel-Servoarme (18mm) umgebaut um dem Heli bei mehr Pitch (14Grad) auch mehr zyklischen Pitch zu ermöglichen, da mit den original Servoarmen nicht mehr drin war.
          Es ist jetzt schon wesentlich besser geworden.
          Welchen Parameter muss ich im Spirit verstellen um dem Heli dieses verhalten abzugewöhnen.
          Mein Setup:
          Futaba 452 an Taumelscheibe - Futaba 251 am Heck
          Pyro 700/52 - Jive 80 HV
          620er Helitec Ninjas
          Grüße und guten Rutsch...
          Nenno
          Voodoo 600 - Exo 500 - Logo 480 - Warp 360 - MZ24-Pro - Taranis X7 - Spirit Pro - 3DigiR
          • Squenz
            • 21.02.2009
            • 1370
            • Erding b. München
            #3020
            Das ist für höhere Geschwindigkeiten aber auch eine sehr niedrige Drehzahl. Das Problem dabei ist, dass das rücklaufende Blatt durch die niedrigen Drehzahlen schneller in den Stall geht und durch die Phasenverschiebung der Heli dann wie von dir beschrieben aufbäumt.
            Du kannst mal versuchen die "Elevator pitchup compensation" zu erhöhen, falls das nicht hilft könnten andere Rotorblätter helfen (die Helitec und deren Eigenschaften kenne ich leider nicht). Sollte beides nicht zum Erfolg führen bleibt nur die Drehzahl zu erhöhen.
            Markus
            • qwertz
              • 24.01.2010
              • 438
              • Bodo
              #3021
              Hallo Nenno,
              wie Markus schon ausgeführt hat, hast Du einen Strömungsabriss am rücklaufenden Blatt.
              Wenn andere Blätter nichts bringen, hilft nur noch Drehzahl erhöhen und / oder weniger Pitch.
              Das ganze ist physikalisch bedingt. Da wird das FBL auch nicht viel machen können.
              Ich fliege einen Voodoo 700 mit DH711 und 1300 U/min. Da tritt das Problem nicht auf.
              Gruss Bodo
              Acrobat SE / TDR /BD-3SX
              Voodoo 700 / Spirit Pro
              Jeti DC 16
              • nenno
                • 24.04.2012
                • 52
                • Jens
                • Ruhrgebiet
                #3022
                [MENTION=13474]Squenz[/MENTION] & [MENTION=20503]qwertz[/MENTION]: Danke für eure Antworten... da hatte ich mir noch gar keine Gedanken drüber gemacht das ich da evtl. physikalisch am Ende bin... Ok ... Dann muss ich bei der Drehzahl halt langsam machen....
                Grüße Nenno
                • Windsurfer1976
                  • 22.05.2011
                  • 284
                  da ich teilweise auf einer etwas unebenen Wiese mit meinem T-Rex 500 starte, würde ich gerne die hinteren Kufen ein wenig unterlegen, damit er mit dem Heck höher kommt. Hierdurch wird der Heli aber ein wenig schräg.
                  Gibt es hierzu Erfahrungen, ob dies Probleme mit dem stabilisierten Horizont mit sich bringt? Führt das zu einem Vorwärtsflug im Horizontmodus?
                  VG
                  Andreas
                  • vlk
                    vlk
                    • 26.09.2009
                    • 6996
                    • Sigmund
                    • Wuppertal
                    #3024
                    Ich habe bisher bei keinem Heli eine schiefe Rettung gehabt.
                    In meinen Helis ist ein Modellfinder der nach einer gewissen Zeit reagiert wenn der Heli nicht bewegt wird.
                    Als ich letztens den Heli Startklar hatte und zum Startplatz ging, musste ich noch etwas auf den Kollegen warten.
                    Damit der Modellfinder nicht losgeht habe ich ohne darüber nachzudenken den Heil immer mal hin und her geschwenkt.
                    Nach dem Start tippe ich fast immer den Rettungsschalter zur Kontrolle an.
                    Wie bisher immer war es kein Problem, er ging Kerzengerade.
                    Auch auf unserem anderen Platz ist die Stelle wo der Heli vorbereitet wird recht schief.
                    Auch da bisher keinerlei Probleme.
                    Hinzu kommt das sich der Neutralpunkt beim fliegen immer wieder neu einstellt.
                    Siggi
                    • Rookie_KS
                      • 26.03.2014
                      • 1554
                      • Hendrik
                      #3025
                      Kannst du da mal eine genaue Bezeichnung posten?!
                      • vlk
                        vlk
                        • 26.09.2009
                        • 6996
                        • Sigmund
                        • Wuppertal
                        #3026
                        Ortungspieper für Modellbau OPM1 | ELV-Elektronik
                        Nicht gerade laut, aber besser als gar nichts.
                        Pieper, LED und Anschlusskabel muss selbst angelötet werden.
                        Ich habe alles zusammen unterm Schrumpfschlauch.
                        Siggi
                        • dslraser
                          • 25.01.2012
                          • 773
                          • Heiko
                          • Wolfsburg und Umgebung
                          #3027
                          Ich kann den Dronekeeper mini empfehlen.
                          dronekeeper, drone keeper, mini
                          Lieferung dauert zwar bissl, aber klappt.
                          • vlk
                            vlk
                            • 26.09.2009
                            • 6996
                            • Sigmund
                            • Wuppertal
                            #3028
                            Sehe ich das richtig das da ein Akku drin ist?
                            Wie schalte ich das Ding zu Beginn des Flugtag ein?
                            Leider reicht mein englisch nicht aus und die ßbersetzung von Google ist natürlich sche..e.
                            Siggi
                            • dslraser
                              • 25.01.2012
                              • 773
                              • Heiko
                              #3029
                              Ja, kann man völlig solo betreiben und muß nicht fest verbaut werden, ist ein Akku drinn den man über USB laden kann. Da ist ein Schalter drinn zum einschalten. Piept auch nach ner Weile los wenn das Ding nicht bewegt wird. Du brauchst dann Dein Modell nicht zu schaukeln um zu warten, einfach einschalten wenn es los gehen soll. Einfach mit Klett und dann auf das nächste Modell pappen, so braucht man nicht in jedem Modell einen. Lautstärke ist auch ausreichend. Hat noch so einige Möglichkeiten und Funktionen(low Voltage usw.) die ich aber nicht nutze.
                              • vlk
                                vlk
                                • 26.09.2009
                                • 6996
                                • Sigmund
                                • Wuppertal
                                #3030
                                Habe gesehen das auf der Seite Videos sind, werde mir die mal anschauen.
                                Wie lang hat es Gedauert bis die da sind und wieviel letztendlich gekostet?
                                Siggi
