Spirit - Flybarless
  • warhog
    • 06.04.2014
    • 269
    • Tobi
    • Kornwestheim
    #2821
    AW: Spirit - Flybarless
    Zitat von vlk Beitrag anzeigen
    Ich bohre hier nochmal wegen dem Cyclic Ring beim Retten nach, seid Ihr alle so wie es ist zufrieden?
    Ja, bei mir dreht er sich schon sehr fix um aber nicht brutal oder so. Hab die Acro Rettung an.
    • peter_pan
      • 31.12.2011
      • 1567
      • MArco
      #2822
      bisher gab es keinen boomstrike etc. durch die rettung, jedenfalls hab ich nirgends etwas darüber gelesen.
      Daher wird es vermutlich bei dir auch nicht passieren...
      Und da Wünsche sofern sie sinnvoll sind zeitnah umgesetzt werden, wird das in absehbarer zeit wohl noch einstellbar werden.
      Kannst ja auch nochmal direkt bei Tomas nachhaken...
      Diabolo700 & Diabolo550
      • crasy666
        • 25.07.2011
        • 739
        • Wolfgang
        • Freystadt (Opf) (wild)
        #2823
        sagen wir mal so:
        die Rettung ist jetzt schon super, habe bei der normalen Rettung aber eine delay von 0,6s drin so kann man die Rettung auf dem Rücken abbrechen wenn man sich wieder sicher fühlt.
        das i-Tüpfelchen wäre aber:
        - die Drehrate beim Retten ist einstellbar er reist den kleine Forza 450 schon ganz schön rum.
        - nachdem man die Rettung löslässt wird sanft auf die Knüppelwerte geregelt, bzw. man kann einstellen wie schnell von den Rettungspitch auf Pitch vom Knüppel geändert wird. (mir passiert es manchmal das ich bei nach einer Rettung evtl. zuviel oder gar noch negativen Pitch drinnen haben, dann macht der Heli einen Sprung, wenn die Rettung "sanft" beendet würde wäre es smoother und man kann leichter "gegensteuern".
        wie gesagt die Punkte sind eh Jammern auf höchstem Niveau, aber ich denke sie könnte man relativ einfach in die SW einpflegen.
        Sag doch bitte Thomas mal danke für seine Arbeit, (habe mich im Spiritforum nicht angemeldet, da lese ich nur mit) ausserdem ist es wohl einfacher für Thomas wenn er von unserem RC-Heli Forum die "ßnderungswünsche" gesammelt bekommt...
        Goblin 420, JR Propo Forza 450 ; cHP-120B + V120D02S
        TX: Radiomaster TX16S
        • Dark-Lord
          • 28.12.2012
          • 1063
          • Ulrich
          #2824
          Hatte leider einen da die zyklischen Werte beim Forza 700 einfach zu hoch waren. Bei einer Rettung hatte es ihn immer extrem gedreht. Hatte aber auch nicht weiter drüber nachgedacht bis das Blatt hinten eingeschlagen ist. Angeblich soll man zyklisch nicht höher als kollektiv einstellen. Dann sollte es nicht passieren und die Rettung ist sanfter
          • vlk
            vlk
            • 26.09.2009
            • 6996
            • Sigmund
            • Wuppertal
            #2825
            Das tut mir leid!
            Wenn ich beim Goblin mit 13,9° kollektiv auch zyklisch oder einstellen würde, hätte ich bedenken.
            Die 13,9° haben sich dadurch ergeben das die Drehzahl über Telemetrie gehalten wird.
            War selbst über den hohen Wert überrascht.
            Mein englisch ist leider an der unteren Grenze anzusiedeln, weshalb ich nicht schon längs Thomas angeschrieben habe.
            Und ja, wir reden hier schon über Probleme die andere gerne hätten.
            Zwar kann man bei anderen vielleicht diese Dinge einstellen, dafür hapert es aber an anderen Dingen die viel wichtiger sind.
            Siggi
            • buell47
              • 11.12.2014
              • 4161
              • Wedemark (Wildflieger)
              #2826
              Habe auch gerade mal mein Cyclic Ring von 10° auf 13° erhöht. Kollektiv ist auch bei 13°.
              Wenn ich dann voll Pitch gebe und Nick voll durchziehe, senkt sich schon die gesamte TS nach unten. Ich würde sagen, da bin ich schon auf Anschlag mit der TS.
              Alles über 13° kollektiv und 10° zyklisch löst dieses Verhalten bei mir am G700C aus.
              Ich fliege daher gut mit 13°/10°.
              Seit ich jetzt das Wifi-Link Modul nutze und nicht mehr den USB-Dongle um am PC mit der Software einstellungen vorzunehmen, stürzt ständig die Spirit Software ab.
              Hat das noch jemand.
              Ebenso ist die Nutzung der Schieberegler über das Webinterface nicht gut umgesetzt, ich glaube da muss ich mal mit Tomas sprechen um das noch zu optimieren.
              Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
              • vlk
                vlk
                • 26.09.2009
                • 6996
                • Sigmund
                • Wuppertal
                #2827
                Das Gleiche auch bei -Pitch?
                Das die Taumelscheibe ein wenig bei den Endwegen wegknickt liegt an der Art der Ansteuerung, da die Rollservos bei 120° Anlenkung einen anderen Weg als das Nickservo fahren muss und eher überstreckt.
                Siggi
                • buell47
                  • 11.12.2014
                  • 4161
                  #2828
                  Ja auch bei negativen Pitch. Ist identisches verhalten.
                  • vlk
                    vlk
                    • 26.09.2009
                    • 6996
                    • Sigmund
                    • Wuppertal
                    #2829
                    Ich schaue es mir nochmal bei beiden an.
                    Zyklisch gemessen oder von der Anzeige im Cyclic Ring?
                    Siggi
                    • buell47
                      • 11.12.2014
                      • 4161
                      #2830
                      Ich messe immer, die Anzeige beachte ich gar nicht [emoji4]
                      • vlk
                        vlk
                        • 26.09.2009
                        • 6996
                        • Sigmund
                        • Wuppertal
                        #2831
                        Dann mache ich das auch mal und melde mich dann.
                        Siggi
                        • vlk
                          vlk
                          • 26.09.2009
                          • 6996
                          • Sigmund
                          • Wuppertal
                          #2832
                          So, habe die Werte gemessen.
                          Sie liegen sehr nahe an denen die in der Software bei Cyclic Ring stehen.
                          Was mir aufgefallen ist, ist das der Ausschlag nach rechts deutlich kleiner ist.
                          Logo 550sx v2
                          13,6° kolektiv
                          12,0° zyklisch
                          wenn ich voll vertaumel und dann Pitch langsam bis zum Anschlag gebe, bewegen sich die Rollservos auf den letzten mm weniger, aber fast nicht bemerkbar.
                          Die Kugeln am Servohebel entsprechen mit 17mm den Vorgaben von Mikado.
                          Goblin 500
                          13,8° kolektiv
                          12,0° zyklisch
                          wenn ich voll vertaumel und dann Pitch langsam bis zum Anschlag gebe, bewegen sich die Servos bis zum Ende gleich, ein kippen der Taumelscheibe ist nicht zu erkennen.
                          Die Kugeln am Servohebel entsprechen mit 17mm den Vorgaben von SAB.
                          Siggi
                          • Rookie_KS
                            • 26.03.2014
                            • 1554
                            • Hendrik
                            #2833
                            ich weiß schon, warum mich diese blöde Updaterei so nervt. Ich habe mir jetzt die Arbeit gemacht und das USB-Kabel an das Spirit angeschlossen. Dann habe ich die Software auf dem Laptop auf Version 2.2 geupdatet. Wenn ich aber jetzt das Spirit an meinen Laptop anschließe, dann steht ewig die Anzeige "scanning for device". Es passiert dann aber gar nichts mehr. Weder eine Fehlermeldung, noch eine erfolgreiche Verbindung.
                            Kennt ihr das, woran liegt das?
                            Hendrik
                            • vlk
                              vlk
                              • 26.09.2009
                              • 6996
                              • Sigmund
                              • Wuppertal
                              #2834
                              Vielleicht mal neustarten?
                              Siggi
                              • Rookie_KS
                                • 26.03.2014
                                • 1554
                                • Hendrik
                                #2835
                                Natürlich schon mehrfach versucht, sowohl mit dem Laptop als auch das Spirit.
                                Die Software 2.2 auf dem Rechner läuft aber mit dem Spirit 2.1?!
