Spirit - Flybarless
  • Rookie_KS
    • 26.03.2014
    • 1554
    • Hendrik
    #2806
    AW: Spirit - Flybarless
    Zitat von Flip73 Beitrag anzeigen
    wollte grad ein Spirit bestellen.
    Jetzt bin ich unsicher ob und wenn ja welches Modul sinnvoll ist.
    BT oder Wlan?
    Vermutlich braucht man die Module nur zum Einstellen per Android App oder?
    Hab ne Futaba T8FG und nen sbus empfänger.
    Würde aus heutiger Sicht die Wifi nehmen!
    • Thomas Geisel
      • 04.04.2014
      • 870
      ich hab auch das Wifi . Funktioniert einwandfrei
      Logo 690, Goblin 570 Sport, Goblin BT 700 Sport,Goblin 580 Kraken
      • 47110815
        • 30.07.2014
        • 4427
        #2808
        Hier auch.
        • buell47
          • 11.12.2014
          • 4161
          • Wedemark (Wildflieger)
          #2809
          Mit dem WiFi ersparst du dir das USB Interface jemals wieder nutzen zu müssen. Nie wieder musst für ans Spirit, falls es versteckt eingebaut ist.
          Mit dem WiFi geht alles, vom Update bis zur Konfiguration, mit dem Bluetooth nur Konfiguration.
          Wenn du keine Jeti oder OpenTX hast, dann ist das echt zu empfehlen, gerade am Flugort wo du es am dringendsten brauchst.
          Hat mit Android nichts zu tun, du kannst es mit allen Geräten nutzen die WLAN und nem Browser haben.
          Kannst sogar dein Smart TV mit WLAN mit zum Flugplatz nehmen. [emoji23]
          Zuletzt geändert von buell47; 03.11.2016, 20:12.
          Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
          • vlk
            vlk
            • 26.09.2009
            • 6996
            • Sigmund
            • Wuppertal
            #2810
            Zitat von torro Beitrag anzeigen
            Das spirit will dir sagen, daß du mal ins Log gucken sollst
            Und da steht
            Main Loop Hang Occurred (Hauptprogrammschleife verzögert):
            und
            Power Voltage is low (Spannungversorgung ist niedrig):
            Das scheint aber noch auf der Werkbank passiert zu sein, weshalb das unregelmäßige pumpen auch von Anfang an da war.
            Ich beobachte es auf jeden Fall weiter.
            Eigentlich keine schlechte Idee den Nutzer so zu sagen "schaue mal ins Log".
            Wenn normal initialisiert, braucht man auch nicht zu schauen, ist dann eh nichts drin.
            Siggi
            • Squenz
              • 21.02.2009
              • 1370
              • Erding b. München
              #2811
              Noch besser wäre wenn das Log nicht beim power-down gelöscht werden würde.
              Neben der Rettungsproblematik (Cyclic Ring) wäre das noch etwas für folgende Updates, bzw. neue Hardwareversionen.
              Wenn das Spirit nur RAM Speicher besitzt ist das Speichern leider so oder so nicht möglich.
              Markus
              Zuletzt geändert von Squenz; 03.11.2016, 21:06.
              • vlk
                vlk
                • 26.09.2009
                • 6996
                • Sigmund
                • Wuppertal
                #2812
                Mit dem Log so wie es ist kann ich leben, mit der Rettung zwar auch, schön wäre es aber wenn man dafür die Geschwindigkeit einstellen könnte.
                Oder was wäre besser?
                Cyclic Ring Reduzierung bei Rettung
                oder
                Drehgeschwindigkeit bei Rettung
                Siggi
                • buell47
                  • 11.12.2014
                  • 4161
                  #2813
                  Markus
                  Nur unkritische Fehler werden beim Power-Down gelöscht.
                  Kritische Probleme bleiben solange gespeichert, bis das Log aufgerufen wird.
                  Neue Logs werden bis dahin nicht gespeichert.
                  • Squenz
                    • 21.02.2009
                    • 1370
                    • Erding b. München
                    #2814
                    Gibt es eine Dokumentation dazu was kritische Einträge sind?
                    Ich hatte letzten einen abgestürzten Heli mit Spirit hier und leider war das Log leer. Ich kann aber natürlich nicht sagen ob der Besitzer nach dem Absturz zum Test nochmal Strom draufgegeben hatte.
                    Logdaten sind oft eine sehr große Hilfe dabei die Absturzursache herauszufinden sofern es sich nicht um einen "Pilotenfehler" handelt.
                    Markus
                    • Thomas Geisel
                      • 04.04.2014
                      • 870
                      Schau mal hier
                      Konfiguration - Spirit System Manual
                      unter Log viewer ( etwas runterscrollen) , da sind die einzelnen Warn- und Fehlermeldungen gelistet.
                      Und dort steht auch , daß bei einer Fehlermeldung das Log nicht einfach beim nächsten Start gelöscht wird , sondern erst wenn man das Log geöffnet hat
                      Zuletzt geändert von Thomas Geisel; 04.11.2016, 08:58.
                      • vlk
                        vlk
                        • 26.09.2009
                        • 6996
                        • Sigmund
                        • Wuppertal
                        #2816
                        Die Liste der kritischen Einträge findest Du in der Anleitung unter LOG VIEWER.
                        Demnach, wie Du mir das mit dem unregelmäßigem zucken erklärt hattest, würde ein leerer Log bedeuten das kein kritischer Fehler vorlag oder nicht gelistet und damit nicht ausgegeben wird.
                        Man müsste mal aus Erfahrung von anderen Systemen die Fehler vergleichen und schauen ob da was wichtiges fehlt.
                        Ich bohre hier nochmal wegen dem Cyclic Ring beim Retten nach, seid Ihr alle so wie es ist zufrieden?
                        Es war Flo und nicht Du der mich darauf hingewiesen hatte!
                        Siggi
                        • peter_pan
                          • 31.12.2011
                          • 1566
                          • MArco
                          #2817
                          ja
                          Diabolo700 & Diabolo550
                          • vlk
                            vlk
                            • 26.09.2009
                            • 6996
                            • Sigmund
                            • Wuppertal
                            #2818
                            Zitat von peter_pan Beitrag anzeigen
                            ja
                            Du bist ja so was von gemein
                            Ne, Spaß beiseite, das rupft schon ganz schön wenn sich der Heli dreht.
                            Den Sinn warum das so brutal ist verstehe ich dabei nicht.
                            Es kann ja Normal und Akro eingestellt werden.
                            Bei Normal dreht der Heli nach einer von uns vorgegebenen Zeit.
                            Und wenn da auch nur 0,1 Sek. eingegeben wird, wird der Heli zuerst steigen/bremsen und dann drehen sollte er auf dem Kopf stehen.
                            Um dieses Drehen ohne Boom Strike zu überstehen muss ich den Cyclic Ring verkleinern, das wiederum bedeutet das die Reglung im Normalflug ohne das ich die Rettung benutze auch beschnitten wird.
                            Zunächst auch kein Problem, solange die Reglung nicht an den Cyclic Ring kommt.
                            Beim Logo habe ich den auf Anschlag, also mehr geht mit der originalen Taumelscheibe nicht.
                            Beim Goblin gehen aber größere Ausschläge, die ich aber nicht nutzen kann.
                            Das macht sich bei mir so bemerkbar.
                            Zunächst habe ich mit einem stark beschnittenen Cyclic Ring angefangen.
                            Flips waren träge und nicht auf dem Punkt.
                            Rettung ging so.
                            Nun habe ich den Cyclic Ring schrittweise vergrößert bis ich mit meinen Flips zufrieden war.
                            Rettung finde ich jetzt Grenzwertig.
                            Was mir aber auffällt ist ein Abtauchen bei sehr schnellen sehr engen Linkskurven, was ich auf zu wenig Regelbereich zurückführe.
                            Liege ich da falsch?
                            Eigentlich kann das doch nicht daran liegen, weil das Abtauchen doch nicht so stark ist das die Taumelscheibe bis zum Anschlag in entgegengesetzter Richtung steuert und das nicht ausreicht!
                            Sollte ich den Cyclic Ring einfach mal vergrößern und natürlich ohne die Rettung zu benutzen schauen ob es weg ist?
                            Siggi
                            • Thomas Geisel
                              • 04.04.2014
                              • 870
                              Ich benutze inzwischen die Acrorettung mit waagerecht stellen und nach oben in Sicherheit.
                              Umdrehen kann ich ihn dann gegebenenfalls immer noch manuell.
                              • vlk
                                vlk
                                • 26.09.2009
                                • 6996
                                • Sigmund
                                • Wuppertal
                                #2820
                                Ja, das mache ich ähnlich, da ich z.Z. 0,8sek eingestellt habe und man durch loslassen der Rettungstaste das Drehen unterbinden kann.
                                Das System finde ich schon genial und bisher, egal was ich gemacht habe, war die Rettung Kerzengerade.
                                Siggi
