Spirit - Flybarless
  • David Tobias
    • 17.01.2007
    • 1648
    • David
    • Schwäbisch Gmünd
    #2731
    AW: Spirit - Flybarless
    wer ist vom Brain auf das Spirit umgestiegen? Gibt es Erfahrungen, bzw lohnt sich der Umstieg?
    David
    • Franky13
      Gesperrt
      • 16.01.2012
      • 1001
      Hallo Leute!
      Ich hab ein Problem mit dieser Firmware 2.1.0.
      Ist es richtig das die Firmware auf der Spirit System Seite "Spirit.fw-2.1.0" heißt?
      "Auf der Spirit System Seite unter; Firmware - Version: 2.1.0 - Download for Spirit"
      Diese habe ich nämlich installiert, danach keine Reaktion mehr vom Spirit...
      • vlk
        vlk
        • 26.09.2009
        • 6996
        • Sigmund
        • Wuppertal
        #2733
        Ich habe heute das zweite Spirit Pro auf den Goblin 500 eingestellt.
        Flog auf Anhieb, ich bin begeistert!
        Mir ist allerdings etwas bei der Rettung aufgefallen.
        Die wird bei mir mit dem Gleichen Wert wie normal ausgelöst, nur eben als -Wert.
        Der normale Wert z.B. 85% wo wahrscheinlich auch mehr gehen würde, zeigt selbst bei betätigen der Rettung wenn der Heli gerade schwebt bei -85 ein Wimmern.
        Als Beispiel müsste ich für den Normalflug 90 oder gar 95% einstellen, während für die Rettung höchstens 80% sein dürfen.
        Ist da im Spirit ein Berechnungsfehler?
        Ist es Euch auch aufgefallen?
        Welchen Vorteil hätte ich, wenn ich Rudder Common Gain (Allgemeine Seitenruder - Kreiselempfindlichkeit) von jetzt noch 1 auf z.B. 1,3 setzen würde.
        Irgendwie verstehe ich das immer noch nicht.
        Kann man das Spirit auch in Turbinenhelis verwenden?
        Die haben ja eine sehr hohe Vibrationsfrequenz.
        Hat da jemand Erfahrung mit? Ist nicht für mich, sondern für einen Fliegerkollegen.
        Siggi
        • Franky13
          Gesperrt
          • 16.01.2012
          • 1001
          ...ich meinte "Spirit.fw-2.1.0.man"
          • Thomas Geisel
            • 04.04.2014
            • 870
            Einige browser benennen wohl die firmware falsch . die Dateiendung muss nicht " man " lauten , sondern " 4df " , also Datei umbenennen oder mit einem anderen Browser runterladen
            Schau mal Beitrag 2592 und folgende
            Zuletzt geändert von Thomas Geisel; 22.10.2016, 19:15.
            Logo 690, Goblin 570 Sport, Goblin BT 700 Sport,Goblin 580 Kraken
            • vlk
              vlk
              • 26.09.2009
              • 6996
              • Sigmund
              • Wuppertal
              #2736
              Du hast eine falsche Endung!
              Die Firmware lautet
              spirit-fw-2.1.0.4df
              Entweder umbenennen oder neu Laden mit FF oder Chrome soweit ich das im Kopf habe.
              Wenn Du das Spirit nicht mehr zum laufen bekommst, musst Du es Wiederbeleben.
              Anleitung im Spirit Forum.
              Siggi
              • peter_pan
                • 31.12.2011
                • 1566
                • MArco
                #2737
                garkeinen,
                1x 100% =100%
                1.1x 100% = 110%
                1.2x 100% = 120%
                also wenn 1x 100% zu wenig ist, musst du multiplizieren.
                und das mit der rettung, wie kann dir das auffallen? schwebst du bei deiner rettung?
                Diabolo700 & Diabolo550
                • beko
                  • 20.08.2013
                  • 336
                  • Bernd
                  • bei Hannover
                  #2738
                  Kreiselempfindlichkeit) von jetzt noch 1 auf z.B. 1,3 setzen würde. Irgendwie
                  Hi Siggi,
                  Rudder Common Gain ist einfach ein Multiplikator, wenn man z.B. 78% mit Rudder Common
                  Gain 1 einstellt ist das exakt dasselbe wie 65% mit Rudder Gain 1,2 (1,2 x 65 = 78). In
                  Deinem Beispiel oben erhöhst Du also Deine Kreiselempfindlichkeit um den Faktor 1,3.
                  Warum der Entwickler das so gemacht hat, verstehe ich allerdings auch nicht .
                  Gruss Bernd
                  Edit: da war jemand schneller ...
                  [FONT="Times New Roman"]DS-12 | Goblin 380 | Acrobat SE | Tron 5.5 | Voodoo 400/600 | TDSF[/FONT]
                  • vlk
                    vlk
                    • 26.09.2009
                    • 6996
                    • Sigmund
                    • Wuppertal
                    #2739
                    Danke für die Erklärungdas Ganze hat also nur den Sinn die Feinabstufung zu erhalten.
                    Ich habe zuerst bei Normalflug die Kreiselempfindlichkeit erflogen, bin dabei bei 1x geblieben und hatte kein Aufschwingen.
                    Dann wollte ich einem Kollegen die Rettung zeigen und erst mal nur aus dem Schweben mit 70% Pitch von 13,9° aktiviert, worauf der Heli erwartungsgemäß nach oben ging, allerdings mit dem Geräusch des Aufschwingens.
                    Dann einfach 5 Punkte Empfindlichkeit zurückgenommen und schon war es erledigt.
                    Ich habe jetzt mal in meiner Programmierung jetzt immer 10% von der Normalen Empfintlichkeit als Rettung eingestellt und werde mal schauen wie weit die Werte auseinander liegen.
                    Merkwürdig finde ich nur das dieses feine Aufschwingen bei einem einfachen Steigflug mit 70% auftaucht.
                    Man könnte das auch als Zittern bezeichnen.
                    Siggi
                    • vlk
                      vlk
                      • 26.09.2009
                      • 6996
                      • Sigmund
                      • Wuppertal
                      #2740
                      Das ist Blödsinn!
                      Ich habe jetzt 10% weniger als Rettung und nicht 10% von der Empfindlichkeit!
                      Siggi
                      • buell47
                        • 11.12.2014
                        • 4161
                        • Wedemark (Wildflieger)
                        #2741
                        Ich habe und hatte immer den gleichen negativen Gyro Gain bei der Rettung, aber nie das Problem das du schilderst.
                        Bei mir wimmert nix.
                        Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
                        • vlk
                          vlk
                          • 26.09.2009
                          • 6996
                          • Sigmund
                          • Wuppertal
                          #2742
                          Hast Du Gyro Gain an der Grenze zum wimmern bzw. etwas darunter?
                          Kannst Du was zur Turbinentauglichkeit sagen oder wurde es im Spirit Forum bereits behandelt?
                          Siggi
                          • buell47
                            • 11.12.2014
                            • 4161
                            #2743
                            Ja, der Gain ist exakt am Limit, habe in 1% Schritten am Ende rumgemacht.
                            Turbinentauglichkeit weiß ich leider nicht.
                            • vlk
                              vlk
                              • 26.09.2009
                              • 6996
                              • Sigmund
                              • Wuppertal
                              #2744
                              Dann werde ich suchen wo bei mir der Fehler ist.
                              Im Servomonitor sind die Ausschläge auf jeden Fall gleich.
                              Hast Du schon was vom Update gehört?
                              Siggi
                              • buell47
                                • 11.12.2014
                                • 4161
                                #2745
                                Update hat länger gebraucht als geplant, aber fast fertig [emoji4]
