Spirit - Flybarless
  • sebi8
    Junior Member
    • 29.06.2016
    • 10
    • Sebastian
    #2686
    AW: Spirit - Flybarless
    ich will ein BK DS-5005HV als Heckservo mit dem Spirit nutzen. Werte 760us/333hz eingestellt, soweit kein Problem.
    Prinzipiell funktioniert das, nur nutzt das Servo von seiner Mitte nur den Ausschlag in eine Richtung, die andere wird nicht genutzt. Somit das Heck nur den Ausschlag in eine Richtung hat.
    Das merke ich daran, dass in Stromlosem Zustand sich das Servo noch in die andere Richtung schieben lässt.
    Was kann ich hier noch einstellen? Oder muss ich die Heckanlenkung (Goblin 380) kürzen um mit dem halben Weg auszukommen?
    Im Servomonitor des Spirit wird der Knüppel korrekt angezeigt.
    Disclaimer: Das ist mein erster Heli, bitte um Nachsicht
    Zuletzt geändert von sebi8; 15.10.2016, 23:46.
    • sebi8
      Junior Member
      • 29.06.2016
      • 10
      • Sebastian
      #2687
      Nachtrag: (editieren geht leider nicht mehr)
      Wenn ich das Servo limit auf der einen Seite von 85 auf max (255) stelle geht es etwas weiter in die Richtung. Irgendwie nicht ganz zufrieidenstellend.
      • vlk
        vlk
        • 26.09.2009
        • 6996
        • Sigmund
        • Wuppertal
        #2688
        Steht im DIAGNOSTIC TAB das Servo Rudder auf 0 wenn Du den Knüppel in Mittelposition hast und bei den Anschlägen jeweils 100?
        Und wie steht der Servohebel zum Gestänge (Winkel in Grad) wenn Du da 0 in Mittelposition hast?
        Siggi
        • sebi8
          Junior Member
          • 29.06.2016
          • 10
          • Sebastian
          #2689
          0 und die Anschläge bei 100 passen.
          In Mittelstellung des Servos steht der Servohebel 90 Grad zum Servo. Das Gestänge (Goblin 380) geht dann Aufgrund des leicht schrägen Hecks mit ewas über 90 Grad weiter.
          Nachdem ich das Servo testweise an mein Junsi 4010 angeschlossen habe ist der Weg etwa mit 600us-760us reproduzierbar. Die andere Richtung also 760+ wird vom Spirit nicht angefahren.
          Die Frage ist nun, ob gewollt nur der halbe Servoweg genutzt wird oder ob sonstwo ein Fehler liegt.
          • vlk
            vlk
            • 26.09.2009
            • 6996
            • Sigmund
            • Wuppertal
            #2690
            Normalerweise müsstest Du das Gestänge im rechten Winkel zum Servohebel haben.
            In dieser Position muss hinten der Umlenkhebel auch 90° haben, bzw. die Schiebehülse in der Mitte des möglichen Schiebeweg bzw die Heckblätter sagen wir mal 3-5° Anstellwinkel gegen das Drehmoment haben.
            Ich habe erst letzte Woche mein erstes Spirit bekommen und im Logo mit BK DS-7006HV Ultra Speed Heckservo justiert.
            Die Mitte musste obwohl im miniVStabi der Servohebel genau ausgesucht wurde nachgestellt werden.
            Und auch die Endwege die vorher 100/100 waren sind jetzt 130/130.
            Versuche es mal so, das Du erst vorn den rechten Winkel zum Gestänge schaffst und dann hinten wie auch oben beschrieben.
            Beim einstellen der Endwege fährt das Servo nicht wie erwartet langsam mit dem Knüppel mit, sondern läuft plötzlich zu den gesteuerten Anschlag.
            Ich kann nur sagen das mein Heck jetzt ohne großartigem einstellen besser stoppt als vorher mit miniVStabi.
            Was hast Du im Sender eingestellt um 0 und die beiden 100er Werte zu erreichen?
            Siggi
            • vlk
              vlk
              • 26.09.2009
              • 6996
              • Sigmund
              • Wuppertal
              #2691
              Zitat von dslraser Beitrag anzeigen
              Hier kannst Du auch online Deine Config / Backupdatei hochladen, dann kannst Du, oder auch andere drüber schauen.
              http://4dsviewer.spirit-system.com/www/
              Ich habe mal meine Datei hochgeladen und bekomme ein Fenster mit dem Inhalt angezeigt.
              Wie geht es jetzt weiter?
              Siggi
              • dslraser
                • 25.01.2012
                • 773
                • Heiko
                • Wolfsburg und Umgebung
                #2692
                Was willst Du denn machen ?
                Du kannst nach dem hochladen den Link kopieren und z.B. hier rein stellen. Es müsste ja Deine Config zu sehen sein.
                • vlk
                  vlk
                  • 26.09.2009
                  • 6996
                  • Sigmund
                  • Wuppertal
                  #2693
                  Ach das ist nur eine Seite zum Hochladen um den Link im Spirit Forum bereitzustellen.
                  Ich dachte vor dem Hochladen das sich da irgendwo User das Setup anschauen und bei groben Fehlern das mitteilen.
                  So hatte ich das jedenfalls bei Deinem Post verstanden.
                  Oder gibt es im Forum eine spezielle Rubrik für Setup?
                  Wer kann mir sagen was ich mit
                  Direction control rate (Richtungssteuerung Rate)
                  Dies spezifiziert den Kurs der Steuerungsrichtung für den Stabilisierungsmodus. Niedrige Werte sind gut angepasst für Anfänger, um ein koaxial-ähnliches Verhalten zu erhalten. Höhere Werte sind eher geeignet zum Scale fliegen.
                  anfangen kann, oder ist das für mich wenn ich Rettung Normal habe nicht von Bedeutung?
                  Siggi
                  • buell47
                    • 11.12.2014
                    • 4161
                    • Wedemark (Wildflieger)
                    #2694
                    Ist nur für Stabi Modus, nicht Rettung.
                    Steht da aber auch [emoji4]
                    Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
                    • vlk
                      vlk
                      • 26.09.2009
                      • 6996
                      • Sigmund
                      • Wuppertal
                      #2695
                      Dann probiere ich es hier einfach mal!
                      <a href="http://4dsviewer.spirit-system.com/www/profile/show/1139">Logo 550sx erste Flüge.4ds (heli-2.1.0)</a>
                      oder so
                      Siggi
                      • herbierotor
                        • 11.08.2015
                        • 181
                        • Herbert
                        • Salzkammergut
                        #2696
                        Und, hast Du Dein WIFI Modul am laufen? Wird es warm?
                        Hallo Siggi!
                        Hab heute mal mein WIFI Modul gecheckt:
                        Ja, wird dort wo die Kabel rausgehen etwas warm. Ist also normal!
                        LG, Herbert
                        • vlk
                          vlk
                          • 26.09.2009
                          • 6996
                          • Sigmund
                          • Wuppertal
                          #2697
                          War heute wieder 6 Akkus fliegen und kann meinen ersten Eindruck nur nochmals bestätigen.
                          Für den Goblin bestelle ich gleich noch ein Spirit Pro.
                          Dennoch weitere Fragen.
                          Die Heckdrehrate ist mit 9 doch etwas zu langsam aber mit 10 zu hoch.
                          Sollte ich da einfach 10 einstellen und mit DR am Sender entsprechend verlangsamen?
                          Die Rettung funktioniert einwandfrei, allerdings brutal, was ja vielleicht in einer Notsituation auch richtig ist.
                          Kann man dieses brutale umdrehen, die plötzliche Pitchzugabe und vielleicht den ßbergang Pitch am Ende der Rettung irgendwie dämpfen?
                          Ich weiß, jede Milisekunde kann entscheidend sein, aber wenn ich z.B. in Rückenlage zuerst Minuspitch durch die Rettung bekomme, müsste der Heli ja nicht so ruppig umgedreht werden wenn Acro Delay abgelaufen ist.
                          Ansonsten bin ich momentan auch ohne Bänke Glücklich, vor allen Dingen weil das Heck jetzt besser stoppt als beim Vorgänger nach allen Einstellversuchen.
                          Einen hätte ich noch!
                          Kann es sein, das es nicht nur ein Gefühl ist, das nach schnellen Rechtskurven der Heli im Geradeausflug zum Unterschneiden neigt?
                          Siggi
                          • buell47
                            • 11.12.2014
                            • 4161
                            #2698
                            Ein Update steht kurz bevor, lassen wir uns überraschen, ob da vielleicht einer deiner Wünsche bzgl. der Rettung erfüllt wird.
                            Mit der Heckdrehrate ist komisch, bei mir ist da zwischen 8-20 ein saubere Abstufung möglich.
                            Hast du vielleicht deine Limits am Heck extrem hoch. Wäre meine einzige Idee,krin Plan sonst.
                            Ich hab da immer auf 30° limitiert.
                            Deine brutale Rettung, vielleicht auch Cyclic Ring zu hoch?
                            • vlk
                              vlk
                              • 26.09.2009
                              • 6996
                              • Sigmund
                              • Wuppertal
                              #2699
                              Du weißt mehr als Du hier zugibst
                              Die Endwege sind am Heck 130/130 und dann so wie auf der Mikadoseite für den Logo gefordert.
                              Schiebehülse rechts bis Anschlag und links mit Lücke zwischen 1-3mm.
                              Die Wege werden auch gebraucht, hatte mal weniger und bei Rückwärtssturzflug Tendenz zum Umschlagen.
                              Ich muss aber dabei sagen, das ich vom VStabi gewohnt war Expo zu fliegen was jetzt nicht der Fall ist und ich versuche die Drehrate meinen Steuergewohnheiten beim Piroflip anzupassen.
                              Cyclic Ring ist bei Roll eher auf Anschlag als bei Nick.
                              Bei Roll habe ich es so eingestellt das es so gerade eben nicht anschlägt und die Servos bei 2-3 Klicks mehr brummen.
                              Mir wäre es lieber gewesen das Nick anschlägt um da mehr Ausschlag zu haben, so habe ich auf Roll etwas DR um das anzugleichen 95%.
                              Brutale Rettung ist vielleicht von mir ßbertrieben, man kann nur fast nicht so schnell schauen wie er umdreht.
                              Es ist etwas schneller als in diesem Video.
                              Spirit FBL Rettungsfunktion - YouTube
                              Zweites Spirit ist bestellt
                              Siggi
                              • buell47
                                • 11.12.2014
                                • 4161
                                #2700
                                Wow du bist mutig, verträgt dein Logo voll Cyclic Pitch? Bei wieviel Grad bist du da?
                                Ich hab neuerdings auch Expo aufs Heck gelegt, aber nur weil ich die Drehrate auf 9 auf 13 erhöht hatte.
                                Gehe aber wieder etwas runter damit, denke 10-11 und etwas Expo.
                                Ich hab diesmal echt kein Plan was Tomas da alles neues plant, streng Geheim. [emoji6]
                                Weiß nur, das für Jeti und RTT was dabei ist.
                                Aber ich weiß, das die Rettung im Gespräch war und es würde mich deswegen nicht wundern, wenn da noch was neues kommt. [emoji4]
