Spirit - Flybarless
  • vlk
    vlk
    • 26.09.2009
    • 6996
    • Sigmund
    • Wuppertal
    #2581
    AW: Spirit - Flybarless
    Wie sichert Ihr die Kabel am Spirit und stellt Ihr die tatsächlich mögliche Servofrequenzen ein oder geht Ihr damit runter.
    Beim VStabi konnte man ja nur analog oder digital wählen und fürs Heck entsprechend ein Servo was den Mittenimpuls hatte.
    Meine BK Servos sowohl im Logo, womit ich anfange als auch im Goblin haben auch auf dem Heck 333hz.
    Siggi
    • buell47
      • 11.12.2014
      • 4161
      • Wedemark (Wildflieger)
      #2582
      Hi Siggi,
      ich sichere gar nicht und hatte bisher in 3 Heli's keine Probleme, selbst nicht nach einer der Kopf voraus Einschläge in den Acker. [emoji23]
      Ich habe immer bei meinen MKS Servos das maximal mögliche eingestellt. Also 1520@333Hz an der TS und 760@560Hz am Heck.
      Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
      • vlk
        vlk
        • 26.09.2009
        • 6996
        • Sigmund
        • Wuppertal
        #2583
        Danke für die Info, meine Servos habe nach meinen Informationen
        BK DS-7001HV 1520us/333hz
        BK DS-7006HV 760us/333hz
        BK DS-5001HV 1520us/333 hz
        BK DS-7001HV 760uS / 333 Hz
        Mal sehen, ich wollte zumindest einen Streifen Gewebeklebeband zur Sicherung.
        Das Spirit Pro ist wie von Euch berichtet Freitag per Einschreiben gekommen und ist wie es aussieht aus Metall.
        Ich dachte es wäre Plastik.
        Auf jeden Fall macht es einen sehr guten Eindruck, auch das WIFI Modul.
        Siggi
        • dslraser
          • 25.01.2012
          • 773
          • Heiko
          • Wolfsburg und Umgebung
          #2584
          Also ich nehme zur Sicherung immer ein wenig Heißkleber (an die Servostecker zum Gehäuse auf beiden Seiten) Ob es nötig ist ? Die Stecker sitzen auch so ganz gut, aber geschadet hat es bisher auch nicht.
          Servofrequenzen nehme ich auch die max möglichen, da habe ich mich immer an der Servoliste von BeastX orientiert.
          Servoliste
          • vlk
            vlk
            • 26.09.2009
            • 6996
            • Sigmund
            • Wuppertal
            #2585
            In der Liste gibt es keine BK Servos.
            Heißkleber sagt mir gar nicht zu.
            Schauen wir mal was ich da mache oder auch nicht.
            Jetzt wird weiter Anleitung gelesen.
            Ach ja, für das WIFI Modul genügt da 192.168.4.1 eingeben oder muss das http:// dabei.
            In der Anleitung zum Modul verstehe ich das nicht, steht beides drin.
            Siggi
            • hannes
              • 03.10.2012
              • 61
              • Hans-Jürgen
              • Goslar
              #2586
              Ich verbinde zum Sichern die Stecker mit Pattex Alleskleber lösemittelfrei.
              Der bleibt glasklar und ist deshalb kaum zu sehen.
              Bei Bedarf lässt er sich von den Steckern rückstandsfrei wieder abziehen.
              Am Flybarlesssystem klebe ich gar nichts. Die Stecker zu verbinden reicht.
              • Fabian1704
                • 16.07.2015
                • 420
                • Fabian
                #2587
                Ich habe eine Frage zum Spirit, und zwar habe ich es auf einem Oxy und immer wenn ich aus Rückenlage einen Rainbow mache zittert das Heck, ansonsten nicht.
                Jetzt habe ich wieder die originalen Heckblätter, ich glaube 47mm, rangemacht um zu schauen obs mit denen besser funktioniert als mit den 50mm die ich davor immer drauf hatte.
                Nur das Problem ist jetzt, dass es ihn bei Vollpitch fast 1/2 mal um die eigene Achse dreht...
                Muss man dem Spirit jetzt irgendwie sagen, dass da hinten jetzt etwas anders ist?
                Mit der Empfindlichkeit hab ich schon etwas rumgespielt, ändert aber nix.
                Wie gesagt, die Heckblätter die jetzt drauf sind sind eigentlich Standard und die Hauptrotorblätter sind auch Standardlänge.
                • mreasy2002
                  • 03.05.2010
                  • 93
                  • Patrick
                  #2588
                  Hallo Zusammen,
                  beim Microbeast kann ich im Normalmode das Heck trimmen und auf Knopfdruck den Trim im FBL speichern. Diesen Wert übernimmt er dann für den HH-Mode auch.
                  Gibt es sowas im Spirit auch?
                  Danke für eure Hilfe.
                  MrEasy2002
                  • buell47
                    • 11.12.2014
                    • 4161
                    #2589
                    Geht vermutlich in irgendeiner Weise auch per Real Time Tuning, da es aber absolut unnötig ist das Heck im NORMAL Mode zu trimmen, habe ich es nicht ausprobiert.
                    Entweder 0° oder pi mal Daumen etwas Vorlauf. Fertig. [emoji6]
                    • mreasy2002
                      • 03.05.2010
                      • 93
                      • Patrick
                      #2590
                      Danke für deine Antwort. Bei mir hat es den Unterschied beim 500L und Goblin 500 gemacht zwischen Heckpendeln und nicht. Ich finde es also, zumindest bei meinen beiden Helis schon notwendig.
                      • buell47
                        • 11.12.2014
                        • 4161
                        #2591
                        Des "entweder" war auch so gemeint, das bei den Heli's, wo 0° nicht ideal ist, der Standard Vorlauf von ca. 3° ausreicht, dazu muss man nicht unbedingt Trimmflüge machen.
                        Hatte auch nen 450L und 550L Dominator wo dies der Fall war.
                        Klar, es im Normal Modus einzustellen ist ja nicht falsch, eben nur überflüssig. Das wollte ich sagen. [emoji4]
                        Wollte es deinem Nicknamen nur recht machen. [emoji23]
                        Sonst bitte umbenennen in MrComplicated [emoji6]
                        Zuletzt geändert von buell47; 09.10.2016, 14:01.
                        • F2RIDE
                          • 11.10.2008
                          • 213
                          • Schweiz Wehntal
                          #2592
                          Hallo zusammen, ich wollte heute die Firmware 2.1.0 auf mein Spirit aufspielen!
                          Wenn ich die Firmware mit Explorer herunterlade erkennt es die Software nicht!
                          2.1.0.man
                          Mit Chrom wird sie erkannt aber kann sie nicht aufspielen!
                          2.1.0.4df (Ich denke es liegt an den Endungen)
                          Wie sollte die Firmware enden?
                          Vielen Dank im voraus!
                          Gruss Markus
                          RC Heli Flotte von Markus - Heli24.ch
                          • jfamac
                            • 24.07.2009
                            • 429
                            • Juerg
                            • Chur (Schweiz)
                            #2593
                            die genaue Bezeichnung ist: spirit-fw-2.1.0.4df
                            Gruss Jürg
                            Zuletzt geändert von jfamac; 09.10.2016, 14:30.
                            TRex: 500Pro DFC + 600ESP DFC
                            EC145 Rega/Bell222/GOOSKY S2max
                            JETI Duplex DS-14 II Mode1
                            • vlk
                              vlk
                              • 26.09.2009
                              • 6996
                              • Sigmund
                              • Wuppertal
                              #2594
                              Ich versuche gerade das Setup mit meinem Logo 550sx zu machen.
                              Ich habe Graupner HoTT und SUMD of 16 im Empfänger eingestellt um alle Kanäle zu Verfügung zu haben.
                              Dennoch werden nur 7 Ausgegeben, ich brauche aber 8.
                              Dann im Diagnostic Reiter musste ich die Kanäle auf 85% im Sender reduzieren um da 100% angezeigt zu bekommen.
                              Damit bekomme ich aber meine Pitchwerte von ca. 13.5° nicht hin, obwohl ich im Reiter Limits den Pitchweg vorab schon auf 100 erhöht habe.
                              Sollte ich einfach im Sender die 100% stehen lassen und wie bekomme ich die weiteren Kanäle angezeigt um sie zu nutzen?
                              [MENTION=59811]Fabian1704[/MENTION],
                              da musst Du DMA erhöhen, also die Heckbeimischung bei Pitch.
                              Siggi
                              • Fabian1704
                                • 16.07.2015
                                • 420
                                • Fabian
                                #2595
                                Etwas Vorlauf hab ich drin, Revomix ist schon auf 3 und eigentlich wird ja vom Hersteller gesagt normalerweise braucht man gar keinen..
