Spirit - Flybarless
  • b-bird
    • 26.01.2016
    • 607
    • Andi
    • FFB
    #4081
    AW: Spirit - Flybarless
    Zitat von Till Beitrag anzeigen
    Würde gerne mal das Spirit pro ausprobieren und gerne Einstellungen über Jeti vornehmen und Telemetrie über Jive Pro gleichzeitig haben, geht das mit den 2 extra zu bestellenden Kabeln - wenn ich das richtig verstehe, muss in die einzelne Ader (ELE) von der Telemetrie mit in den Stecker der Jeti Integration einsetzen, so dass dann im Steckplatz Ele/PIT/AIL ein Stecker mit einer Ader (Braun) von der Telemetrie und eine Ader (orange) von der Jeti-Integration steckt, oder ??
    Ja genau so sollte es gehen. Benutze zwar Spektrum und Kosmik aber die Verkabelung ist da gleich.
    Und die Hauptrotordrehzahl wird dann wie angezeigt, die Getriebe-ßbersetzung muss ich im Jive einstellen, oder ??
    Die Getriebeübersetzung stellst Du im Spirit ein (unter Governor) - Rest bleibt default
    • ThePurpleKnight
      • 18.04.2015
      • 725
      • Stephan
      • München
      #4082
      ich habe ja ein neues Spirit Pro für meinen Protos gekauft und jetzt hab ich mich beim Einstellen heute doch sehr gefragt, was Thomas sich bei den Abständen der Servoanschlüsse gedacht hat. Mehr als vier bekommt man einfach nicht sauber nebeneinander. Wenn man jetzt einen Heli mit vier TS-Servos hat oder am CH0 nen Akku ansteckt, bekommt man den USB Anschluss kaum mehr rein. Haben andere Hersteller das auch so eng?
      Grüße TPK
      • unclejoe
        • 03.12.2017
        • 217
        • Joachim
        • Nördlicher Flachgau / Raum Bürmoos
        #4083
        Schönen Abend zusammen,
        in meinen Goblin Fireball habe ich ein Spirit mit Spektrum Satelliten verbaut und das ganze per Wizard eingestellt. Fliegen tut er, auch nicht schlecht, nur bin ich noch nicht 100 prozentig zufrieden mit dem Ganzen. Ich habe 3 Gasgerade laut SAB Anleitung und den Kreisel auf meiner DX8 G2 programmiert. Weiters 3 Bankumschaltungen + Rettung dazu was auch alles funktioniert. (Bei Rettung im Schwebezustand macht der Heli leichten Nick nach hinten...)
        Hat jemand die selbe Kombination mit Spirit - Fireball - Spektrum von Euch und könntet ihr mir eure Einstellungen posten bzw. Tipps geben?
        Ich freue mich darauf und Danke im voraus.
        DX8 G2, Nano S2, OMP M1, 230S V2, XLPower 550
        • Crashpilot1977
          • 15.05.2017
          • 2288
          • Marek
          • Hontheim
          #4084
          Grüße TPK
          Ja z.B Vstabi mini.
          Naja, so eng finde ich es jetzt nicht aber was ich nicht so toll finde ist das die Servoanschlüsse oben sind nicht seitlich.Das ist bei Vstabi besser gelöst.Das sieht scheiße aus.
          Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 19.03.2018, 20:32.
          Goblin Kraken 700 S
          Chronos 700 V2
          Protos 700 EVO
          • NitroRex
            • 12.06.2015
            • 2103
            • Gery
            • Aargau - CH
            #4085
            darum baue ich um jedes Fbl auf einer Mechanik einen Rumpf, genauuu daaaarum
            • Hannes_
              • 25.04.2017
              • 259
              • Hannes
              • Marktoberdorf
              #4086
              Hast Du schon mal den Tomas von Spirit System angeschrieben und ihm deinen Wunsch mit den seitlichen Servoanschlüssen mitgeteilt? :-)
              Man könnte so etwas auch selber machen. Hierzu müsse man eigentlich nur die Stiftleisten durch abgewinkelte austauschen und ein neues Gehäuse fräsen oder drucken.
              • Heli Fan
                • 07.08.2011
                • 130
                • Moers
                #4087
                Wo Heckwirkrichtung einstellen
                Nachdem die SW ja irgenwann neu gemacht wurde , suche ich mir einen Wolf die Wirkrichtung des Heckrotors umzukehren .
                Hab mein Spirit pro upgedatet und die neuste SW instaliert .
                Mein spirit klebt horizontal 180° , alles passt , bis auf´s Heck
                • vlk
                  vlk
                  • 26.09.2009
                  • 6996
                  • Sigmund
                  • Wuppertal
                  #4088
                  Gab es dafür überhaupt eine Option?
                  Laufen die Balken unter Reiter Diagnostic in gleicher Richtung wie der Senderknüppel?
                  Siggi
                  • Thomas Geisel
                    • 04.04.2014
                    • 870
                    Schau mal in der Software , Reiter Servos, ganz unten links ist die Servoumkehr, Heckservo ist CH4 , Häckchen setzen oder entfernen
                    Logo 690, Goblin 570 Sport, Goblin BT 700 Sport,Goblin 580 Kraken
                    • miro911
                      • 15.02.2012
                      • 1957
                      • Jochen
                      • Düsseldorf und Umgebung
                      #4090
                      Ein Blick in die Anleitung hätte das Problem schnell gelöst . Genau so machen wie Thomas es gesagt hat, dann sollte es klappen.
                      • vlk
                        vlk
                        • 26.09.2009
                        • 6996
                        • Sigmund
                        • Wuppertal
                        #4091
                        AW: Wo Heckwirkrichtung einstellen
                        Er möchte die Wirkrichtung und nicht die Servorichtung umkehren.
                        Siggi
                        • Heli Fan
                          • 07.08.2011
                          • 130
                          • Moers
                          #4092
                          Richtig
                          Hab die Anleitung mehrmals durchgelesen, nirgends steht etwas von Richtungsumkehr der Sensoren
                          • buell47
                            • 11.12.2014
                            • 4161
                            • Wedemark (Wildflieger)
                            #4093
                            Das braucht er nicht, das Thema ist bereits mehrfach durchgekaut und die Anschlüsse bleiben nach oben raus. So ist es gewollt und wird auch nicht geändert.
                            Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
                            • ThePurpleKnight
                              • 18.04.2015
                              • 725
                              • Stephan
                              • München
                              #4094
                              Kennst du zufällig den Grund dafür wenn du schon weißt, dass es so gewollt ist? Ich finde es halt nur sehr komisch, dass man normale Servorstecker kaum in das Spirit bekommt wenn es voll ist.
                              • parkplatzflieger
                                • 18.03.2012
                                • 8994
                                #4095
                                Richtig
                                Ich nehme an, dass die Einbauposition des Spirit nicht richtig angegeben wurde.
                                Die Einbauposition legt die Wirkrichtung der Sensoren ja eindeutig fest. Hat
                                man ein nachangelenktes Heck wie z. B. beim Voodoo reicht die Servoumkehr.
                                Torsten
                                Voodoo 600, Logo 600SX
                                Spektrum, Spirit, Heli X
