Spirit - Flybarless
  • vlk
    vlk
    • 26.09.2009
    • 6996
    • Sigmund
    • Wuppertal
    #4036
    AW: Spirit - Flybarless
    Zitat von b-bird Beitrag anzeigen
    Spirit (2.4.4)
    Meinst Du nicht 2.4.3?
    Siggi
    • papads
      • 07.01.2012
      • 5575
      • Werner
      • Koblenz
      #4037
      Nach Update aller Komponenten auf die letzte SW: 4649T (1.1.9)
      Die letzte Software von diesem Empfänger ist die 1.1.10
      • b-bird
        • 26.01.2016
        • 607
        • Andi
        • FFB
        #4038
        Nein, da hat die Sache mit der verbrauchten Kapa noch nicht funktioniert bei mir. 2.4.4 ist glaub ich nicht offiziell (gibt es aber hier: http://www.spirit-system.com/dl/fw/spirit-fw-2.4.4.4df )
        Richtig, hab mich vertippt (glaube auch ne 1.1.9 gab's nie)
        • parkplatzflieger
          • 18.03.2012
          • 8994
          #4039
          Kannst Du mal kurz zusammenstellen, was man für den Einsatz des ar4649T alles braucht?
          Wie schliesst man TM-Sensoren daran an, z. B. jlog32? Gibt es X-BUS?
          Wie schliesst man am ar4649T weitere Sats an? Oder kann man die dann am
          Spirit anschliessen? Hat man im Sender dann die TM-Werte für alle Antennen?
          Torsten
          Voodoo 600, Logo 600SX
          Spektrum, Spirit, Heli X
          • b-bird
            • 26.01.2016
            • 607
            • Andi
            • FFB
            #4040
            Es gibt da mehrere Möglichkeiten - bevor ich jetzt alles schreibe verweise ich mal auf die Anleitungen:
            Spirit integration (ohne Jlog):
            Spektrum Integration - Spirit System Manual
            Jlog:
            Ist ein bißchen was zu lesen aber es sollten alle Deine Fragen beantwortet werden
            • parkplatzflieger
              • 18.03.2012
              • 8994
              #4041
              So, ich habe das mal überflogen. Im Moment ordne ich das noch unter Bastellösung ein
              und würde es mir nicht in einen Heli bauen.
              Du hast gelesen, dass man dem AR4649T nicht mehr als 7,4V zumuten darf?
              Als Heliflieger würde ich mir eher einen AR7700T wünschen. Also einen AR7700 mit
              integrierter Telemetrie und evtl. einem zweiten SAT-Anschluss.
              Torsten
              • b-bird
                • 26.01.2016
                • 607
                • Andi
                • FFB
                #4042
                Gilt nicht mehr für die neue HW (glaube ab S/N 612), die funktioniert gemäß Spezifikation. - gibt ne Info von Miguel (Spektrum Entwicklung) dazu.
                Anfangs hat es für mich auch mehr nach Bastellösung ausgesehen aber 4649T + 2 Sat-s am Spirit die völlig unabhängig voneinander funktionieren reicht mir als Ausfallsicherheit dicke. Der 8010T sollte Deinen wünschen recht nahe kommen, ist halt wieder ein dicker Kasten...
                • parkplatzflieger
                  • 18.03.2012
                  • 8994
                  #4043
                  Kann ich den per Summensignal mit dem Spirit verbinden? Geht so nicht aus
                  dem Manual hervor oder ich habs überlesen. Am meisten stört mich der
                  Kabelbaum zwischen Rx und FBL.
                  Torsten
                  • b-bird
                    • 26.01.2016
                    • 607
                    • Andi
                    • FFB
                    #4044
                    Ja das geht (hab ich auch so in einem Heli) - Du kannst per -Spektrum-SRXL- ans Spirit verbinden und das Jlog an den X-Bus. Allerdings geht damit keine Integration da der 8010T kein bi-direktionales SRXL unterstütz... soll evtl. Irgendwann kommen aber das weiß man bei Spektrum nie ;-)
                    • warhog
                      • 06.04.2014
                      • 269
                      • Tobi
                      • Kornwestheim
                      #4045
                      Ich flieg das auch schon längere Zeit so, läuft völlig problemlos.
                      • parkplatzflieger
                        • 18.03.2012
                        • 8994
                        #4046
                        Ich hab dem Tomas mal ne Mail geschickt.
                        So, Antwort von Tomas: Es ist tatsächlich ein Bug in der Firmware. Ich
                        habe einen Link zu einer neuen FW-Version erhalten, in der der Bug
                        gefixt ist. Ich probiere es heute abend aus. Wird dann wohl auch im
                        nächsten offiziellen Update enthalten sein.
                        Top Service! Allerdings hat es wohl bisher keiner gemerkt, weil kaum
                        noch einer mit Standardempfänger fliegt - oder ihr habt es einfach
                        akzeptiert und den Gyro-Kanal verwendet.
                        Torsten
                        • vlk
                          vlk
                          • 26.09.2009
                          • 6996
                          • Sigmund
                          • Wuppertal
                          #4047
                          Weißt Du was sich gegenüber der 2.4.3 geändert hat und braucht man auch wieder neue PC Software?
                          Siggi
                          • b-bird
                            • 26.01.2016
                            • 607
                            • Andi
                            • FFB
                            #4048
                            Neue PC-Software braucht man nicht! Change-Log habe ich keines gefunden aber den Hinweis von Tomas das diese ßnderung auch in der nächsten offiziellen Version vorhanden sein wird.
                            Bis auf die Telemetrieausgabe ist mir bisher keine ßnderung gegenüber der 2.4.3 aufgefallen
                            • buell47
                              • 11.12.2014
                              • 4161
                              • Wedemark (Wildflieger)
                              #4049
                              Nix...nur der mAh fix.
                              Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
                              • parkplatzflieger
                                • 18.03.2012
                                • 8994
                                #4050
                                So, Antwort von Tomas: Es ist tatsächlich ein Bug in der Firmware. Ich habe einen Link zu einer neuen FW-Version erhalten, in der der Bug
                                gefixt ist. Ich probiere es heute abend aus. ....
                                Funktioniert nun. Die FW-Version ist 2.4.6
                                Torsten
