Spirit - Flybarless
  • Joker
    • 07.02.2020
    • 203
    • Alexander
    #5536
    AW: Spirit - Flybarless
    ich hätte noch eine andere Frage, vielleicht wurde das schon mal besprochen aber ich konnte noch nichts finden.
    Wenn ich den Log Viewer öffnen will, bekomme ich immer die Fehlermeldung, dass kein passender PDF Reader installiert sei. Ich habe aber extra einen neuen Adobe installiert.
    Kann man die Daten irgendwie anders auslesen? Oder wie habt ihr das gelöst?
    Danke schon mal.
    • Robert Englmaier
      ( Roben155 )
      • 02.11.2010
      • 8957
      #5537
      Gibt es relevante Unterschiede zwischen Spirit Pro und Spirit 2, abgesehen davon, dass das Spirit 2 knapp 20.- Euro billiger (günstiger) ist und die Steckplätze anders angeordnet sind?
      In den Produktbeschreibungen hab ich jetzt auf die Schnelle nichts gefunden!
      Danke für die Aufklärung!
      Grüsse Robert
      • Commonrailer
        • 19.05.2017
        • 582
        • Walter
        #5538
        Das Spirit 2 hat nun einen 12 Achssensor, welche dem Entwickler zukünftig mehr Entwicklungsspielraum zulässt. Des weiteren ist die Stromversorgung robuster und alle Eingänge kurzschlusssicher.
        Ich würde aus o.g. Gründen und der Zukunftssicherheit auf jeden Fall zum Spirit2 raten....flugtechnisch merke ICH allerdings keinen Unterschied zum bisherigen PRO.
        Bekennender SAB Fan :-)
        • enied
          • 17.06.2017
          • 3076
          • Eugen
          • Tirol
          #5539
          Spirit 2 ist eine Version mit verbesserter Hardware und mehr Sensoren, die allerdings noch nicht genutzt werden. Spirit Pro hat einen Anschluss mehr, dadurch kann ein Pufferkondensator immer am FBL angeschlossen werden. Beim Spirit 2 kann der fehlende Anschluss durch ein Y-Kabel ergänzt werden.
          Ich würde beim Neukauf eines Spirit FBL in jedem Fall das Spirit 2 wählen.
          VG
          • Robert Englmaier
            ( Roben155 )
            • 02.11.2010
            • 8957
            #5540
            Danke für eure Einschätzung!
            Hab ich nur gewundert, dass das neuere, mit besserer Hardware ausgestattete Spirit 2 um einiges günstiger ist!
            Grüsse Robert
            • enied
              • 17.06.2017
              • 3076
              • Eugen
              • Tirol
              #5541
              Ich denke da kommt noch ein Spirit 2 Pro nach, dann passt es wieder mit dem Preis.
              VG
              • DJ-Zwo
                • 25.10.2018
                • 24
                • Gerhard
                #5542
                Moin, und genau das sehe ich auch so! Warum? Das kann keiner beantworten, zumal mit den Steckern nach vorne für meine Gedanken und Nutzung der letzte Mist ist. Kein Platz und fummeln, ein Steckplatz weniger usw.
                Ich bleibe beim Pro
                • Commonrailer
                  • 19.05.2017
                  • 582
                  • Walter
                  #5543
                  Da kann ich Dir nur beipflichten....finde die Steckerposition im PRO auch wesentlich ergonomischer!...Aber das Spirit2 ist wahrscheinlich die Absprungbasis für das Spirit RS mit der DUPLEX Tochter PCB und das wäre dann vom Z-Mass mit vertikalen Steckern doch recht raumgreifend.
                  • Milindur
                    • 12.04.2020
                    • 19
                    • MFC Kamen (Dortmund)
                    #5544
                    Danke schon mal.
                    Das Problem habe ich auch, habe die Frage mal im Support-Forum gestellt. Vielleicht ergibt sich da ja eine Lösung.
                    • Milindur
                      • 12.04.2020
                      • 19
                      #5545
                      Eine Antwort habe ich noch nicht. Dafür habe ich noch etwas getestet und festgestellt, dass das Log als PDF-Datei im Dokumente-Ordner schon erstellt wird, das Spirit Settings Tool diese Datei dann aber nicht automatisch öffnen kann. Man kann die dann natürlich einfach manuell per Explorer öffnen.
                      • Clarion Power
                        • 29.10.2012
                        • 1977
                        • Mirko
                        • Mittelhessen
                        #5546
                        Soweit läuft bei mir jetzt alles, habe allerdings mit der Telemetrie ein kleines Problem:
                        Meine Rotordrehzahl wird nicht angezeigt. Auch der Motorstrom ist etwas niedrig wie auf dem Foto zu sehen. Im YGE Regler habe ich die Motorpole (10) sowie die ßbersetzung eingestellt. Da paar andere Werte ja funktionieren, scheint die Verbindung generell ja ok zu sein.
                        Die Kapazitätsüberwachung ist genial und funktioniert super.
                        Verbaut ist:
                        YGE 135
                        Spirit2
                        Spektrum SPM 4651t
                        • Joker
                          • 07.02.2020
                          • 203
                          • Alexander
                          #5547
                          Danke. Habe es heute auch per Zufall herausgefunden
                          • murx
                            • 30.12.2019
                            • 57
                            • Thurgau (Schweiz)
                            #5548
                            Danke schon mal.
                            Ich habe gerade mal bei mir geschaut. Wenn ich den Log Viewer starte, wird das PDF mit meinem Foxit Reader geöffnet. Allerdings motzt der Foxit Reader jeweils, dass spirit.exe nicht vertrauenswürdig sei. Quittieren und gut ist.
                            Vielleicht hilft das ja.....
                            (Foxit Reader ist ebenfalls gratis)
                            • Clarion Power
                              • 29.10.2012
                              • 1977
                              • Mirko
                              • Mittelhessen
                              #5549
                              Ich antworte mal selbst auf meine Frage/ mein Problem mit der fehlenden Drehzahlanzeige:
                              Man muss im YGE Regler alles auf Standard setzen und die ßbersetzung im Spirit einstellen. Jetzt funktioniert es wie es soll.
                              @parkplatzflieger: Habe jetzt ca 10 Flüge mit dem SPM 4651t Empfänger gemacht. Genial kann ich dir sagen. Die Antennen habe ich auf dem Heckrohr montiert mit einem Antennenhalter und maximal 1-2 Fades pro Flug.
                              • murx
                                • 30.12.2019
                                • 57
                                • Thurgau (Schweiz)
                                #5550
                                Mir ist aufgefallen, dass bei Roll die ca. letzten 30% des Steuerknüppelausschlages keine Wirkung zeigen, zumindest am Boden. Ist das normal so? Ich habe Version 3.0 drauf, davor hatte ich ehrlich gesagt, nie darauf geachtet.
                                Expo habe ich rausgenommen und im Servomonitor des Senders, sowie in der Diagnose der Spirit Software sind die Ausschläge schön linear, also von -100 bis +100
