Spirit - Flybarless
  • enied
    • 17.06.2017
    • 3076
    • Eugen
    • Tirol
    #5566
    AW: Spirit - Flybarless
    Zitat von DJ-Zwo Beitrag anzeigen
    So, jetzt noch mal eine Rückmeldung, 2.8 Software und das neue Geolink 1.1.0 funktioniert um Welten besser als die Version 1.0.3 warum kann ich nicht sagen habe jetzt paar mal hin und her geswitscht immer das gleiche das Spirit friert ein nachdem ich die Bank paar mal geschaltet habe mit der Version 1.0.3 . Mit der Version 1.1.0 kann ich schalten wie doof egal wie es geht und ist immer kontrollierbar und ich bin da nicht zimperlich.
    Werde das so lassen noch ne Stunde trocken prüfen und morgen eventuell mal fliegen.
    Das soll keine Kritik sein, sondern nur eine Erfahrung zeigen.
    Werde das mal dem Tomas mal mitteilen,
    Vielleicht haben einige bessere Ideen aber ich komme mit 2.8 im Zusammenspiel Geolink 1.0.3 nicht klar. Mit der 1.1.0 klappt es warum auch immer.
    Schönen Abend noch...
    Du scheinst ein anderes Problem zu haben. Habe gerade von Spirit FW 3.0.0 / Geolink FW 1.1.0 auf Spirit FW 2.8.0 / Geolink FW 1.0.3 zurückgestellt und habe NULL Probleme, auch keine die Du beschreibst.
    Ich würde mit Deiner Konfiguration überhaupt nicht fliegen sondern erst das Problem identifizieren, lösen und dann mit den richtigen FW Versionen fliegen gehen.
    VG
    • DJ-Zwo
      • 25.10.2018
      • 24
      • Gerhard
      #5567
      ja du hast recht und ich mache es auch nicht.
      Werde das noch mal durch schauen, und der Sache auf dem Grund gehen.
      VG
      • parkplatzflieger
        • 18.03.2012
        • 8994
        #5568
        Ich baue morgen ein Spirit pro von meinem alten T-Rex in meinen neuen Logo. Normalerweise nutze ich solche Umbauten, um auf neue Software-Versionen zu aktualisieren. Neu ist 3.0.0. Ist die noch kritisch? Sich lieber mit 2.8 zufrieden geben? Ein Geo Link nutze ich nicht. Auf dem Spirit ist aktuell 2.4.3 drauf.
        Torsten
        Voodoo 600, Logo 600SX
        Spektrum, Spirit, Heli X
        • Clarion Power
          • 29.10.2012
          • 1978
          • Mirko
          • Mittelhessen
          #5569
          Ich benutze auch kein Geolink, habe daher die 3.0.0 drauf gemacht gehabt direkt nachdem sie raus kam. Diese gibts aber aktuell nicht mehr zum download. Im Spirit Forum gibts eine aktuellere wo diverse Punkte schon abgearbeitet sind.
          Warte einfach bis die neue freigegeben ist.
          • enied
            • 17.06.2017
            • 3076
            • Eugen
            • Tirol
            #5570
            Für mich ganz klar 2.8.0. Diese Version ist stabil, x-fach getestet und tut was sie soll. Sicher möchte ich auch gerne auf die neue Version 3.x.x updaten, damit gab es aber Probleme und die wurden noch nicht behoben. Ich riskiere kein Flugmodell aufgrund von unfertiger Software und schon gar nicht, wenn diese vom Hersteller zurückgezogen wurde.
            Also für mich 2.8.0 bis es eine neue offizielle 3.x.x Software gibt.
            VG
            Zuletzt geändert von enied; 01.05.2020, 03:00.
            • parkplatzflieger
              • 18.03.2012
              • 8994
              #5571
              Ich glaub die 3.0 hat kein Feature, das ich brauche. Werde dann mal die 2.8 nehmen.
              Torsten
              • Asterix-007
                • 28.03.2007
                • 1497
                • ulf
                • Uetze
                #5572
                ACHTUNG: ein Downgrade auf Version 2.8 löscht alle Einstellungen auf dem Spirit!!!
                Ihr habe dann eine komplette Neueinstellung vor euch, es sei denn ihr habt alles gesichert!!!
                Noch etwas: ihr müsst von beim Downgrade von 3.00 auf 2.80 vorher auf 1.32 downgraden und dann wieder auf 2.80 updaten.
                Dazu kommt aber ein Hinweis mit dem Link zur Version 1.32!
                Viel Glück!
                Ulf
                • DJ-Zwo
                  • 25.10.2018
                  • 24
                  • Gerhard
                  #5573
                  Hallo Leute....
                  Nun nochmal eine Rückmeldung. Nach vielen hin und her und probieren habe ich auch wieder die 2.8 Spirit und die 1.0.3 Geolink drauf und das bleibt jetzt auch erst einmal so. Ich hatte das Problem, dass mir wie schon berichtet, das Spirit eingefroren war, nachdem ich im trockenen mehrmals Bänke und andere Sachen durchgeschaltet hatte, dann ging kein Pitsch mehr und auch nur noch minimal Nick und Roll. Allerdings lag der Fehler nicht beim Spirit wie anfangs angenommen, sondern an meinem S-Bus Anschluß. Ich habe Futaba T14SG und den R7008SB Empfänger und bin dann, weil ich ihn auf Mode D geswitscht habe um alle Kanäle auszunutzen, in den S-Bus2 rein, statt in den S-Bus Kanal S/8. (... warum auch immer)
                  Dank der Hilfe von Wilhelm L. habe ich das nun ausmerzen können.Hier noch mal vielen Dank für die nicht gerade einfache Hilfe! Ich selbst wäre da drauf nicht so schnell gekommen, wenn überhaupt!
                  Jetzt arbeitet das Spirit so wie es soll. Besseres Wetter wird erwartet, dann mal im Flug an testen.
                  Somit allen hier einen schönen 1.Mai und ein tolles Wochenende.
                  VG
                  • parkplatzflieger
                    • 18.03.2012
                    • 8994
                    #5574
                    versuche gerade das Spirit mit dem Spektrum 4651T in Betrieb zu nehmen. Soweit geht das Wesentliche. Was mich wirklich stört, ist dass die Failsafe-Funktion offenbar nicht funzt:
                    Szenario:
                    - Failsafe im Spirit Konfig-Prgramm auf der Maske der Kanalzuordnungen eingestellt. Dazu den Sender eingeschaltet und die Wert so eingestellt, ewie ich sie haben möchte, dann den Button gedrückt. U. a. Throttle auf 0.
                    - dann das System in Betrieb genommen und den Motor auftouren lassen. Bei laufendem Motor den Sender ausgemacht. Erwartung: Motor geht aus.
                    - tat es aber nicht. Obwohl am Rx das orangene Licht aus ging, der also sehr wohl mitbekommen hat, dass der Sender aus ist, lief der Motor munter weiter.
                    Laut Manual gibt es am 4651T keine Möglichkeit, Failssafe-Werte einzustellen, d. h. der Job liegt beim Spirit. Bekommt das Spirit den Ausfall der Funkstrecke nicht über SRXL2 mit? Oder mach ich was falsch? Wenn ja, was? So mag ich nicht unbedingt fliegen gehen, wenn der Heli weiter läuft, falls der Sender ausfällt.
                    Torsten
                    • Yabba
                      • 02.01.2012
                      • 48
                      • Euskirchen
                      #5575
                      Laut Spirit Forum liegt es am SRXL2 Protokoll und im Spirit muss was angepasst werden. So lange es nicht behoben ist bleibt mein Neuer am Boden
                      • parkplatzflieger
                        • 18.03.2012
                        • 8994
                        #5576
                        Was ein Sch....
                        Sorry für den ausfälligen Ton.
                        Gibt es Hinweise von Tomas, bis wann das kommt oder soll ich auch mal bei ihm anfragen (um den Druck zu erhöhen )? Hätte ich doch bloss einen "richtigen" Rx gekauft.
                        Torsten
                        • parkplatzflieger
                          • 18.03.2012
                          • 8994
                          #5577
                          So, hab den Tomas mal angeschrieben. Fliegt der neue Heli morgen halt nicht.
                          Torsten
                          • parkplatzflieger
                            • 18.03.2012
                            • 8994
                            #5578
                            Antwort ist schon da: Firmware 3.0 mit "fullsupport of all spektrum srxl2 receiver" gibt es nächste Woche.
                            Torsten
                            • Serenus
                              • 10.01.2019
                              • 26
                              • serenus
                              • Hildesheim
                              #5579
                              Hallo DJ-Zwo,
                              ich habe gerade gelesen, dass Dein Spirit eingefroren ist, nur leider verstehe ich nicht so ganz woran es lag. Kannst Du mir das vielleicht noch mal näher erklären?
                              Mir ist mein Heli gestern im Flug eingefroren und war nicht mehr steuerbar. Laut RSSI Werten war alles OK. Daher denke ich, dass es das FBL war (Spirit pro 2.8.0 mit Geolink 1.0.3).
                              Siehe meinen Post: http://spirit-system.com/phpBB3/view...hp?f=20&t=3940
                              Jetzt versuche ich natürlich den Fehler einzukreisen, denn den Heli genauso wieder aufbauen wäre grob fahrlässig :-(
                              Gruß Bastian
                              Protos 500 Carbon Stretched
                              Protos 380 evo
                              Oxy3
                              • enied
                                • 17.06.2017
                                • 3076
                                • Eugen
                                • Tirol
                                #5580
                                Zitat von Serenus Beitrag anzeigen
                                Hallo DJ-Zwo,
                                Gruß Bastian
                                Hi, bist Du sicher, dass das vom Spirit kommt ? Was hat der Heli für ein BEC & was für einen Regler. So was kann auch ein Brown-Out sein (zuwenig Spannung vom BEC, BEC vom Regler unterdimensioniert) oder Antriebsakku alt/defekt, Spannung bricht zu sehr ein).
                                VG
