Spirit - Flybarless
  • Joh
    Joh
    • 28.07.2018
    • 2789
    • Vogelsbergkreis
    #6316
    AW: Spirit - Flybarless
    Warum willst du zurück ?
    Logo 550 SE || Gobin RAW 420
    • rainerX
      • 07.07.2016
      • 1468
      • rainer
      • Nord-Oberpfalz/Bayern
      #6317
      Warum ich zurück will?
      1.mein 6Jahre altes Spirit pro unterstützt sowieso nicht diese neuen Funktionen.
      2.eine Firmware die bereits im Sommer bereit gestellt wurde, da kann man davon ausgehen dass diese ausreichend getestet wurde und keine Bugs enthält.
      3.ich habe zwar jetzt Zugriff per Sender/Empf auf Telemetrie, aber immer noch keine Vibrationsdaten.
      Zuletzt geändert von rainerX; 10.12.2021, 07:27.
      3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
      • Joh
        Joh
        • 28.07.2018
        • 2789
        • Vogelsbergkreis
        #6318
        Guck mal im Sender siehe Anhang.
        Da siehst du dann den Vibrationswert wenn die Telemetrie aktiviert ist.
        Ich habe übrigens auch in einem Heli ein Spirit Pro verbaut und habe immer die aktuellste Firmware drauf ohne Probleme
        • rainerX
          • 07.07.2016
          • 1468
          • rainer
          #6319
          kann mir jemand diese Funktion erklären (habe ich noch bei keinem and. FBL mit Rett.funkt. gelesen)
          betrifft Menüpunkt "Stabilisierung"
          Schweben kollektiver Pitch (Wert 0...100)
          Menge des Pitch Input, sobald Rettungsdauer beendet
          (hervorragend zum Schweben nach Rett.Manöver)
          Nicht verwechseln mit Rett. mit autom. Pitch !
          Welchen Wert habt ihr eingestellt ?
          Zuletzt geändert von rainerX; 13.12.2021, 08:28.
          • Commonrailer
            • 19.05.2017
            • 582
            • Walter
            #6320
            Die Funktion benötigst Du, wenn die Rettung auf einem Schalter anstelle eines Tasters gelegt wurde.
            Der Heli fährt nach erfolgter Rettung diesen definierten Pos Pitchwert an. So kannst Du verhindern, dass er Dir bei geschalteter Rettung endlos in den Himmel steigt.
            Ich würde mal mit einem Wert von 30-40 anfangen und den Heli beobachten, ob er mit diesem Wert stationär schwebt.
            Ich persönlich benutze diese Funktion aber nicht. Bei der Rettung ist mir eine Tastfunktion lieber
            Bekennender SAB Fan :-)
            • Michldigital
              • 27.05.2009
              • 1627
              • Maik
              • 35625
              #6321
              ich steige gerade von VBar zu Jeti/SpiritRS um. In der Jeti-Telemetrie bekomme ich einen Vibrationslevel in % angezeigt. Gibt es hier einen Wert, der nicht überschritten sein sollte?
              Maik
              • NitroRex
                • 12.06.2015
                • 2103
                • Gery
                • Aargau - CH
                #6322
                Bis 40 % ist gut, unter 30 ist top
                • Joh
                  Joh
                  • 28.07.2018
                  • 2789
                  • Vogelsbergkreis
                  #6323
                  Sind die Werte irgendwo nachzulesen oder woher hast du die Daten?
                  In der Anleitung steht was von 10%, wobei mir das überhaupt nicht realistisch vorkommt. Evtl. im Schwebeflug mit niedriger Drehzahl. Anders komme ich zumindest nicht in diese Richtung.
                  • beko
                    • 20.08.2013
                    • 336
                    • Bernd
                    • bei Hannover
                    #6324
                    Hey Joh,
                    das einzig 'offizielle' was ich dazu gefunden habe steht in der Online-Anleitung:
                    Konfiguration - Spirit System Manual
                    Ich weiss aber nicht, ob der Wert im Spectrum-Analyser der gleiche ist, den die
                    Telemetrie anzeigt ...
                    Mein 'bester' Heli liegt im Schnitt bei 15, aber es gibt auch Peaks bis ~55 ...
                    Gruss Bernd
                    [FONT="Times New Roman"]DS-12 | Goblin 380 | Acrobat SE | Tron 5.5 | Voodoo 400/600 | TDSF[/FONT]
                    • NitroRex
                      • 12.06.2015
                      • 2103
                      • Gery
                      • Aargau - CH
                      #6325
                      ist doch gut, mein Turbinenheli liegt so zwischen 10 und 22 bei einem Rundflug
                      Gruss Gery
                      • Michldigital
                        • 27.05.2009
                        • 1627
                        • Maik
                        • 35625
                        #6326
                        Hey Joh,
                        Gruss Bernd
                        • STC...
                          • 25.04.2012
                          • 418
                          • Losheim am See
                          #6327
                          Ich habe dazu mal was im Spirit Forum gelesen, kann den Beitrag aber nicht mehr finden.
                          Wenn ich mich recht erinnere war es wie folgt:
                          bis 10% pefekt
                          bis 30% gut
                          bis 50% noch ok
                          über 50% sollte vermieden werden
                          Gemessen im normalen Rundflug, bei 3D Figuren kann der Wert auch mal höher sein.
                          Bei zu hohen Werten gibt es einen Eintrag im Eventlog.
                          Gruß Stefan
                          • beko
                            • 20.08.2013
                            • 336
                            • Bernd
                            • bei Hannover
                            #6328
                            Das ist mal ein Log von meinem Voodoo 400 von gestern, Vibes sind in schwarz dargestellt:
                            Wer den Zusammenhang zwischen Spektrum-Analyse und Telemetrieanzeige
                            wissen will kann das ja ausprobieren: Blätter ab, Sender an, Spirit mit dem Rechner
                            verbinden und Heli hochlaufen lassen. Dann kann man direkt den Wert auf dem
                            Sender mit dem des Programms vergleichen.
                            Gruss Bernd
                            • SlowFlyer
                              • 13.10.2019
                              • 282
                              • Henry
                              • Görlitzer Umland
                              #6329
                              Ich hatte Tomas vor einiger Zeit mal per Mail gefragt ob die Vibrationsanzeige auf dem Sender die Summe aller drei Achsen ist, er hat es mir genauso betätigt.
                              Bei meinen Helis liegen die Werte zwischen 8 und 20.
                              "Glück ab, gut Land"
                              Henry
                              • Spucki480
                                • 13.04.2008
                                • 241
                                • Werner
                                • Kempten - Allgäu
                                #6330
                                habe mir jetzt das uSpirit zugelegt und benötige Hilfe bei der Kanalzuordnung. Ich fliege das uSpirit in Verbindung mit dem GR 12 L SUMD und mit der MZ 32. Da sind die Kanäle dann anders zugeordnet bzw. kommen dann bei dem Sender an anderer Stelle raus wie z.B. bei dem Falcon od. Gr 18.
                                Wie setze ich die Kanalzuordnung am besten beim uSpiirt beim Gaskanal/Pitch um? Die Kanäle können einerseits bei dem uSpirit zugeordent werden und auch bei meiner MZ 32.
                                Vielen Dank!
                                Werner
