Spirit - Flybarless
  • Timo Wendtland
    Henseleit Teampilot
    • 17.04.2003
    • 4029
    • Darmstadt
    #6241
    AW: Spirit - Flybarless
    Servus,
    für das Heck : noch mehr Gain und Revo
    für die TS : probier mal 1-2 Punkte bei der Pitch up Kompensation in dem Expert Menü
    VG
    Timo
    • Frankylisa
      • 19.09.2020
      • 40
      Akkus sind voll, werde ich morgen ausprobieren.
      Danke.
      Gruß Frank
      • parkplatzflieger
        • 18.03.2012
        • 8994
        #6243
        Am Rande und OT: Eigentlich müsste es heißen "Akkus sind leer, werde ich morgen ausprobieren.". Volle Akkus nicht liegen lassen! Auch nicht nur über eine Nacht. Akkus immer nur so kurz wie nötig im Zustand "voll" belassen. Besser die C-Rate beim Laden ausreizen, also mit 3 - 4 C laden. Einen guten Lader verwenden, der schnell balancieren kann. Wenn man kurz vorm fliegen wirklich nur wenig Zeit hat, dann die Akkus bis 70% vorladen. Die Akkus danken es Dir mit deutlich höherer Zyklenzahl und es ist einfach sicherer, falls doch mal was passiert.
        Falls das diskutiert werden muss, bitte ein neues Thema aufmachen, nicht hier.
        Torsten
        Voodoo 600, Logo 600SX
        Spektrum, Spirit, Heli X
        • Crashpilot1977
          • 15.05.2017
          • 2288
          • Marek
          • Hontheim
          #6244
          Ja richtig!
          Goblin Kraken 700 S
          Chronos 700 V2
          Protos 700 EVO
          • Daniel Schmidt
            • 02.03.2009
            • 6426
            Wie geil! Dann poste es doch auch nicht hier!
            Ich habe das mal ausgiebig getestet mit 2 gleichen Akkus. Ergebnis: Dem Akku ist es völlig egal. Einzig das man halt volle Lipo-s zuhause liegen hat.
            • Joh
              Joh
              • 28.07.2018
              • 2788
              • Vogelsbergkreis
              #6246
              Und diese im Brandfall definitiv mehr Schaden anrichten als auf Lagerspannung.
              Logo 550 SE || Gobin RAW 420
              • Daniel Schmidt
                • 02.03.2009
                • 6426
                Ei ja, sage ich doch.
                • parkplatzflieger
                  • 18.03.2012
                  • 8994
                  #6248
                  Ich habe hier lediglich einen OT-Hinweis auf eine Aussage gemacht und dies auch noch entsprechend kommentiert. Du hingegen:
                  Wie gesagt, wenn das diskutiert werden muss - wie ja so ziemlich alles im Leben - dann machen wir das woanders.
                  Torsten
                  • Juky
                    • 15.03.2007
                    • 20988
                    • Ingolf
                    Genau, z.B. im Board 'Akku- und Ladetechnik'- dort ist aber im Grunde schon alles gesagt zu dem Thema
                    • Frankylisa
                      • 19.09.2020
                      • 40
                      Also erstmal möchte ich sagen, ich bin grundsätzlich für jeden nützlichen Ratschlag dankbar.
                      Die Akkus vorladen probiere ich mal aus, wie lange die dann noch zum vollen Zustand brauchen.
                      Wenn dadurch mehr Sicherheit gegeben ist, ist doch das gut.
                      Das Problem ist nämlich immer die Ladezeit, wenn ich damit erst anfange wenn ich zu Hause bin, brauche ich wie jetzt zur Zeit nicht mehr los.
                      Ladetechnik hab ich mir erst in diesem Jahr neu mit den SLS Akkus zugelegt, ein K2 Dual Lader.
                      Das sind tatsächlich Welten zu dem was ich vorher hatte.
                      Noch kurz zum Heli.
                      War heute mit nochmaligem nachschärfen fliegen und bin begeistert, der steht einfach richtig ruhig in der Luft und bis auf das Heck, was immer noch ganz leicht schwingt bei Pitchstoß, macht er richtig Spaß. Nun denke ich mal wird auch die Rettung nach Rettung aussehen, ist als nächstes dran.
                      Danke nochmal an alle Tippgeber.
                      Gruß Frank
                      • Crashpilot1977
                        • 15.05.2017
                        • 2288
                        • Marek
                        • Hontheim
                        #6251
                        <1900rpm
                        Align T-REX 700E / 760X / 800E Autorotationsgetriebe Set 105 / 20 Zähne # H70G013XX | Live-Hobby.de
                        2000-2150rpm
                        M1 Vorderes Heckrotorgetriebe Starrantrieb / 22Z Align H70G001BXT
                        Wenn du gutes Heck haben willst, dann könntest du noch an der Hecküberstzung feilen.
                        Mit der 1:5.25 ßberstzung hast du ein richtig geiles Heck bei low rpm.
                        Die 1:4.73 ist für die Mittlere rpm.
                        Stadardmäßig 1:4.43 ist der Trex eher für Drehzahlen zwischen 2100-2200 konzipiert.
                        Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 18.10.2021, 21:43.
                        Goblin Kraken 700 S
                        Chronos 700 V2
                        Protos 700 EVO
                        • Frankylisa
                          • 19.09.2020
                          • 40
                          Das ist ne gut Idee.
                          Daran hab ich noch gar nicht gedacht, das werde ich auch definitiv machen.
                          Schade das es zur zeit nicht erhältlich ist.
                          Bin gespannt.
                          • Frankylisa
                            • 19.09.2020
                            • 40
                            Hallo nochmal,
                            ich habe jetzt meinem Heli T-Rex 700E ein neues Autorotationsgetriebe verpasst und muss sagen, nach anfänglichen Schrecksekunden funktioniert das richtig gut.
                            Hatte den Kreisel noch zu hoch eingestellt und offenbar waren die Drehzahl auch noch zu hoch.
                            Habe den Heli nochmals alle Einstellungen kontrolliert und hab eine Frage zur Kopfgeometrie.
                            Diese ist ja beim Spirit mit 6° angegeben die ich beim hinteren Rotorblatt über dem Heckausleger eingestellt habe, aber am anderem Blatt liegen dann 7,2° an.
                            Hab alles nochmals sauber eingestellt wozu ich mir sogar eine Taumelscheiben Lehre gekauft habe.
                            Ist das so etwa normal?
                            Gruß Frank
                            • Timo Wendtland
                              Henseleit Teampilot
                              • 17.04.2003
                              • 4029
                              • Darmstadt
                              #6254
                              Dann stimmt mit deiner Messmethode etwas nicht.
                              Wäre das tatsächlich der Fall das so unterschiedliche Werte anliegen, dann hättest du beim fliegen auch große Spurlauffehler.... ich denke das wäre dir schon längst aufgefallen.
                              VG
                              Timo
                              • NitroRex
                                • 12.06.2015
                                • 2103
                                • Gery
                                • Aargau - CH
                                #6255
                                richtig, diese 6° liegen nur an diesem einen Blatt an , was die andern haben ist egal
