Spirit - Flybarless
  • Timo Wendtland
    Henseleit Teampilot
    • 17.04.2003
    • 4011
    • Darmstadt
    #6211
    AW: Spirit - Flybarless
    Die Servos sind zwar nicht mehr up to date aber trotzdem müsste es noch gut funktionieren.
    200hz hast du eingestellt?
    Wie hoch ist denn dein TS Gain?
    • Crashpilot1977
      • 15.05.2017
      • 2288
      • Marek
      • Hontheim
      #6212
      Zitat von diabolotin Beitrag anzeigen
      Ist das der richtige Ansatz?
      Wenn es mit dem Vstabi und den Servos gut funktioniert hat, dann sollte das mit dem Spirit auch gehen.
      Wenn alles funktioniert, dann können/sollten die Servos aktualisiert werden.
      Der Richtige Ansatz wäre, das uns der Kollege mal das ganze Setup postet.
      Die DS610 sind i.O.(ich hatte die im Heli), aber bitte keine Diskusion anfangen warum die alten Servos top fliegen.Seit ich vernünftige Setups fliege, fliegt sich der Heli um Welten besser.
      Wir wissen nicht einmal was er alles eingestellt hat, von daher habe ich keine Lust mehr auf Ratespiele.
      Bekannter von mir hat jetzt von Vstabi auf das Spirit gewechselt und hat gleich gesagt fliegt fast perfekt ohen viel einzustellen.
      Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 16.10.2021, 22:10.
      Goblin Kraken 700 S
      Chronos 700 V2
      Protos 700 EVO
      • Frankylisa
        • 19.09.2020
        • 40
        Die Servos habe ich Taumelscheibe mit 200hz und Heck mit 333hz eingestellt so wie es in der Empfehlungsliste steht. der Sensor steht auf 60.
        Danke für alle wichtigen Hinweise.
        Gruß Frank
        • Crashpilot1977
          • 15.05.2017
          • 2288
          • Marek
          • Hontheim
          #6214
          Gruß Frank
          TS-Gain 60 ist doch Ok.
          Revomix?
          Heckgain?
          Trex 700 welcher?
          Nickfilter?
          Rotorblätter?
          Heckblätter?
          Heckübersetzung 4.43, 4.73, 5.25?
          Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 16.10.2021, 22:15.
          Goblin Kraken 700 S
          Chronos 700 V2
          Protos 700 EVO
          • Frankylisa
            • 19.09.2020
            • 40
            ich bin grad dabei den Heli nochmal anzustecken um mal alles rauszuschreiben und geb das gleich hier ein.
            Gruß Frank
            • Crashpilot1977
              • 15.05.2017
              • 2288
              • Marek
              • Hontheim
              #6216
              Gruß Frank
              Goblin Kraken 700 S
              Chronos 700 V2
              Protos 700 EVO
              • Frankylisa
                • 19.09.2020
                • 40
                Bitte um Entschuldigung für mein Schwerfälligkeit, hätte auch mal selbst drauf kommen können.
                Zyklische Empfindlichkeit 55%
                Allgemeine Seitenruder Kreiselempfindlkeit : 1,20x
                Kreiselempfindlichkeit in Fernsteuerung DS 12 Jeti : 85%
                Zyklisch: 8
                Seitenruder: 10
                Seitenruderverzögerung: 8
                Pirouettenbeständigkeit : 165
                Dynamik: 6
                Vorschub Kompensation: 0
                Höhenruderfilter: 3
                Zyklischer Vorschub: 5
                • Frankylisa
                  • 19.09.2020
                  • 40
                  Heckblätter 95 mm
                  Hauptrotor 690 mm und beide von 1st.
                  Mit der ßbersetzung kann ich jetzt leider nicht dienen wegen Unwissenheit.
                  Hoffe das man damit was anfangenkann.
                  Gruß Frank
                  • Crashpilot1977
                    • 15.05.2017
                    • 2288
                    • Marek
                    • Hontheim
                    #6219
                    Also 105mm Heckbätter sollten es schon sein.Wenn du richtig gutes Heck haben willst und dann nimmst die 5.25 Heckübersetzung und 105er Heckblätter.Alledings dann nur bis max 2000 rpm fliegen.
                    Align T-REX 700E / 760X / 800E Autorotationsgetriebe Set 105 / 20 Zähne # H70G013XX | Live-Hobby.de
                    Heck-Revomix?
                    Nick Filter?
                    Ist das der DFC-700er Trex?
                    Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 16.10.2021, 22:50.
                    Goblin Kraken 700 S
                    Chronos 700 V2
                    Protos 700 EVO
                    • Frankylisa
                      • 19.09.2020
                      • 40
                      Die hatte ich auch schon drauf und es war das gleiche.
                      Aber werde ich wieder drauf bauen.
                      • Frankylisa
                        • 19.09.2020
                        • 40
                        Revomix steht auf 0
                        • Frankylisa
                          • 19.09.2020
                          • 40
                          Musste erst den Rechner anschließen.
                          • Crashpilot1977
                            • 15.05.2017
                            • 2288
                            • Marek
                            • Hontheim
                            #6223
                            T-REX 700 Tabelle mit Heckübersetzung passend zur Hauptrotordrehzahl:
                            700 106 2150 ~ 2200 RPM 102T 23T 8.46/1/4.43
                            700 106 2000 ~ 2150 RPM 104T 22T 8.46/1/4.73
                            700 106 < 1900 RPM 105T 20T 8.46/1/5.25
                            Fliegst du eher low oder high rpm?
                            Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 16.10.2021, 22:55.
                            Goblin Kraken 700 S
                            Chronos 700 V2
                            Protos 700 EVO
                            • Frankylisa
                              • 19.09.2020
                              • 40
                              Ich sage mal so, der Heli lief schon einmal als 6S umbau und war da ehr low.
                              Das habe ich aber schnell wieder zurück gebaut weil mir das zu ruhig war.
                              Ich gehe von 2000 rpm aus, weil noch nicht gemessen.
                              Zugeben muss ich nun auch das ich jetzt nicht weiß wie die ßbersetzung ist und wie ich die am schnellsten rausbekomme. Steh grad voll auf dem Schlauch.
                              • Crashpilot1977
                                • 15.05.2017
                                • 2288
                                • Marek
                                • Hontheim
                                #6225
                                Revomix steht auf 0
                                Hier kannst du mal 2-3 mal probieren.
                                Vorher sollte aber dein Heckgain so hoch wie möglich eingestellt sein, also wenn es leicht übersteuert, dann ein paar Prozentpunkte zurück nehmen.
                                Goblin Kraken 700 S
                                Chronos 700 V2
                                Protos 700 EVO
