Spirit - Flybarless
  • Till
    • 31.05.2001
    • 1942
    • Till
    #6061
    AW: Spirit - Flybarless
    Und im Servomonitor des Senders erscheint immer der gleiche Wert ? Und die Kanalanzeige in der Spirit- Software ?
    • NitroRex
      • 12.06.2015
      • 2103
      • Gery
      • Aargau - CH
      #6062
      mal eine andere Frage, wie genau wechselst den Akku ?
      - Flugakku und Empfänger Akku ?
      - Flugakku und BEC ?
      - wird ,,unter Strom'' gewechselt, oder ist der Heli ausgeschaltet ? ( Spannungsspitzen beim anstecken )
      • DocAirwolf
        • 07.08.2005
        • 32
        • Armin
        #6063
        @till ja so wie Du schreibst es wird immer der gleiche Wert im Sender und FBL angezeigt
        @Nitro Akkuwechsel im 450/500 ohne zusätzlichen Empfängerakku einfach Akku raus und wieder rein
        • Asterix-007
          • 28.03.2007
          • 1497
          • ulf
          • Uetze
          #6064
          ich glaube hier liegt ein systematischer Fehler oder ein Fehler in der Interpretation vor.
          @DocAirwolf: Beschreib doch mal dein System! Welches RC-System und welcher Regler? Dazu ein Spirit (welches) als FBL-System?
          Ulf
          • DocAirwolf
            • 07.08.2005
            • 32
            • Armin
            #6065
            Hallo zusammen, Fehler in der Programmierung der Fernbedienung gefunden.
            Besten Dank für euer Interesse
            Armin
            • catdog79
              • 28.07.2008
              • 779
              Aha, ich dachte du zwei verschiedene Sender getestet?
              Hast du dann einfach den Modell auf den anderen Sender kopiert?
              Goblin 800 Speed/Goblin 570/Goblin 380/Racequads/ FPV Wing/ Horus X10S Express/X-Lite S
              • Helischober
                • 02.11.2008
                • 613
                • Joachim
                • 51519 Odenthal
                #6067
                Armin
                Und welcher Fehler wurde gemacht ?
                Wie sieht dann hierzu die Lösung aus?
                Lg Achim
                Kraken 580,Goblin 380,Goblin 570 Sport, PHECDA 680 E,DC-16-II + DC-24 II
                • Zephyr110016
                  • 09.10.2017
                  • 54
                  • Bernd
                  #6068
                  Ich fliege ein Spirt Pro mit einem Kontronik Jive 120 HV mit Integration.Anlage ist eine Mc32
                  Gr16 auch mit Integration.Ich bekomme die Telemetrie vom Regler normal angezeigt,jedoch keine Telemetrie Sprachansagen über Kapazität Verbrauch usw..
                  Besteht die Möglichkeit sich das bei Graupner ansagen zu lassen?
                  Ich weiß das es bei Jeti geht.
                  Ich hoffe es kann mir geholfen werden.
                  Vielen Dank im voraus
                  Gruß Bernd
                  • parkplatzflieger
                    • 18.03.2012
                    • 8994
                    #6069
                    Inwiefern ist das eine Frage zum Spirit? Scheint mir bei den Graupner-Spezialisten besser aufgehoben.
                    Torsten
                    Voodoo 600, Logo 600SX
                    Spektrum, Spirit, Heli X
                    • Crashpilot1977
                      • 15.05.2017
                      • 2294
                      • Marek
                      • Hontheim
                      #6070
                      Das ist 100% Frage zu Graupner, weil Tele ja funktioniert.
                      Goblin Kraken 700 S
                      Chronos 700 V2
                      Protos 700 EVO
                      • Zephyr110016
                        • 09.10.2017
                        • 54
                        • Bernd
                        #6071
                        Ok danke euch
                        • Timo Wendtland
                          Henseleit Teampilot
                          • 17.04.2003
                          • 4138
                          • Darmstadt
                          #6072
                          Moin moin,
                          ein Tipp für Umsteiger auf die Jeti und das Spirit RS weil es oftmals vergessen wird.
                          Die Ausgabe-Geschwindigkeit vom integrierten Empfänger ist auf 17ms voreingestellt, wenn man nur 1-8 Kanäle überträgt, kann man die Geschwindigkeit reduzieren.
                          Die Range ist 5 - 20ms und zudem ist noch ein AUTO Modus verfügbar.
                          Den Auto Modus würde ich nicht empfehlen, da er selbstständig immer die höchst machbare Geschwindigkeit nutzt sprich man könnte durchaus Schwankungen haben.
                          Ich begnüge mich mit 10ms, dass reicht mir vollkommen aus.
                          Um das umzustellen muss man über die Jetibox im Sender auf den Empfänger zugreifen. Die Box findet man in den Zusatzfunktionen. Die "output" Einstellung findet man in den "main settings" vom Empfänger.
                          VG
                          Timo
                          • NitroRex
                            • 12.06.2015
                            • 2103
                            • Gery
                            • Aargau - CH
                            #6073
                            kenne nur die DS16 und DS24 , aber da geht es einfacher, über den Gerätemanager
                            • Till
                              • 31.05.2001
                              • 1942
                              • Till
                              #6074
                              ßber den Device-Explorer kann man aber soweit ich mich erinnere die Output Period nicht einstellen, ich bin mir auch nicht sicher, ob man die verstellen sollte, nicht das die auf das integrierte Spirit irgendwie angepasst ist und bei niedrigeren Werten die Synchronisierung verliert, dokumentiert ist es jedenfalls nicht, vielleicht sollten wir mal den Entwickler fragen, bevor es da doch böse ßberraschungen gibt - 5ms wären auf jeden Fall ausgezeichnet gegenüber 17ms..
                              • Leroy
                                • 04.01.2015
                                • 1040
                                • Leo
                                • MG Urdorf (CH)
                                #6075
                                Das geht nicht mit dem Spirit RS
