Spirit - Flybarless
  • Robert Englmaier
    ( Roben155 )
    • 02.11.2010
    • 8957
    #6001
    AW: Spirit - Flybarless
    RC-Heli: Tutorial / Eselsbrücke zur Heck-Einstellung und Wirkrichtung - YouTube
    Grüsse Robert
    • Joker
      • 07.02.2020
      • 203
      • Alexander
      #6002
      Zitat von jsifly Beitrag anzeigen
      Hi Joker,
      schau auf Deine Heckblätter.
      Rechtsdreher - Heck voreilig angelenkt - Nase dreht nach links - Heckblattvorderkanten müssen zum Heckgehäuse/-Finne wandern um das Drehmoment auszugleichen.
      Selbiges wenn Du den Hecksteuerknüppel nach rechts drückst um eine Rechtskurve zu Fliegen ������
      Gruß Jan
      Bei mir ist es eben so, wenn ich nach rechts lenke, wandert die Heckhülse nach außen. Wenn ich die Nase des Heli nach links drehe, wandert die Hülse ebenfalls nach außen.
      • Thomas Geisel
        • 04.04.2014
        • 870
        Hast du mal in dem Spirit Programm , unter " Diagnostic " die Ruderanzeige kontrolliert?
        Wenn du an der Fernsteuerung den Ruderknüppel nach rechts bewegst muss der grüne Balken unter Rudder auch nach rechts gehen
        Logo 690, Goblin 570 Sport, Goblin BT 700 Sport,Goblin 580 Kraken
        • michaMEG
          • 13.04.2016
          • 2383
          • Melsungen, Nordhessen
          #6004
          Gutes Video!
          Allerdings:
          Gilt aber, wie in den Kommentaren beschrieben, nicht für alle Helis.
          Beim Henseleit läuft z.B. der Heckrotor andersherum, deshalb passt es hier nicht!
          Grüße, Micha
          • Joker
            • 07.02.2020
            • 203
            • Alexander
            #6005
            Nur mal zum Verständnis, die Heckhülse arbeitet doch verkehrt herum wie von mir oben beschrieben oder?
            In der Spirit-Diagnose, geht der Balken nach rechts (+100%), wenn ich den Knüppel nach rechts bewege.
            Auch die Einbaulage habe ich überprüft. Meine Servosanschlüsse zeigen nach hinten. Eingestellt ist horizontal (0%).
            • jessyjames
              • 31.05.2007
              • 1017
              • Wolfgang
              #6006
              Dann musst du einfach ein haken bei Servoumkehr beim Heckservo setzen
              • Robert Englmaier
                ( Roben155 )
                • 02.11.2010
                • 8957
                #6007
                Zitat von michaMEG Beitrag anzeigen
                Allerdings:
                Ich weiss!
                Aber im vorliegenden Fall passt es, bei einem Henseleit-Heli hätte ich das Vid nicht verlinkt!
                Grüsse Robert
                • jessyjames
                  • 31.05.2007
                  • 1017
                  • Wolfgang
                  #6008
                  Oder bist du verwundert das die Hülse in die gleiche richtung geht beim recht "Lenken" wie beim Nase nach Links drehen? Wenn ja: Das muss so sein. Weil : Wenn du die Nase nach links mit der Hand verdrehst, dann muss das FBL nach rechts gegensteuern, also als ob du nach rechts "lenkst"
                  • Joker
                    • 07.02.2020
                    • 203
                    • Alexander
                    #6009
                    Es ist auch so wie von dir beschrieben. Es ist aber so, dass wenn ich nach rechts lenke, dass die Hülse nach außen wandert, und das sollte doch anders herum sein?
                    • Daniel Schmidt
                      • 02.03.2009
                      • 6426
                      Dann passt deine Laufrichtung nicht. ßberprüfe die in dem Reiter wo man die Servowege einstellt und begrenzt. Links muss negativ sein und rechts positiv. Wenn dann einbaulage und Servolaufrichtung passen, wird es auch richtig herum funktionieren.
                      • jessyjames
                        • 31.05.2007
                        • 1017
                        • Wolfgang
                        #6011
                        Siehe Post #6006 von mir.
                        • Joker
                          • 07.02.2020
                          • 203
                          • Alexander
                          #6012
                          @ Jessy und Daniel
                          Wenn ich einen Haken bei Servo Richtungsumkehr setze, dann steuert der Heli Spiegelverkehrt.
                          Heißt: Ich steuere nach rechts und er Heli dreht sich nach links.
                          Dafür geht jetzt aber die Hülse in dei gewünschte Richtung.
                          • Sead
                            • 16.10.2016
                            • 157
                            • Robin
                            #6013
                            Wie sieht das denn mit dual Rate und Expo aus? Meine seitensufu ergab nichts wirklich was dual Rate angeht. Darf er im Sender drin sein und Expo, oder stört das irgendwo im Spirit?
                            • jessyjames
                              • 31.05.2007
                              • 1017
                              • Wolfgang
                              #6014
                              Hast du vlt. die blatthalter falsch angebracht?Mach mal Foto vom Heckrotor.
                              Mach am besten mal ein kurzes Video und zeig was wie passiert.
                              • jessyjames
                                • 31.05.2007
                                • 1017
                                • Wolfgang
                                #6015
                                Darf nach belieben eingestellt werden.
