RC-Heli: Tutorial / Eselsbrücke zur Heck-Einstellung und Wirkrichtung - YouTube
Spirit - Flybarless
AW: Spirit - Flybarless
RC-Heli: Tutorial / Eselsbrücke zur Heck-Einstellung und Wirkrichtung - YouTubeGrüsse Robert
Bei mir ist es eben so, wenn ich nach rechts lenke, wandert die Heckhülse nach außen. Wenn ich die Nase des Heli nach links drehe, wandert die Hülse ebenfalls nach außen.Zitat von jsifly Beitrag anzeigenHi Joker,
schau auf Deine Heckblätter.
Rechtsdreher - Heck voreilig angelenkt - Nase dreht nach links - Heckblattvorderkanten müssen zum Heckgehäuse/-Finne wandern um das Drehmoment auszugleichen.
Selbiges wenn Du den Hecksteuerknüppel nach rechts drückst um eine Rechtskurve zu Fliegen ������
Gruß Jan
Hast du mal in dem Spirit Programm , unter " Diagnostic " die Ruderanzeige kontrolliert?
Wenn du an der Fernsteuerung den Ruderknüppel nach rechts bewegst muss der grüne Balken unter Rudder auch nach rechts gehenLogo 690, Goblin 570 Sport, Goblin BT 700 Sport,Goblin 580 Kraken
Gutes Video!Zitat von Robert Englmaier Beitrag anzeigen
Allerdings:
Gilt aber, wie in den Kommentaren beschrieben, nicht für alle Helis.
Beim Henseleit läuft z.B. der Heckrotor andersherum, deshalb passt es hier nicht!Grüße, Micha
Nur mal zum Verständnis, die Heckhülse arbeitet doch verkehrt herum wie von mir oben beschrieben oder?Zitat von Thomas Geisel Beitrag anzeigenHast du mal in dem Spirit Programm , unter " Diagnostic " die Ruderanzeige kontrolliert?
In der Spirit-Diagnose, geht der Balken nach rechts (+100%), wenn ich den Knüppel nach rechts bewege.
Auch die Einbaulage habe ich überprüft. Meine Servosanschlüsse zeigen nach hinten. Eingestellt ist horizontal (0%).
Dann musst du einfach ein haken bei Servoumkehr beim Heckservo setzenZitat von Joker Beitrag anzeigenBei mir ist es eben so, wenn ich nach rechts lenke, wandert die Heckhülse nach außen. Wenn ich die Nase des Heli nach links drehe, wandert die Hülse ebenfalls nach außen.Look the speed.......It function so well
Ich weiss!Zitat von michaMEG Beitrag anzeigenAllerdings:
Aber im vorliegenden Fall passt es, bei einem Henseleit-Heli hätte ich das Vid nicht verlinkt!
Grüsse Robert
Oder bist du verwundert das die Hülse in die gleiche richtung geht beim recht "Lenken" wie beim Nase nach Links drehen? Wenn ja: Das muss so sein. Weil : Wenn du die Nase nach links mit der Hand verdrehst, dann muss das FBL nach rechts gegensteuern, also als ob du nach rechts "lenkst"Zitat von jessyjames Beitrag anzeigenBei mir ist es eben so, wenn ich nach rechts lenke, wandert die Heckhülse nach außen. Wenn ich die Nase des Heli nach links drehe, wandert die Hülse ebenfalls nach außen.Look the speed.......It function so well
Es ist auch so wie von dir beschrieben. Es ist aber so, dass wenn ich nach rechts lenke, dass die Hülse nach außen wandert, und das sollte doch anders herum sein?Zitat von jessyjames Beitrag anzeigenOder bist du verwundert das die Hülse in die gleiche richtung geht beim recht "Lenken" wie beim Nase nach Links drehen? Wenn ja: Das muss so sein. Weil : Wenn du die Nase nach links mit der Hand verdrehst, dann muss das FBL nach rechts gegensteuern, also als ob du nach rechts "lenkst"
Dann passt deine Laufrichtung nicht. ßberprüfe die in dem Reiter wo man die Servowege einstellt und begrenzt. Links muss negativ sein und rechts positiv. Wenn dann einbaulage und Servolaufrichtung passen, wird es auch richtig herum funktionieren.Zitat von Joker Beitrag anzeigenEs ist auch so wie von dir beschrieben. Es ist aber so, dass wenn ich nach rechts lenke, dass die Hülse nach außen wandert, und das sollte doch anders herum sein?
Siehe Post #6006 von mir.Zitat von Joker Beitrag anzeigenEs ist aber so, dass wenn ich nach rechts lenke, dass die Hülse nach außen wandert, und das sollte doch anders herum sein?Look the speed.......It function so well
@ Jessy und Daniel
Wenn ich einen Haken bei Servo Richtungsumkehr setze, dann steuert der Heli Spiegelverkehrt.
Heißt: Ich steuere nach rechts und er Heli dreht sich nach links.
Dafür geht jetzt aber die Hülse in dei gewünschte Richtung.
Hast du vlt. die blatthalter falsch angebracht?Mach mal Foto vom Heckrotor.Zitat von Joker Beitrag anzeigenDafür geht jetzt aber die Hülse in dei gewünschte Richtung.
Mach am besten mal ein kurzes Video und zeig was wie passiert.Look the speed.......It function so well
Darf nach belieben eingestellt werden.Zitat von Sead Beitrag anzeigenWie sieht das denn mit dual Rate und Expo aus? Meine seitensufu ergab nichts wirklich was dual Rate angeht. Darf er im Sender drin sein und Expo, oder stört das irgendwo im Spirit?Look the speed.......It function so well
