Spirit - Flybarless
  • papads
    • 07.01.2012
    • 5575
    • Werner
    • Koblenz
    #5956
    AW: Spirit - Flybarless
    Im Grunde ist es möglich in der Luft die Parameter zu verstellen aber nicht empfehlenswert.
    Es gibt Parameter wo die Regelung deaktiviert wird... wenn man da unbeabsichtigt drauf kommt dann wars das.
    Ich denke es geht hier nicht um die Parameter für die Grundeinstellung des FBL. Man sollte keinesfalls mit der Software währen des fliegens aufs FBL zugreifen.
    Es wäre ohnehin besser wenn Tomas das sperren würde (zB. sobald der Motor läuft) das dies erst gar nicht möglich wäre.
    Man kann im FBL bei den Kanälen auswählen welche Parameter im Flug mit einem Drehregler eingestellt werden sollen. zB. den Pitch Bereich, Heck Drehrate; Zykliche Drehrate.....
    Damit lassen sich die optimalen Parameter für seinen Flugstiel sehr schnell finden ohne jedes mal landen zu müssen.
    Werner
    Zuletzt geändert von papads; 10.04.2021, 13:02.
    • Joker
      • 07.02.2020
      • 203
      • Alexander
      #5957
      Danke schon mal für das Feedback. Ich werde mir die Parameter auch auf einen Drehrehgler legen.
      Ich wollte es heute testen, hatte aber ein anderes Problem.
      Ich habe mir auf einen drei Stufenschalter die Bank anglegt. Aber die Werte für die zweite und dritte Bank wurden auf meiner DS 12 nicht gespeichert.
      Ich stelle die Werte ein, geh mit esc wieder ins Spirit Hauptmenü und gehe dann auch Einstellungen speichern.
      Wenn ich dann rauß und wieder rein gehe, sind die Einstellwerte wieder auf 0.
      Weiß jemand an was das liegt?
      Danke
      • Daniel Schmidt
        • 02.03.2009
        • 6426
        Hast du das letzte Update für die Spirit Integration ganz sicher installiert? Hatte das Problem nämlich auch und das war der Grund.
        • Joker
          • 07.02.2020
          • 203
          • Alexander
          #5959
          Ich hab jetzt von folgender Seite die "Konfigurationsdatei" datei heruntergeladen und im Device Ordner von meinem Sender eingefügt. Die alte Spirit.bin Datei habe ich vorher entfernt.
          Jeti Integration - Spirit System Manual
          Ich glaub es hat funktioniert. Die Bankumschaltung funktioniert jetzt aber nicht mehr live über den Schalter oder?
          Ich muss vorher in das Menü Bankumschaltung gehen, damit die Bank angewählt wird, auf die der Schalter steht.
          Auf den ersten Blick wirkt das für mich umständlicher als vorher.
          • Daniel Schmidt
            • 02.03.2009
            • 6426
            Nee, dass hört sich komisch an.
            Hier musst du schauen: Spirit System - Download for Helicopters
            Es muss die 3.2.2 sein.
            • Joker
              • 07.02.2020
              • 203
              • Alexander
              #5961
              und wo muss ich diese Datei in meinen Sender kopieren?
              • Joker
                • 07.02.2020
                • 203
                • Alexander
                #5962
                Hat sich erledigt. Ich habe es hinbekommen.
                Sorry für die vielleicht dümmlichen Fragen.
                Danke Dir.
                • Daniel Schmidt
                  • 02.03.2009
                  • 6426
                  Sehr gut. Gerne.
                  • Daniel Schmidt
                    • 02.03.2009
                    • 6426
                    Zitat von Robert Englmaier Beitrag anzeigen
                    Gerade gefunden -->>
                    Weiß man schon was neues? Jetzt ist ja mitte April.
                    • Till
                      • 31.05.2001
                      • 1942
                      • Till
                      #5965
                      Vielleicht ein RS mit integriertem Geolink ? Ansonsten habe ich keine gute Idee..
                      • michaMEG
                        • 13.04.2016
                        • 2383
                        • Melsungen, Nordhessen
                        #5966
                        und integriertem Regler ...
                        Oder ein eigener Heli wie der Logo 200 ...
                        Zuletzt geändert von michaMEG; 15.04.2021, 11:37.
                        Grüße, Micha
                        • Till
                          • 31.05.2001
                          • 1942
                          • Till
                          #5967
                          Oder meine Prognose aus 2018 wird wahr
                          RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - ROTOR live 2018
                          • Storchy
                            • 03.08.2011
                            • 34
                            • Jörg
                            • MSV Obermässing
                            #5968
                            integration von Crossfire TBS?
                            Zuletzt geändert von Storchy; 15.04.2021, 15:09.
                            Ciao
                            Jörg
                            • SlowFlyer
                              • 13.10.2019
                              • 282
                              • Henry
                              • Görlitzer Umland
                              #5969
                              ...ein Nachfolger für das SpiritPro, das scheint im Abverkauf zu sein, kostet aktuell nur noch 165,55 Euro
                              "Glück ab, gut Land"
                              Henry
                              • Robert Englmaier
                                ( Roben155 )
                                • 02.11.2010
                                • 8957
                                #5970
                                Zitat von der Spirit-HP -->>
                                These units are shipped with a minor enclosure/packaging glitches (Imperfect anodization, scratches). Otherwise fully functional with no other downside.
                                Dürfte sich um zweite Wahl handeln, oder so?
                                Grüsse Robert
