Spirit - Flybarless
  • michaMEG
    • 13.04.2016
    • 2381
    • Melsungen, Nordhessen
    #5911
    AW: Spirit - Flybarless
    Vielen lieben Dank!
    War tatsächlich nur die Empfindlichkeit.
    Hatte sie einfach nicht soweit entfernt von den anderen die ich eingestellt hatte vermutet.
    Das Verhältnis Taumelscheiben- zu Heckempfindlichkeit habe ich jetzt auf 1.2 gestellt.
    Jetzt klappen auch 2000 U/min prima.
    Wau, geht das Ding jetzt ab ...
    Grüße, Micha
    • parkplatzflieger
      • 18.03.2012
      • 8994
      #5912
      Hier wieder mein Tipp, der mir viel bzgl. Tuning gebracht hat: Legt die TS-Empf. auf einen freien Kanal. So kann man die super einfach erfliegen. Beim Heck macht man es ja im Grunde schon seit Erfindung des gy401 so.
      Torsten
      Voodoo 600, Logo 600SX
      Spektrum, Spirit, Heli X
      • michaMEG
        • 13.04.2016
        • 2381
        #5913
        Danke!
        Ja, hatte ich am Anfang auch.
        Nur zwischenzeitlich umgestellt, da ich Angst hatte zwischenzeitlich etwas unbeabsichtigt zu verstellen, da ich die Potis auch für andere Modelle gelegentlich Nutze.
        Die müssten Modellabhängig sein und sich den letzten Wert für jedes Modell extra Merken.
        Grüße, Micha
        • parkplatzflieger
          • 18.03.2012
          • 8994
          #5914
          Liegt bei mir auf einem Dreistufenschalter. Ist ja auch nur interessant, solange man einfliegt. Danach kann der erflogene Wert fest auf die Bank im Spirit.
          Torsten
          • Daniel Schmidt
            • 02.03.2009
            • 6426
            Zitat von Commonrailer Beitrag anzeigen
            Habe es über Reduzierung der Kopfempfindlichkeit und Vergrösserung des zyklischen Rings wegbekommen.
            Warum kastrierst du den Zyklichen Ring von Anfang an und lässt ihn nicht gleich auf den Werten laufen die er könnte?
            • Commonrailer
              • 19.05.2017
              • 579
              • Walter
              #5916
              Die Frage hatte ich mir auch gestellt....
              Stelle den zyklischen Pitch normalerweise immer auf den max. möglichen Wert bzw auf den gleichen Wert wie Kollektiv...nimmt dem Spirit bei sehr schnellem Vorwärtsflug die Nervosität auf Nick...
              Bekennender SAB Fan :-)
              • michaMEG
                • 13.04.2016
                • 2381
                #5917
                Kennt ihr das, ihr habt die Empfindlichkeit eingestellt, fliegt sich richtig gut.
                Beim nächsten Mal, an einem anderen Tag, es ist wesentlich Kälter und Windiger, dadurch passt es dann doch nicht und ihr müsst weiter optimieren bzw. die Empfindlichkeiten noch weiter reduzieren?
                Jetzt müsste man es noch temperaturabhängig einstellen können ...
                Zuletzt geändert von michaMEG; 10.03.2021, 17:49.
                Grüße, Micha
                • heli jürgen
                  • 20.03.2008
                  • 1159
                  • Jüergen
                  • Frechen, Köln,MSC Ober-Niederaussem
                  #5918
                  Es ist wie bei anderen Sportarten.Andere Wettervorraussetzungen,Temperaturen und du bist auch nicht immer im Richtigen Level.Und schon fühlt es sich anders an.
                  Nicht immer soviel Optimieren.Einmal gute Vorraussetzungen schaffen und einstellen.Gut Ist.
                  Ich hatte auch schon Tage,obwohl man schon 40 Jahre fliegt,wo man sagt ,das fühlt sich schei..e an.
                  Gruß Jürgen
                  Logo 600SE--Low RPM
                  Diabolo 550 , TDSF
                  Jeti DC16II,MZ 24 pro und Junsi 308
                  • Daniel Schmidt
                    • 02.03.2009
                    • 6426
                    Hmm, also Temperaturabhängig würde ich mal eher auf die Mechanik / Kopfdämpfung schieben. Wenn das wirklich am FBL liegen sollte, würde ich das nicht fliegen wollen.
                    • michaMEG
                      • 13.04.2016
                      • 2381
                      #5920
                      Naja, so wild ist es jetzt auch nicht, etwas die Empfindlichkeit runter und es geht wieder ganz gut, muss ich halt noch etwas testen.
                      Das FBL schließe ich aus, kann ich mir nicht vorstellen ...
                      Grüße, Micha
                      • Robert Englmaier
                        ( Roben155 )
                        • 02.11.2010
                        • 8956
                        #5921
                        Gerade gefunden -->>
                        Grüsse Robert
                        • diamondblack
                          • 10.12.2007
                          • 1921
                          • Wilhelm
                          • Mühlparz bei Schwanenstadt
                          #5922
                          Jap das stimmt
                          Grüße Willi
                          • Asterix-007
                            • 28.03.2007
                            • 1497
                            • ulf
                            • Uetze
                            #5923
                            Es bleibt spannend!
                            gute Arbeit, mal sehen was es wird.....
                            Ulf
                            • Daniel Schmidt
                              • 02.03.2009
                              • 6426
                              Vielleicht gibt ja mal einen kleine Tipp!
                              • diamondblack
                                • 10.12.2007
                                • 1921
                                • Wilhelm
                                #5925
                                Lass dich doch überraschen. Ist ja nicht mehr lange hin
                                Grüße Willi
