Spirit - Flybarless
  • enied
    • 17.06.2017
    • 3076
    • Eugen
    • Tirol
    #5866
    AW: Spirit - Flybarless
    alles kontrollieren und gegebenenfalls wieder einstellen. Es kann doch niemand sagen, welche Firmware-Version vorher drauf war und was übernommen werden konnte und was nicht. Bei jeder Spirit-Firmware Version steht dabei was neu ist und falls notwendig neu eingestellt werden muss.
    VG
    • SpeeDJ
      • 01.02.2008
      • 603
      • Sebastian
      • Künzelsau
      #5867
      Zitat von shredman Beitrag anzeigen
      hab meinen Gaui X3 mit Spirit Pro mal wieder vom Regal geholt, abgestaubt, Spirit auf aktuelle Firmware upgedated und mit der Taranis x9D plus verbunden und der Governor funktioniert nicht mehr ??? Dreht volles Rohr hoch, im Log nichts von Governor enabled. 3 Gaskurven 70,80,90 auf die Flufphasen gelegt. Der Governor wird einfach nicht mehr enabled. Kann das an dem Update liegen ? Benutze den Hobbywing V3 und hab die Taranis Throttle Calibration gemacht, der Rest in der Spirit Software passt auch. Verstehe das nicht. Jemand eine Ahnung was man noch schauen kann ?
      Frank
      Kanalzuordnung in der Spirit PC Software kontrollieren. Passt die Zuordnung, Drehrichtung der Kanäle...
      T-Rex 600 ESP ; T-Rex 600LE ; Whiplash Gasser
      • shredman
        • 19.05.2014
        • 563
        • Bad Camberg
        #5868
        Ja, das passt. Habe mir gestern noch mal die Arbeit gemacht den Hobbywing neu anzulernen. Hatte in der Taranis bei dem Output auf Pitch ungleiche Werte, also up 98% und down 101,5 % um in der Spirit Software auf 100 zu kommen.
        Habe dann erst einmal in der Taranis beide Werte auf 100 % gesetzt, abgesehen davon das es dann in Spirit nicht genau passt, und den Hobbywing mit einer diagonalen Gasgeraden und Pitchkurve neu kalibriert. Dann noch in den weiteren Einstellungen des Hobbywing den Governor auf "aus" gesetzt obwohl ich in der Regler Programmierung nichts geändert habe. Sollte auf enabled gewesen sein aber kann ja nicht schaden.
        Dann wieder zurück in die Spirit Software, Taranis Wege auf Spirit Wege (-100 / +100) angepasst, Governor enabled und die Gasgerade in der Funke wieder auf eine Flat zurückgestellt und siehe da. Der Governor schaltet sich wieder ein und regelt.
        Jetzt noch die Max RPM die auf 3800 stand zurück auf 3200 gesetzt und fertig. Jetzt brauchts nur noch besseres Wetter um das ganze mal zu testen.
        Frank
        Mikado Logo 550 SX
        Gaui X3, Trex 600 Nitro Pro
        Blade Nano CPX, MCPX BL, XK K100, K110
        • STC...
          • 25.04.2012
          • 417
          • Losheim am See
          #5869
          neues Update ist online
          3.2.2
          Gruß Stefan
          • Imi
            Imi
            • 17.08.2020
            • 74
            • Imi
            • Rhein Main Gebiet
            #5870
            Das manuelle Umschalten der Bänke entfällt :-)
            JETI Integration enhancement - Bank Switching:
            Bank Switching is working in Real-Time even when integration is active.
            You can switch Banks directly with assigned switch.
            By switching banks settings are saved immediately.
            All parameters are displayed from selected bank.
            RAW 700 | Logo 600SX | Logo550 SE | Logo 480 | Goblin 380
            Jeti | Spirit
            • @Martin
              • 28.08.2016
              • 320
              Bankumschaltung in echtzeit geht trozdem nicht
              • @Martin
                • 28.08.2016
                • 320
                das mit der Bankumschaltung ist sogar schlechter geworden .. man kann es sogar jetzt im menü Bankumschaltun im Jeti Sender nicht manuel machen solange der schalter nicht in der richtigen position ist kann man die Bank nicht ändern.. vorher war es egal wo der schalter stand man konnte immer manuel im menü umschalten !
                und den Parameter für Rettungs - Glättungsfaktor hab ich im Jeti Sender nicht gefunden oder ist das nur am pc sichtbar ?
                • michaMEG
                  • 13.04.2016
                  • 2383
                  • Melsungen, Nordhessen
                  #5873
                  Also ist das Update für nicht Jeti Nutzer eher nicht so interessant, solange ich nichts neu einstellen will und kein BEC-Problem bzw. Scaleheli habe. GYRO Kalibrierung ist ja eher weniger nötig.
                  Richtig?
                  Grüße, Micha
                  • Imi
                    Imi
                    • 17.08.2020
                    • 74
                    • Imi
                    • Rhein Main Gebiet
                    #5874
                    Hey Micha,
                    das Update ist aus meiner Sicht sinnvoll.
                    Alle beschriebenen Update Funktionen gehen bei mir ohne Probleme.
                    Alleine die Bank Umschaltung über den Schalter spart auf dem Flugfeld entsprechend Zeit.
                    - Du musst neben dem Update im Spirit selbst auch noch folgende Komponenten updaten:
                    - Jeti Integrator im Sender
                    - PC Software
                    Martin, in den Expert Settings >> steht bei mir im Sender "Rescue -Smoothing factor"
                    Imi
                    Jeti | Spirit
                    • michaMEG
                      • 13.04.2016
                      • 2383
                      #5875
                      Naja, habe halt keine Jeti.
                      Grüße, Micha
                      • @Martin
                        • 28.08.2016
                        • 320
                        jetzt passt soweit alles
                        was meine die mit Kollektiver Pitch einstellung was basiert da genau wenn man den punkt aktiviert?
                        • Clarion Power
                          • 29.10.2012
                          • 1977
                          • Mirko
                          • Mittelhessen
                          #5877
                          Wäre schön wenn sie an der Flugphysik/ Regelung usw. arbeiten würden anstatt an den ganzen Integrationen. Aber vielleicht kommt da auch noch mal was.
                          • Fetzi
                            • 10.07.2013
                            • 3554
                            • Sascha
                            • Deutschland
                            #5878
                            Was stimmt an der Fluphysik denn nicht?
                            • Chriss
                              • 12.01.2008
                              • 320
                              • zwischen Ulm und Heidenheim
                              #5879
                              Ich vermute da kann man 0° Pitch elektronisch anpassen.
                              X Evo 700
                              • Crashpilot1977
                                • 15.05.2017
                                • 2289
                                • Marek
                                • Hontheim
                                #5880
                                Den Heli musst du schon selber einstellen.
                                Goblin Kraken 700 S
                                Chronos 700 V2
                                Protos 700 EVO
