Spirit - Flybarless
  • Imi
    Imi
    • 17.08.2020
    • 75
    • Imi
    • Rhein Main Gebiet
    #5716
    AW: Spirit - Flybarless
    Hi Ralf,
    das Kabel des Unisense muss aufgeteilt werden:
    + und - auf den Steckplatz E1 und Signal auf Ext/RPM/E2. Das Signalkabel muss ganz nach unten im Stecker wo normalerweise - ist. Dann findest Du die Telemetrie Auswahl des Unisense im Jeti Sender unter Stoppuhren/ Sensoren > Sensoren.
    Imi
    RAW 700 | Logo 600SX | Logo550 SE | Logo 480 | Goblin 380
    Jeti | Spirit
    • Entarion
      • 25.01.2014
      • 39
      • Fabian
      • Grenze Hessen und Sauerland
      #5717
      mal eine frage zum Spirit Pro und dem Hobbywing 130A HV BEC Regler.
      Habe den Regler mit dem Spirit Telemetrie Kabel an der Primär Sat Buchse
      angeschlossen. Telemetrie Werte passen auch so ziemlich aber die Regler Temperatur stimmt überhaupt nicht. Auf meiner Jeti DS 12 wurde eine Temperatur von 90 Grad angezeigt aber der Regler ließ sich noch gut anfassen schätze mal so max 50°C.
      Sender ist eine Jeti DS 12, Firmware vom Spirit Pro noch 2.6. (bin update faul ;-)
      Oder ist dieses Problem mit der Aktuellen Firmware nicht vorhanden?
      P.S. Wenn ich den Regler mit dem Hobbywing Programmiergerät auslese passt die Temperatur (getestet bei Zimmer Temperatur) mir scheint es als werden die Werte vom Spirit nicht richtig umgerechnet da vom Hobbywing die "richtige " Temperatur gemessen wird.
      Gruß Fabian
      T rex 700E 3GX V2 HW 130, Logo 550 SE V2 Master Mezon 120, Goblin 380 KSE, Jeti DS 12
      • enied
        • 17.06.2017
        • 3076
        • Eugen
        • Tirol
        #5718
        Gruß Fabian
        erst mal auf 3.1.0 updaten und dann Fehler suchen, was meinst Du, könnte das Sinn geben ? Ach ja, ich bin Fehler such faul.
        VG
        • Entarion
          • 25.01.2014
          • 39
          • Fabian
          #5719
          Ok das habe ich befürchtet, danke für die schnelle Antwort. Was ich noch vergessen habe zu erwähnen ist das ich den Regler auf die V4.0.0.4 geupdatet habe. Die Vbar Version wird dann in Verbindung mit dem Spirit nicht mehr funktionieren oder? (V4.0.0.4 ist ja nicht die Aktuellste version)
          Gruß Fabian
          • enied
            • 17.06.2017
            • 3076
            • Eugen
            • Tirol
            #5720
            Alles in den "Normalzustand" bringen, also neueste Firmwarestände aber keine speziellen, die man gar nicht verwendet (VStabi/VBar).
            Nicht vergessen, den Sender ebenfalls upzudaten (Firmware plus Spirit Integration).
            VG
            • Entarion
              • 25.01.2014
              • 39
              • Fabian
              #5721
              VG
              Alles klar danke für die Info werde das heute abend mal ausprobieren und dann hier berichten.
              Gruß Fabian
              • HMTF
                • 12.08.2014
                • 489
                • Gronau / Leine
                #5722
                Gruß Fabian
                Hi Fabian,
                ist im Spirit Forum angemerkt und beantwortet worden.
                Es wird die Fet-Temperatur ausgegeben und diese kann
                dann bis zu 150 oder 170°C sein.
                Spirit überlegt beim nächsten Update evtl. dieses zu ändern.
                • Entarion
                  • 25.01.2014
                  • 39
                  • Fabian
                  #5723
                  Zitat von HMTF Beitrag anzeigen
                  Hi Fabian,
                  Ok super vielen Dank dann weiß ich bescheid dann ergeben die Werte die angezeigt werden natürlich sinn.
                  • Timo Wendtland
                    Henseleit Teampilot
                    • 17.04.2003
                    • 4138
                    • Darmstadt
                    #5724
                    ab der nächsten Version ( 3.2 ) wird das umgestellt und die Außentemperatur vom HW Regler angezeigt.
                    Damit können die meisten mehr anfangen als mit der FET Temperatur.
                    VG
                    Timo
                    • Crashpilot1977
                      • 15.05.2017
                      • 2294
                      • Marek
                      • Hontheim
                      #5725
                      Merkt man den Unterschied von Spirit 2 zu Spirit pro fliegerisch?
                      Goblin Kraken 700 S
                      Chronos 700 V2
                      Protos 700 EVO
                      • Nerd
                        • 28.12.2014
                        • 449
                        brauche mal Eure Hilfe.
                        Wie bekomme ich die -Neue-Jeti Integration in den Sender.
                        Im Moment gehe ich noch über den Greätemanager in das Spirit.
                        Würde gerne über die neue Funktion also das Heli Menü in das Spirit gehen.
                        Wie bekomme ich das hin?
                        Aktuelle Firmware auf der DS12 und dem Spirit.
                        Schon mal vielen Dank.
                        Grüße Michael
                        • Yabba
                          • 02.01.2012
                          • 48
                          • Euskirchen
                          #5727
                          Hi, im Menü Modellwahl - Grundeinstellungen den Heli auf Spirit umstellen.
                          Viele Grüße, Michael
                          • Nerd
                            • 28.12.2014
                            • 449
                            Hallo Michael, Danke hat geklappt.
                            Grüße Michael
                            • Robert Englmaier
                              ( Roben155 )
                              • 02.11.2010
                              • 8957
                              #5729
                              Wann immer ich auf der Spirit-HP reinschaue, jedes mal steht das Spirit II auf Backorder!?
                              Bestellen kann man ja trotzdem, aber wie lange dauert die Lieferung?
                              Grüsse Robert
                              • papads
                                • 07.01.2012
                                • 5575
                                • Werner
                                • Koblenz
                                #5730
                                Bei mir hat es ca.5 Tage gedauert. War bei der Bestellung auch auf Backorder.
                                Werner
