Spirit - Flybarless
  • Joker
    • 07.02.2020
    • 203
    • Alexander
    #6016
    AW: Spirit - Flybarless
    Zitat von jessyjames Beitrag anzeigen
    Hast du vlt. die blatthalter falsch angebracht?Mach mal Foto vom Heckrotor.
    Mach am besten mal ein kurzes Video und zeig was wie passiert.
    Ich glaube es war tatsächlich der Blatthalter am Heckrotor
    Bin gerade noch am schrauben und melde mich wieder, wenn es geklappt hat.
    • Sead
      • 16.10.2016
      • 157
      • Robin
      #6017
      So, im Diagnose Tab gehen alle Balken wie an der Funke auch.
      Wenn ich Roll nach rechts gebe, geht auch der Balken nach rechts.
      Allerdings in der Funke bei Roll rechts, steht im Servomonitor ein Linus wert, also der Balken geht nach links. Im Diagnose Tab steht ein Plus wert. Ist das so korrekt?
      • jessyjames
        • 31.05.2007
        • 1017
        • Wolfgang
        #6018
        Entscheidend ist was im Spirit Tab angezeigt wird
        • NitroRex
          • 12.06.2015
          • 2103
          • Gery
          • Aargau - CH
          #6019
          RICHTIG , oder auch bei anderen Fbl , den dem Fbl ist egal was die Funke anzeigt, Hauptsache H1 im Sender, den Rest entscheidet das Fbl wie es die Signale haben möchte
          • Joker
            • 07.02.2020
            • 203
            • Alexander
            #6020
            So ich habe jetzt alles nochmal eingestellt und es lag wirklich daran, dass die Blatthalter verkehrt herum montiert waren.... echt peinlich
            Naja aus Fehlern lernt man und vielleicht ist es für den einen oder anderen mal ein hilfreicher Tipp.
            Danke an alle.
            • Sead
              • 16.10.2016
              • 157
              • Robin
              #6021
              Nutzt hier wer das Telemetriekabel für YGE an den Sat port, und kann mir dazu Mal ein Foto des Kabels schicken?
              • Joh
                Joh
                • 28.07.2018
                • 2788
                • Vogelsbergkreis
                #6022
                Ich hab mich gestern in Sachen Spirit auch Mal etwas eingelesen. Aktuell fliege ich brain 2. Gibt es evtl jemand mit Erfahrungswerten der beide FBLs fliegt? Oder von Brain auf Spirit gewechselt hat ?
                @Sead
                Das findest du doch alles im Internet. Ein bisschen mehr Eigeninitiative
                Logo 550 SE || Gobin RAW 420
                • Merida900
                  • 24.01.2018
                  • 35
                  • Marco
                  #6023
                  Ich fliege Spirit 2 und auch das Brain 2, könnte zu beiden nichts nachteiliges sagen, machen beide was sie sollen und hatte nie Probleme. Einarbeiten muß man sich in jedes FBL System. Jeti und auch andere Integration gehen bei beiden, also direkte Einstellung über verschiedene Sender.
                  Bem Spirit 2 hast Du mehr Einstellmöglichkeiten was die Rettung angeht, wäre das einzigste.
                  • Sead
                    • 16.10.2016
                    • 157
                    • Robin
                    #6024
                    Zitat von Joh Beitrag anzeigen
                    @Sead
                    Ja, hab ich gesehen, bin aber trotzdem Unsicher, weil ja die Anordnung vertauscht wird. Nicht das ich da was verhaspel
                    • Timo Wendtland
                      Henseleit Teampilot
                      • 17.04.2003
                      • 4098
                      • Darmstadt
                      #6025
                      @Sead
                      ich kann dir den Tuning Leitfaden im Wiki empfehlen der ist richtig gut.
                      Ansonsten :
                      Totzone kann man meistens halbieren, die ist in der Grundeinstellung extra hoch eingestellt da es auf dem Markt doch hin und wieder Sender gibt die diese Totzone benötigten.
                      Mit dem TS Gain musst du es nicht übertreiben - 70% ist schon meistens völlig ausreichend.
                      Das ist nicht ganz so wie bei anderen Systemen, man hat recht selten das Problem das etwas aufschwingt eher beeinflusst man das Flugfeeling und das wird dann sehr "robomässig"
                      Was natürlich auch der ein oder andere Pilot gerne hat.
                      Style : musst du ausprobieren was dir liegt. Die goldene Mitte ist gar nicht so verkehrt.
                      Nickfilter: benötigst du meistens 2-3
                      Der wichtigste Parameter wenn man von anderen Systemen kommt ist der zyklische Vorwärtsschub.
                      Ist im Tuning Leitfaden gut beschrieben welche Werte dort den anderen Systemen ähnlich sind. Das System ist sehr flexibel und man kann tatsächlich das Flugfeeling von anderen Systemen komplett simulieren wenn man die richtige Einstellung der Parameter zueinander findet.
                      Von beastweich bis demonhart ist alles möglich
                      VG
                      Timo
                      • Robert Englmaier
                        ( Roben155 )
                        • 02.11.2010
                        • 8957
                        #6026
                        Hat sich schon mal jemand selber ein BT-Modul für das Spirit gebaut bzw. weiss, welches BT-Modul dafür verwendet werden kann?
                        Dieses hier -->> Neuftech HC-06 Serial Wireless 4 Pin Bluetooth RF: Amazon.de: Computer Zubehör funktioniert beim 3Digi!
                        Ob das mit dem Spirit auch kompatibel ist?
                        Grüsse Robert
                        • michaMEG
                          • 13.04.2016
                          • 2383
                          • Melsungen, Nordhessen
                          #6027
                          Ich habe hier zwar ein Original Spirit Wifi-Link in der Werkzeugkiste, bisher habe ich aber immer alles entweder über den USB-Adapter oder das Graupner Telemetrie Kabel erledigt.
                          Da gewöhnt man sich schnell dran.
                          Für Vibrationsanalyse könnte es interessant sein, oder?
                          Zuletzt geändert von michaMEG; 19.04.2021, 15:11.
                          Grüße, Micha
                          • jessyjames
                            • 31.05.2007
                            • 1017
                            • Wolfgang
                            #6028
                            Wenn es auf 57600 baud konfiguriert ist, sollte es gehen. Kann ich aber die Woche gerne mal testen.
                            • flydown
                              • 26.11.2003
                              • 1578
                              • Uwe
                              #6029
                              Ich bin gespannt, wie das HC06 dann angeschlossen wird.
                              Die Vibrationsanalyse kann man doch per Schalter aktivieren?
                              lG Uwe
                              • michaMEG
                                • 13.04.2016
                                • 2383
                                #6030
                                Kann sein, aber zumindest auf der Graupner nicht als Plot ansehen.
                                Grüße, Micha
