Spirit - Flybarless
  • Robert Englmaier
    ( Roben155 )
    • 02.11.2010
    • 8957
    #6766
    Heute haben wir ein neues 3.6.1 Update veröffentlicht
    Es hat vor allem Reparaturen und Verbesserungen in der Software-Nutzbarkeit.
    Alle Nachrichten seht ihr im ChangeLog:
    https://www.spirit-system.com/phpBB3/viewtopic.php?f=19...
    ​Quelle: Facebook
    Grüsse Robert
    • RKHeli
      • 20.05.2023
      • 241
      • Rainer
      #6767
      Hallo allerseits,
      hat schon jemand das neue update 3.6.1 erfolgreich getestet? Muss beim update auch die *.*bin Datei erneuert werden?
      Grüße, Rainer
      • jsifly
        • 17.01.2008
        • 2432
        • Jan
        • Groß-Umstadt, Schaafheim
        #6768
        Hi Rainer,
        ich habe es aufgespielt, bin aber noch nicht damit geflogen.
        Die bin Dateien sind unverändert (Stand: 3.6.0).
        Gruß Jan
        • RKHeli
          • 20.05.2023
          • 241
          • Rainer
          #6769
          Hallo Jan,
          bei mir funktioniert es nicht. Die Version 3.5.0 ist mit der 3.6.1 angeblich nicht kompatibel. Wenn versuche, die 3.6.0 (als "Zwischenstation") aufzuspielen, installiert das System dennoch die 3.6.1. Mit der Version kann ich aber die Spirit settings software nicht nutzen, weil alles bis auf Verbindung und update ausgegraut ist. Ich komme da so nicht weiter.
          • jsifly
            • 17.01.2008
            • 2432
            • Jan
            #6770
            Halt, Stop,
            die Windows.exe und die Firmware ist 3.6.1, die bin Dateien in der Jeti sind 3.6.0.
            • Asterix-007
              • 28.03.2007
              • 1497
              • ulf
              • Uetze
              #6771
              Hallo Rainer,
              Zitat von RKHeli Beitrag anzeigen
              Hallo Jan,
              bezieht sich die Fehlermeldung vielleicht auf deine Software auf dem PC? du hast von der 3.50 auf 3.6.1 upgedatet, aber mit der Version 3.5 auf dem PC. Das würde die Fehlermeldung erlären!
              Hast du die PC-Software schon upgedatet?
              Übrigens, die 3.60 wurde wahrscheinlich zurückgezogen und steht nicht mehr zum Download bereit. Dafür gibt es die 3.6.1.
              Wenn das nicht hilft, WAS hast du genau WIE gemacht?
              Ulf
              • Joh
                Joh
                • 28.07.2018
                • 2788
                • Vogelsbergkreis
                #6772
                Software am Pc und im Spirit die installierte Version muss die gleiche sein. Lade dir die Software 3.6.1 runter und starte sie und alles funktioniert
                Logo 550 SE || Gobin RAW 420
                • RKHeli
                  • 20.05.2023
                  • 241
                  • Rainer
                  #6773
                  Danke für schnellen Antworten. Bin allerdings ratlos, wie ich die software auf meinem PC updaten kann. Auf dem GTR ist das kein Problem.
                  • luha
                    • 07.10.2013
                    • 4847
                    • Lutz
                    • Lehrte bei Hannover
                    #6774
                    Runterladen und über die bisherige Version drüber installieren.
                    Zuletzt geändert von luha; 12.12.2023, 12:02.
                    • RKHeli
                      • 20.05.2023
                      • 241
                      • Rainer
                      #6775
                      Ich habe einfach die alte Version deinstalliert, und die neue auf den PC gezogen. Danach das GTR upgedatet. Das scheint soweit ok zu sein, zumindest kommt keine Fehlermeldung mehr. Allerdings wird nun ein Fehlerereignis Fehler im logPNG.png im log angezeigt. Was bedeutet das?
                      • Asterix-007
                        • 28.03.2007
                        • 1497
                        • ulf
                        • Uetze
                        #6776
                        Die SW zeigt dir an, das ein Fehler im Log steht.
                        Schau einfach ins Log, dann wird dir geholfen.....
                        Ulf
                        • RKHeli
                          • 20.05.2023
                          • 241
                          • Rainer
                          #6777
                          Zur Einstellung der Pitchkurve hat sich allerdings noch eine Frage ergeben. Laut Spirit settings soll in der Diagnosekarte der Wert bei Nick, Roll, Heck und Pitch bei Knüppelausschlägen immer 100 % sein. Das ist bei den drei erstgenannten auch kein Problem. Bei negativ- Pitch habe ich aber mit -7 einen etwas hohen Wert, den ich so noch nicht hatte, und auch gerne auf -4 korrigieren würde. Ein Wert von -7 ist sicher nicht "gefährlich", aber weniger wäre mir einfach lieber. In der Karte Begrenzungen habe ich schon so weit reduziert, dass alle Werte passen, ausser eben Pitch. Auch mechanisch geht nichts mehr. Kann ich den negativen Pitchwert in meiner Pitchkurve denn nun trotzdem auf -4 bis -5 reduzieren, obwohl dann in der Diagnosekarte nur noch für negativ Pitch etwa 70 % angegeben werden?
                          Grüße, Rainer
                          • toni67
                            • 20.04.2022
                            • 323
                            • Toni
                            • Truttikon / TG
                            #6778
                            Da müssen 100% stehen. Da ist dann ein Fehler ganz am Anfang vom Sendersetup oder eine Einstellung im Sender ist nicht korrekt und beeinflusst den Wert.
                            Gruss Thomas
                            Soxos Strike 7.1L | Tron 5.8 | TRex 470LM | OMP M2 + M2 Evo | Jeti DS-16v2
                            • RKHeli
                              • 20.05.2023
                              • 241
                              • Rainer
                              #6779
                              Hallo Toni,
                              der Wert verändert sich nur dann, wenn ich die Pitchkurve verändere. Ich checke alles noch mal durch. Vielleicht geht mechanisch noch was.
                              • Asterix-007
                                • 28.03.2007
                                • 1497
                                • ulf
                                • Uetze
                                #6780
                                Hallo Rainer,
                                hier liegt ein Denkfehler vor!!!
                                Bitte stelle alle Werte im "Diagnostic Tab" auf 100%, so wie beschrieben! Das ist wichtig, damit die Regelung funktioniert. Wenn du dann durch dein Setup gehst kannst du im "Limits -Tab " deinen gewünschten max. Pitch einstellen. dieser ist aber symmetrisch. Unter "Servo Travel Correction" bei "Servos" kannst du dann, falls gewünscht , einen asymmetrischen Weg und damit Pitch einstellen.
                                Siehe hier: https://manual.spirit-system.com/ind...=Configuration
                                Ulf
