Spirit - Flybarless
  • Till
    • 31.05.2001
    • 1934
    • Till
    #6916
    Keine Ahnung, kenne das Axon-Feeling ja nicht, soll jetzt auch kein Axon gegen Spirit Vergleich werden. Habe bei leider schlechten Wetterverhältnissen noch ein wenig getestet: Beim Anheben des Cyclic Ring von 145 auf 160 habe ich keinen Unterschied gemerkt. Habe mal ein wenig mit der Nick Kompensation gespielt, habe das Gefühl, dass hohe Werte helfen, allerdings sind die Rollen dann irgendwie verzogen, fühlt sich nicht so richtig an der Schur gezogen an, beim Pitchänderung nimmt er ein wenig die Nase hoch (im Rücken). Auf die Idee die Kompensation auf 0 zu stellen bin ich noch nicht gekommen - probiere ich mal aus - vielleicht ist ja weniger Regelung für den speziellen Fall besser - vielen Dank fürs Helfen
    • Timo Wendtland
      Henseleit Teampilot
      • 17.04.2003
      • 4011
      • Darmstadt
      #6917
      Um vergleiche geht's auch nicht sondern darum eine Lösung für deine Lageabweichung zu finden.
      Hast du vielleicht ein Video davon? Würde helfen es besser zu verstehen.
      • Till
        • 31.05.2001
        • 1934
        • Till
        #6918
        Ja, das könnte auf jeden Fall helfen - bin die nächsten Wochen aber erst mal im helifreien Urlaub und kann nicht weiter experimentieren - habe mir überlegt, im Herbst mal eine baugleiche Maschine auf Axon umzubauen - das hilft mir bestimmt rauszufinden, wo das Problem sitzt - manchmal hört man ja auch das Gras wachsen, wenn man sich auf ein Problem fokussiert
        • Till
          • 31.05.2001
          • 1934
          • Till
          #6919
          Hm, bin gerade dabei das Problem mal theoretisch anzugehen - ich könnte mir ja vorstellen, dass das Problem mit der Nick-Kompensation zusammenhängt - wenn ich das richtig verstehe, arbeitet das nach untenstehenden Diagramm - aber was genau bedeutigen denn die Werte im Spirit, dort kann man einstellen 0-5 - wenn der Verstellbereich so ist wie auf dem Diagramm, dann sollte man den Wert ja ziemlich genau treffen, damit das Ergebnis optimal ist - wäre es dann nicht hilfreich, wenn man den Wert in 0,1 Schritten verstellen könnte, dann wäre natürlich noch zu überlegen, wie man den optimalen Wert auch einstellen kann.
          Beim Axon finde ich nur die Werte Neigungs-Haltebereich und Rücknahme-Rate, ist das eine ähnliche Funktion ?
          Falls es morgen früh nicht mördermäßig regnet gehen ich nochmal raus und probieren mal die Maximalwerte aus - dann müsste man ja gut erkennen, ob meine Überlegung zutreffend sind
          • Timo Wendtland
            Henseleit Teampilot
            • 17.04.2003
            • 4011
            • Darmstadt
            #6920
            Da steckt ein bisschen mehr dahinter aber ja im grunde kann man sagen umso höher der Wert umso stärker wird der Integral Anteil korrigiert bei einer Pitchbewegung
            eigentlich ist der Parameter recht unkritisch einzustellen, mit 1 ist man meist gut bedient.
            Was auch funktioniert, macht ein Kumpel von mir gerne und zwar Integral auf 8 reduzieren und den Kompensationsparameter dafür auf 3-4 erhöhen. Er mag das Flugfeeling welches dabei entsteht.
            Ich weiss jetzt nicht wie das mit sehr trägen Blättern ist aber denke das ist das eher was für 3D als für F3C.
            Das ist ein Integral Limit und die Integral Entladung
            • Till
              • 31.05.2001
              • 1934
              • Till
              #6921
              Wahrscheinlich wertet die Funktion im Spirit statisch und dynamisch die Pitchknüppelbewegung aus, beim 3DigiR konnte man das glaube ich auch getrennt einstellen. Aber eigentlich sollte das ja die einzigste Funktion sein, bei der aktiv eine Bewegung auf Nick eingesteuert wird in Abhängigkeit zum Pitchsteuerung - ich probiere es mal aus, wenn der Wert 0 ist sollte das System dann ja genauso "neutral" sein wie das Axon.
              • Konrad2308
                • 30.03.2013
                • 48
                • Konrad
                • Wien
                #6922
                Ich bin auch daran interessiert, Einstellhinweise für F3C zu bekommen. Ich habe im normalen Kunstflug bzw. 3D Flug Erfahrung mit 4 Spirit GTR und 2 Axon (bei älteren Maschinen). Ich möchte nun mit einer neuen F3C Maschine anfangen, F3C zu trainieren. Da ich bis jetzt super gute Erfahrungen mit Spirit V4.0 habe, hoffe ich, dass eine vernünftige Einstellung für F3C gelingt. Manche F3C Piloten machen ja eine Geheimwissenschaft aus den Einstellungen. Manche sagen einfach: so einstellen, dass er gut fliegt. Na ja.
                Was ich mir von Tomas oder Spirit-Werkspiloten erwarte, ist ein überarbeitetes Tuning Guide. Da sollten dann die neuen Parameter und neuen Algorithmen erklärt werden. Bin auch auf deine Erfahrungen gespannt, Till!
                Viele Grüße, Konrad
                • Konrad2308
                  • 30.03.2013
                  • 48
                  • Konrad
                  • Wien
                  #6923
                  Noch eine Anmerkung: Ich habe das mit der Nick-Kompensation beim Axon nie so schön hinbekommen wie bei Spirit V4. Allerdings mit verschiedenen Helis.
                  • Timo Wendtland
                    Henseleit Teampilot
                    • 17.04.2003
                    • 4011
                    • Darmstadt
                    #6924
                    Es ist nicht nur ein Mischer, es wirkt zudem in jede Flugrichtung - vorwärts, rückwärts, seitwärts. Grob gesagt wird auf einer anderen Ebene berechnet wie theoretisch die Fluglage sein sollte und über Pitch der Haupt-Integral korrigiert. Wie stark stellt man mit dem Parameter ein. Das Spirit ist regelungstechnisch ziemlich weit fortgeschritten und nutzt eine Verbundregelung, also Regler auf verschiendenen Ebenen die sich gegenseitig beeinflussen.
                    Würde mich auch wundern wenn es stabil bleibt bei heftigen Pitch Pumps während man schnell fliegt.
                    • Skatric
                      • 04.09.2014
                      • 83
                      • Florian
                      • bei Esslingen
                      #6925
                      bin neu in Spirit Welt und zwar habe ich eine gebrauchtes Spirit Pro, kann es sein das es mit der V4 nicht kompatibel ist, es war noch Version 3 installiert hier hab ich den Heli eingestellt und es hat gut funktioniert, dann dachte ich ich mach ein Update und seit dem spinnt es, Pitch und das Heck geht nicht und der Regler pipst die ganze Zeit.
                      Logo 700 Xxtreme, Goblin 700, Logo 600 SE, Goblin 500, Logo 480 Xxtreme, T-Rex 450 l
                      • Timo Wendtland
                        Henseleit Teampilot
                        • 17.04.2003
                        • 4011
                        • Darmstadt
                        #6926
                        Das Spirit Pro ist mit der V4 kompatibel.
                        Also wenn gar nix mehr geht, so wie du es schilderst, dann bootet es wohl nicht.
                        Dann ist wahrscheinlich beim Update etwas schiefgelaufen. Du kannst aber jederzeit selbst eine recovery durchführen.
                        • munai
                          • 11.05.2012
                          • 106
                          • Sächsiche Schweiz
                          #6927
                          Hallo zusammen
                          So habe heute auch mal auf die version 4.0 geupdatet.
                          So weit so gut😂 allerdings habe ich das Gefühl das er Auf Pitch ziemlich extrem reagiert. Kann ich beim Spirit bzw in der Funke Expo auf Pitch machen oder ist es besser die Pitchkurve anzupassen oder gibt es im Spirit da auch ne Möglichkeit
                          Mfg Daniel
                          OXY 5meg
                          OXY 3
                          OMPHobby M1 EVO
                          • Timo Wendtland
                            Henseleit Teampilot
                            • 17.04.2003
                            • 4011
                            • Darmstadt
                            #6928
                            Pitch ist nicht geregelt somit hat sich da auch nichts verändert gegenüber V3.
                            Aber wenn er dir generell zu scharf auf Pitch ist kannst du in der Funke Expo verwenden 10-15% oder insgesamt weniger Pitch einstellen.
                            • munai
                              • 11.05.2012
                              • 106
                              • Sächsiche Schweiz
                              #6929
                              Danke dir Timo🍻na ich finde irgendwie schon das mein oxy nach dem Update aggressiver reagiert. Kann aber auch ne Einbildung sein. Teste es morgen mal mit 10 % Expo.
                              Mfg Daniel
                              OXY 5meg
                              OXY 3
                              OMPHobby M1 EVO
                              • Skatric
                                • 04.09.2014
                                • 83
                                • Florian
                                • bei Esslingen
                                #6930
                                Habe es nun mit V4 zum laufen bekommen, allerdings nur nachdem ich das Spirit auf Werkseinstellungen zurück gesetzt hab und das Grundsetup nochmal neu durchgemacht hab.
                                Heck ging nicht weil sich der Servo zeitgleich verabschiedet hat. War Glück im Unglück und es ist zum Glück nicht in der Luft passiert
