Spirit - Flybarless
  • Undangerous_3D
    • 11.11.2012
    • 1095
    • Norbert
    • HCHH Stemwarde, Barsbüttel
    #6961
    Zitat von sepp62 Beitrag anzeigen
    In der PC-Software findest Du unter "Sicherung" den Werkseinstellungen-Button:
    Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht 😁
    Danke.
    Gruß, Norbert
    • Undangerous_3D
      • 11.11.2012
      • 1095
      • Norbert
      #6962
      Ich hab hier noch ein Spirit GT mit 3.7.2 und einer Config vom OMP M7 liegen. Das soll jetzt mit der 4er in den Goblin RAW 580, wäre es jetzt so das ich erstmal das Update auf die Version 4 mache und dann die Werkseinstellungen aktiviere?
      Gruß, Norbert
      • Helischober
        • 02.11.2008
        • 609
        • Joachim
        • 51519 Odenthal
        #6963
        Gruß, Norbert
        Anders wird es nicht funktionieren. Da mit der Version 4 nicht auf die alte Version zugegriffen werden kann. Also Update durchführen und anschließend Werks-Reset.
        Kraken 580,Goblin 380,Goblin 570 Sport, PHECDA 680 E,DC-16-II + DC-24 II
        • trexter
          • 02.04.2014
          • 174
          im Changelog für die V4 steht was anderes:
          NOTE: After Update to V4 all parameters should be checked.
          • All settings from V3 are automatically converted, however Rotation Speed adjustment for Cyclic and Rudder and Rudder Delay could be necessary.
          • If using Bank Switching then Rotation Speed and Elevator Filter must be configured again (for Bank 1 and Bank 2).
          • We recommend to set Pitchup Compensation value to 1 after the update and start from there. This should be automatically set.
          • Perform careful pre-flight check after the update!
          WARNING: Verify Sensor/Rotation Rates! Especially for Bank 1 and Bank 2.
          WARNING: Set Rudder Delay to 0 - 2.
          Daniel
          • sepp62
            • 26.06.2011
            • 411
            • Bernd
            #6965
            Beide Wege gehen prinzipiell.
            Ich würde zuerst das Update machen und dann den Reset. Dann bist Du sicher, dass Du nichts übersiehst. Die Defaults funktionieren meiner Erfahrung nach sehr gut.
            • Timo Wendtland
              Henseleit Teampilot
              • 17.04.2003
              • 4124
              • Darmstadt
              #6966
              Wenn sowieso ein neues Modell programmiert werden soll, dann ist Update und Reset der beste Weg.
              • <<Philipp>>
                • 16.11.2016
                • 2767
                • Philipp
                #6967
                Zitat von Till Beitrag anzeigen
                Heureka ! Hoffentlich ist damit das Nick Problem endlich Vergangenheit
                Leider nicht.
                Trotz Tuning-Guide rauf und runter, sämtlicher Versuche gemäß Timos Vorschlägen, in allen Kopfdrehzahlen von 1000 - 1500/min enden Nickinputs an meinem 600 SE stets mit Nachwippen. Piroflips bei niedrigen Drehzahlen sind eine etwas holprige Angelegenheit. Das ging mit Mini VStabi deutlich runder ...
                Jetzt versuche ich erst noch eine starre Verschraubung der Servos (SB-2271SG), dann neue.
                LG Philipp
                • Till
                  • 31.05.2001
                  • 1940
                  • Till
                  #6968
                  Schau mal auf deine Dämpfung, die Ringe halten nicht ewig
                  • Timo Wendtland
                    Henseleit Teampilot
                    • 17.04.2003
                    • 4124
                    • Darmstadt
                    #6969
                    Leider nicht.
                    LG Philipp
                    Klingt wieder nach einem Spezialfall Wie schwingt er denn genau nach? Schlägt er einmal zurück oder schwingt er mehrmals ? Ist es eher hochfrequent ??
                    Hast du mal mehr Nick-Filter probiert? Umso weicher die Mechanik/Kopfdämpfung und umso weniger Drehzahl umso mehr von dem Nickfilter muss man einstellen damit es noch sauber stoppt.
                    Ansonsten mal mit weniger Feed Forward probieren, dass ist der zyklische Vorwärtsschub.
                    • <<Philipp>>
                      • 16.11.2016
                      • 2767
                      • Philipp
                      #6970
                      Deutlich sichtbar ist etwa eine Amplitude des Nachschwingens. Also einmal Überschwingen, einmal Gegenrichtung, dann im Wesentlichen zurück auf Ruhelage. Von der Frequenz her, wie ich es von früher bei den Paddeln gewöhnt war, oder bei 3Digi, da war das ja notorisch und nie zu eliminieren.
                      Nickfilter ist auf 2, probiert habe ich bis 3. Mehr wollte ich nicht versuchen, nachdem ich mit Cyclic Gain auf 90 (Nickproblem blieb gleich) aus Flips heraus plötzlich in unkontrollierbare Schwingungen geraten bin: Erst Heck weggedreht, dann hat der Heli zyklisches Eigenleben entwickelt, alles zusammen hat sich bis zur unsanften Landung aufgeschaukelt. Also die Extremwerte sind mir beim Spirit momentan ein bisserl unheimlich ...
                      Direktanteil zyklisch ist auf 4, mehr ist zu viel, da fühlt sich der Heli gleich unruhig, zittrig an, weniger als 4 ist mir zu lahm, außerdem ändert es absolut nix am Nachnicken.
                      Taumelscheiben Dämpfung war ich bis 30, ebenfalls keine Änderung.
                      Kopfgummis würde ich ausschließen, es hat bis zum Umbau auf Spirit vor zwei Wochen unterm alten VStabi ja anstandslos funktioniert.
                      LG Philipp
                      • Timo Wendtland
                        Henseleit Teampilot
                        • 17.04.2003
                        • 4124
                        • Darmstadt
                        #6971
                        das klingt so als währe etwas mehr Spiel/Elastizität in der Blattanlenkung. In dem Fall würde ich mit dem Gain beim STD Wert 55 bleiben oder sogar etwas weiter drunter gehen.
                        Man bekommt das schon in den Griff aber du musst alles estwas defensiver einstellen. Integral würde ich dir auch auf 8 Empfehlen.
                        Weniger Gain ist beim Spirit nicht unbedingt schlecht und 100 Gain nicht das Optimum was man unbedingt erreichen muss, es ist eher eine Frage des Flugfeelings. Ich fliege in den meisten Fällen mit V4 zwischen 50-60.
                        Christoph mag z.B. das Feeling mit 40 Gain
                        • <<Philipp>>
                          • 16.11.2016
                          • 2767
                          • Philipp
                          #6972
                          Danke für die Information, werde ich heute gleich testen!
                          Aktuell bin ich auf Gain 60, die sukzessive Erhöhung bis auf 90 hatte für mich keine wahrnehmbaren Änderungen zur Folge - bis zum ansatzlos auftretenden Chaos halt ... . Der Parameter erscheint mir ziemlich diffus, schon von der Beschreibung im Tuning Guide her. Ganz anders als Heckempfindlichkeit, wo es eine klare Grenze gibt, die man finden muss.
                          "Mein" Feeling beim alten VStabi ist Style 120, Wendigkeit 110, Direktanteile 65 und Paddelsimulation 0, DMA kollektiv und zyklisch ebenfalls 0. Kopf ist nicht extraweich, zwei große Ringe außen, ein kleiner innen, 710er Stickbanger und Azure Power 115er.
                          LG Philipp
                          • Timo Wendtland
                            Henseleit Teampilot
                            • 17.04.2003
                            • 4124
                            • Darmstadt
                            #6973
                            Probiers mal aus
                            Die Radix 710 SB sind auch leider schon etwas in die Jahre gekommen, dass sind Paddel-Blätter und erzeugen höhere Stellkräfte an den Servos ( was allerdings heute auch weniger ein Problem ist wenn man 30-40kg Servos nimmt und eine sehr steife Anlenkung hat ) . Ich bin die damals auch am FBL Setup geflogen und die waren zwar okay aber nie so richtig überzeugend. Da gibt es heute auf dem Markt bessere Alternativen.
                            Da die Blätter selbst schon ziemlich "verstärkend" wirken würde ich wie empfohlen Gain und Integral runter stellen und falls dann noch ein Pendeln übrig ist es mit dem Nick-Filter und der Dämpfung beseitigen. Nick Filter 4 sollte kein Problem sein ( nur wenn die Anlenkung sehr spielfrei ist )
                            • <<Philipp>>
                              • 16.11.2016
                              • 2767
                              • Philipp
                              #6974
                              Ich kenne eigentlich keine Blätter, die weniger Antriebsstrom brauchen als die Stickbanger. Und gleiches gilt für die Servo Ströme. Auch bei 1000/min am Kopf ziehen alle vier gemeinsam kaum je mehr als 5 oder 6 Ampere. Mit VStabi war's noch deutlich weniger.
                              Also wenn sich die Servos so plagen sollten mit Blättern, dann müsste man das ja bei ihrer Leistungsaufnahme sehen, oder?
                              Und nochmals, das Nachwippen fing ja erst mit dem Wechsel auf Spirit an. Das ansonsten identische Setup hatte VStabi völlig im Griff.
                              Z. B. RT Ultimate fändest Du besser?
                              LG Philipp
                              • Timo Wendtland
                                Henseleit Teampilot
                                • 17.04.2003
                                • 4124
                                • Darmstadt
                                #6975
                                Da liege ich aktuell auch bei meinem 8s Setup mit 1800rpm, sollte okay sein. Wobei man anhand dem Strom nicht wirklich sehen kann ob das Servo auch stellt so wie es soll.
                                Zurück zum Problem. Du könntest wenn alles nichts hilft testweise mal V3 versuchen, die ist was low RPM betrifft etwas einfacher einzustellen. Ist ähnlich wie mit Vbar V7 zu V8, man bekommt zwar alles hin mit V8 aber benötigt gerade bei low RPM etwas mehr Einstellaufwand.
                                Ich trage den Punkt aber mal zum Entwickler. Vielleicht hat er eine Idee wie man das noch vereinfachen kann.
