Spirit - Flybarless
  • Joh
    Joh
    • 28.07.2018
    • 2788
    • Vogelsbergkreis
    #6046
    AW: Spirit - Flybarless
    ich habe das Problem das ich keine korrekte Drehzahlanzeige in meinem Sender hinbekomme.
    Kurz zum Setup:
    Regler YGE 65 LVT, Spirit, Spektrum Telemetrie Empfänger SPM 4651T, Spektrum NX 8 .
    Und zwar müsste die angegebene Drehzahl x 10 genommen werden.
    Ich bin kürzlich von Brain 2 auf Spirit gewechselt. Mit dem Brain 2 musste man im Sender auf eine ßbersetzung bei Drehzahl von 10:1 gehen um sie korrekt darzustellen.
    Jetzt beim Spirit ist es egal was ich dort angebe. Ob 1:1 30:1 oder sonst was . Es wird immer der gleiche Wert auf dem Sender angezeigt.
    Kann mir da einer einen Tipp geben. Habe schon sämtliche Einstellungen durch.
    Logo 550 SE || Gobin RAW 420
    • Joh
      Joh
      • 28.07.2018
      • 2788
      • Vogelsbergkreis
      #6047
      Und noch ein kleines Problem.
      Ich habe aktuell nur den 4651T angeschlossen .
      Also eine Antenne.
      Bei Antenne A im Sender stand heute beim Setup beispielsweise eine 1 .
      Also ein Fade. Bei Frame Loss stand eine 6.
      Bei einer Antenne sollte es eigentlich so sein das 1 Fade auch gleichzeitig 1 Frame Loss ist und nicht 6.
      Hat hierzu noch jemand Infos ?
      • parkplatzflieger
        • 18.03.2012
        • 8994
        #6048
        Warum sollte das so sein? Ein Fade ist ein erkannter Bitfehler im Paket, das Paket ist noch brauchbar. Ein Frame Loss ist ein Datenpaket, das verworfen wurde, weil kaputt. Mir ist nicht bekannt, dass bei Frame Losses auch der Zähler für Fades hochgehen muss. Warum auch? Es sind unterschiedliche Ereignisse. Mit der Anzahl an Antennen hat das auch nix zu tun. Sporadisch auftretende Frame Losses sind deshalb nicht schlimm, weil das nächste valide Paket gleich hinterher kommt und nicht weil es von einer anderen Antenne kommt.
        Torsten
        Voodoo 600, Logo 600SX
        Spektrum, Spirit, Heli X
        • Joh
          Joh
          • 28.07.2018
          • 2788
          • Vogelsbergkreis
          #6049
          Okay danke.
          Dann hatte ich da einen Gedankenfehler.
          Hast du auch ein Tip wegen der Sache mit der Drehzahl?
          Am welchem Rad hast du gedreht um die richtige Drehzahl im Sender zu bekommen ?
          • parkplatzflieger
            • 18.03.2012
            • 8994
            #6050
            Die Empfehlung von Tomas ist, im Sender nichts einzustellen und alles im Spirit zu konfigurieren.
            Irgendwo stellt man doch die Polzahl und das ßbersetzungsverhältnis ein. Dort halt.
            Torsten
            • DocAirwolf
              • 07.08.2005
              • 32
              • Armin
              #6051
              Hallo zusammen, nach Akkuwechsel habe ich immer nur 2% Heckstabilisierung ohne das ich etwas am Schieberegler betätige. Nachdem ich den Regler einmal runter und hochgefahren habe, bin ich bei 100%. Wo könnte das Problem liegen?
              Besten Dank für euere Antworten
              Gruß Armin
              • Crashpilot1977
                • 15.05.2017
                • 2292
                • Marek
                • Hontheim
                #6052
                Ich verstehe deine Frage nicht?Die 2% Heckstabilisierung wäre ja fast keine?
                Goblin Kraken 700 S
                Chronos 700 V2
                Protos 700 EVO
                • parkplatzflieger
                  • 18.03.2012
                  • 8994
                  #6053
                  Wird wohl am Schieberegler liegen. Könnte das Poti defekt sein? Was zeigt der Servomonitor des Senders an?
                  Warum liegt die Heckempfindlichkeit überhaupt auf einem Schieberegler? ßblicherweise wird die mit der Flugphase mitgeschaltet, liegt also auf einem Schalter.
                  Torsten
                  • DocAirwolf
                    • 07.08.2005
                    • 32
                    • Armin
                    #6054
                    Ja 2% ist fast gar nichts. An der Hardware kann es nicht liegen.Mit einem anderen Sender zeigt sich das gleiche Phänomen. Im Sender wird alles korrekt angezeigt
                    • NitroRex
                      • 12.06.2015
                      • 2103
                      • Gery
                      • Aargau - CH
                      #6055
                      da wird iergend wo die Elektronik einen ,,Schuss'' haben, NICHT der Sender.
                      geschieht ja beim Akku wechsel, also ßberspannung oder ein Funke , oder eine staatische Ladung.
                      • DocAirwolf
                        • 07.08.2005
                        • 32
                        • Armin
                        #6056
                        gleiches "Fehlerbild" an zwei unterschiedlichen Modellen? Wäre ein seltsamer Zufall
                        • papads
                          • 07.01.2012
                          • 5575
                          • Werner
                          • Koblenz
                          #6057
                          Du hast den selben Fehler bei zwei verschiedenen Helis?
                          Werner
                          • catdog79
                            • 28.07.2008
                            • 778
                            Dann liegt der Fehler wohl beim Sender.
                            Goblin 800 Speed/Goblin 570/Goblin 380/Racequads/ FPV Wing/ Horus X10S Express/X-Lite S
                            • DocAirwolf
                              • 07.08.2005
                              • 32
                              • Armin
                              #6059
                              Ja hab das gleiche Fehlerbild in zwei unterschiedlichen Modellen. Wie bereits erwähnt habe ich auch schon den Sender gewechselt. Fehler bleibt
                              • catdog79
                                • 28.07.2008
                                • 778
                                Da würde ich direkt Spirit mal anschreiben und schauen was die dazu meinen.
