Spirit - Flybarless
  • RalfWo
    • 02.01.2016
    • 286
    • Ralf
    • nähe Bodensee, im Allgäu
    #4561
    AW: Spirit - Flybarless
    ich habe bei mir immer alle USB Treiber Probleme gelöst bekommen indem ich alle USB Geräte, außer Maus und Tastatur, abgesteckt habe, dann das Tool von Nirsoft USBDeview laufen lasse und alles, was nicht Niet- und nagelfest ist, gelöscht habe.
    Danach neu installiert und alles lief
    (der downloadlink ist ganz unten auf der NirSoft Seite)
    XK K110, T-Rex 450/500/550, Goblin 380, Blade 550x, Spirit Pro, Taranis X9D+
    • XDream2078
      • 02.09.2017
      • 73
      • Frankfurt/Main
      #4562
      Hallo Frank,
      ja das Problem hatte ich am Notebook auch ne zeitlang. Das USBDeView hat bei mir leider nix gebracht, nicht der Adapter (USB) das Problem war sondern eine falsche Einstellung des COM-Ports.
      Die Software suchte bei mir auf Com5 und im Geräte Manager war der Adapter auf Com7 gestellt. Nachdem ich das geänderte hatte liefs wieder.
      Starte die Software ohne eingesteckten Adapter, hier sollte er Dich dann fragen ob der Demo Modus gestartet werden soll. Das bejast Du. Anschließend steht im Mittleren Bereich der Com-Port. Danach schließt Du die Software und steckst den Adapter rein. Im Geräte Manager dann den angezeigten Com-Port aus der Software dort eintragen. Nach einem Neustart ging die Software wieder ohne Probleme.
      • FrankR
        • 25.04.2003
        • 1007
        • Geeste/mfc-nordhorn.de
        #4563
        Das ist ja das Problem, er hängt bei starten, so das ich noch Nichtmal in den Demo modus komme.
        Frank
        • XDream2078
          • 02.09.2017
          • 73
          • Frankfurt/Main
          #4564
          Auch ohne den USB Adapter angeschlossen hämgt er?
          • FrankR
            • 25.04.2003
            • 1007
            #4565
            Ja
            • XDream2078
              • 02.09.2017
              • 73
              • Frankfurt/Main
              #4566
              Deinstallier die Software und installiere sie in einem anderen Verzeichnis mal neu. (Z.B. Spirit-System) hast Du das USBDeView schon ausprobiert?
              • FrankR
                • 25.04.2003
                • 1007
                #4567
                Alles schon probiert. Immer mit demselben Ergebnis.
                Muss ich halt mein kleines Windows Tablet nutzen.
                Frank
                • FrankR
                  • 25.04.2003
                  • 1007
                  #4568
                  Hab jetzt Windows mal zurückgesetzt, jetzt geht es wieder.
                  Frank
                  • Heiner K.
                    • 06.01.2010
                    • 1316
                    • Heiner
                    • Spielberg
                    #4569
                    Das Problem mit dem "Please Wait Scanning devices" habe ich immer dann, wenn am Notebook der Bluetooth-Dongle gesteckt ist.
                    Gruß Heiner
                    • David Tobias
                      • 17.01.2007
                      • 1648
                      • David
                      • Schwäbisch Gmünd
                      #4570
                      Das ist wohl ein größeres Problem, aus diesem Grund hat es bei mir am PC zunächst auch nicht funktioniert.
                      BT aus und alles it gut.
                      David
                      • heli jürgen
                        • 20.03.2008
                        • 1159
                        • Jüergen
                        • Frechen, Köln,MSC Ober-Niederaussem
                        #4571
                        Versuche gerade das Spirit rot mir GR12 Hott zuverbinden.Bekomme im Menü keine Gam oder EAM verbindung.Wer kann helfen.
                        Gruß Jürgen
                        Logo 600SE--Low RPM
                        Diabolo 550 , TDSF
                        Jeti DC16II,MZ 24 pro und Junsi 308
                        • TomF
                          • 23.07.2012
                          • 2444
                          • Tom
                          #4572
                          Das Kabel hast Du vom GR12 zum Spirit gelegt?
                          • heli jürgen
                            • 20.03.2008
                            • 1159
                            • Jüergen
                            #4573
                            Ja,vom Kanal6 Empfänger zu spirit Sys
                            Logo 600SE--Low RPM
                            Diabolo 550 , TDSF
                            • TomF
                              • 23.07.2012
                              • 2444
                              • Tom
                              #4574
                              Kanal 5 ist T
                              • heli jürgen
                                • 20.03.2008
                                • 1159
                                • Jüergen
                                #4575
                                Strom auf Kanal1 Empänger und Aux Spirit,sollte doch reichen.SUMD HD06 im sender gesetzt
                                Logo 600SE--Low RPM
                                Diabolo 550 , TDSF
