Spirit - Flybarless
  • weixelgeist
    • 26.08.2015
    • 224
    • Gerhard
    #6136
    AW: Spirit - Flybarless
    Zitat von michaMEG Beitrag anzeigen
    Wifi FW 3.3.0 arbeitet mit der Spirit 2 FW 3.3.1 bei mir ohne Probleme.
    Ich hatte nur anfangs die 3.2.0, statt der 3.3.0 noch mal über die 3.2.0 gespielt.
    OK, bei mir funktioniert es leider nicht. Weder am Windows PC, am Macbook und auch nicht am Android Handy.
    Das Spirit verbindet sich und wenn ich in die Settings gehe, dann kann ich die jeweilige Seite kurz sehen (1-3 Sec) und dann kommt die Meldung "Connection Error" und das Menü springt zurück auf die erste Seite.
    Muss irgendein BUG sein.
    Zuletzt geändert von weixelgeist; 23.07.2021, 10:00.
    • weixelgeist
      • 26.08.2015
      • 224
      • Gerhard
      #6137
      So, der Fall ist geklärt:
      Mein WIFI-Link Modul hat eine zu alte Hardware.
      Ich kann es aber einschicken und es wird kostenlos upgedatet.
      Danke für Eure Hilfe.
      • pitsch
        • 19.04.2012
        • 559
        • pitsch
        #6138
        hallo zusammen
        gestern hat das spirit pro nach der Landung im Sekundentakt geblinkt.
        finde nirgends Angaben dazu, weiss nicht was das zu bedeuten hat- im Log ist ein Hacken mit Alles OK.
        Im Flug nichts Aussergewöhnliches, hat Jemand eine Idee und vor Allem wo sowas beschrieben wird
        gruss pitsch
        • Crashpilot1977
          • 15.05.2017
          • 2288
          • Marek
          • Hontheim
          #6139
          Ich glaube die meisten Fehler die auftauchen sind hausgemacht - nicht böse gemeint ich hab auch schon mist gebaut
          Bei einem Firmware update hab ich das Spirit zu früh vom Strom abgezogen und einfach nicht lange genug gewartet bis es nochmals neu bootet zum Abschluss.
          Ergebnis : Dauerblinken beim nächsten Hochfahren
          Zum Glück war der neue Bootloader drauf und die recovery Funktion hat funktioniert.
          Das Spirit funktioniert, alle Servos lassen sich steuern. Man kann halt nicht mehr über den Sysport auf das Spirit drauf. Der Tomas hat mir spezielle Firmware in der Software freigeschaltet und mit der funktioniert das Recovery auch nicht. Daher ist bei mir der Sysport hin.
          Goblin Kraken 700 S
          Chronos 700 V2
          Protos 700 EVO
          • SlowFlyer
            • 13.10.2019
            • 281
            • Henry
            • Görlitzer Umland
            #6140
            Dann kannst du es doch an Tomas zur Reparatur einschicken, ist definitiev günstiger als es durch ein Neues zu ersetzen.
            "Glück ab, gut Land"
            Henry
            • Crashpilot1977
              • 15.05.2017
              • 2288
              • Marek
              • Hontheim
              #6141
              I know.
              Goblin Kraken 700 S
              Chronos 700 V2
              Protos 700 EVO
              • weixelgeist
                • 26.08.2015
                • 224
                • Gerhard
                #6142
                Kann ich das Spirit neben dem Empfänger montieren oder ist das schlecht, wenn es nicht genau in der Längsachse liegt?
                • Aussenläufer
                  • 03.10.2004
                  • 2953
                  • Ralf
                  #6143
                  klar, ist ok.
                  • Commonrailer
                    • 19.05.2017
                    • 580
                    • Walter
                    #6144
                    Kein Problem! Du kannst das FBL beliebig achsparallel verschieben. Habe es bei meinem Logo an der gleichen Stelle wie Du montiert.
                    Bekennender SAB Fan :-)
                    • Thoemse
                      • 10.01.2016
                      • 1090
                      • Vorarlberg, Österreich
                      #6145
                      Ich habe eine Frage zum Spirit. Wenn ich es mit dem PC verbinde kann ich alle Kanäle prüfen. Nick Roll, Pitch und Ruder funktionieren alle, wie sie sollen. Lediglich der Gaskanal verwirrt mich. Dieser sollte doch eigentlich durchgeschalten werden.
                      Mit Motor aus zeigt mir das Spirit -13% - in meiner Funke (FrSky Tandem X20) ist Motor aus mit -100% programmiert - also maximal negativer Ausschlag. Auch idle up 1 2 und 3 ändern zwar die Anzeige im Spirit, stimmen aber so gar nicht mit den Gasgeraden, die ich in der Funke programmiert habe überein. Warum ist das so bzw wie kann das sein?
                      Kingtech KT-800, T-Rex 700X, Tarot 550, Bell 222 (600), MD500E (450), Devil 380
                      • Joh
                        Joh
                        • 28.07.2018
                        • 2788
                        • Vogelsbergkreis
                        #6146
                        Du musst doch deinen Gaskanal mit dem Spirit abgleichen. Was die Funke sagt ist doch in dem Fall egal. Im Spirit muss "Vollgas" 100 sein und Motor aus 0.
                        Logo 550 SE || Gobin RAW 420
                        • Thoemse
                          • 10.01.2016
                          • 1090
                          #6147
                          Es wundert mich halt, dass das Spirit beim Gaskanal so krass daneben liegt. Die anderen Kanäle passen ja alle recht gut.
                          • STC...
                            • 25.04.2012
                            • 414
                            • Losheim am See
                            #6148
                            ist bei mir auch so, musste beim Gas auch andere Werte einstellen als bei den anderen Kanälen
                            Gruß Stefan
                            • Timo Wendtland
                              Henseleit Teampilot
                              • 17.04.2003
                              • 4011
                              • Darmstadt
                              #6149
                              Servus,
                              der Gaskanal wird nicht durchgeschliffen.
                              Idealerweise mit dem Spirit im Diagnose / Kanalmenü abgleichen.
                              Die Endpunkte für den Kanal werden dann im Gov/Gas Menü eingestellt und nur diese Werte zählen.
                              VG
                              Timo
                              • Crashpilot1977
                                • 15.05.2017
                                • 2288
                                • Marek
                                • Hontheim
                                #6150
                                Meine Frage ist, kann man die Funke (FRSKY) mit -100 +100 1:1 mit dem Spirit abgleichen?
                                Mir ist das noch nicht 100% gelungen.
                                Goblin Kraken 700 S
                                Chronos 700 V2
                                Protos 700 EVO
