Spirit - Flybarless
  • Timo Wendtland
    Henseleit Teampilot
    • 17.04.2003
    • 4149
    • Darmstadt
    #6256
    AW: Spirit - Flybarless
    Dir 6 Grad sollten auch an dem anderen Blatt/Blättern anliegen wenn man es in die selbe Position dreht und misst.
    Das hat aber deutlich mehr Auswirkungen auf den Spurlauf als auf das Spirit Grundsetup wenn es nicht stimmt.
    • Clarion Power
      • 29.10.2012
      • 1978
      • Mirko
      • Mittelhessen
      #6257
      Ich hatte das gleiche Problem. Bei mir hat ein Rollservo mehr Weg gemacht als das andere. Dadurch hat sich die Taumelscheibe anders verhalten und ich hattte bis zu 1 Grad Unterschied zwischen vorderem und hinterem Blatt.
      Prüf mal ob diene Taumelscheibe wirklich nur "rollt" oder ob sie auch steigt oder sinkt.
      • Frankylisa
        • 19.09.2020
        • 40
        Also ist das jetzt grundsätzlich gemeint, denn die Wege musste ich beim Taumelscheibe einstellen mittels Lehre korrigieren in beide Richtungen positiv und auch in negativ Richtung.
        Oder passiert das während der Messung?
        Auf alle Fälle müssen beide Blätter den gleichen Wert aufweisen?
        • Frankylisa
          • 19.09.2020
          • 40
          Gemessen sind die Werte im übrigen einmal am Blatt hinten und einmal am vorderen ohne diese weitergedreht zu haben.
          • Daniel Schmidt
            • 02.03.2009
            • 6426
            Firmware 3.3.3 ist verfügbar.
            • sidi996
              • 09.09.2008
              • 213
              • Dieter
              #6261
              Hast du eine besindere Quelle?
              Dieter
              • Daniel Schmidt
                • 02.03.2009
                • 6426
                Dieter
                Warum sollte ich eine besondere? Quelle haben?
                Wird einem direkt in der PC Software angezeigt.
                • papads
                  • 07.01.2012
                  • 5575
                  • Werner
                  • Koblenz
                  #6263
                  Wurde bis jetzt seitens Spirit noch nirgends publiziert.
                  Mich hätten mal die ßnderungen bzw. Neuerungen interessiert.
                  Werner
                  • papads
                    • 07.01.2012
                    • 5575
                    • Werner
                    • Koblenz
                    #6264
                    gerade eben.
                    Neue Version 3.3.3 veröffentlicht!
                    Verbesserung der Rettung (automatisch):
                    Neues Rescue-Verhalten (automatisch) wird eingeführt. Die Höhe des Hard Decks wird jetzt aus der Höhe definiert, wenn die Funktion aktiviert ist.
                    Die Funktion kann wie andere Rescue-Modi verwendet werden - bei Aktivierung wird Rescue für 1,5 Sekunden aktiviert.
                    Von da an kann der Pilot normal fliegen, während das Gerät prüft, ob sich das Modell unter der Höhe befindet, in der die Funktion aktiviert wurde.
                    Auf diese Weise können Sie eine variable Grenze für das automatische Auslösen des Rettungsmodus haben.
                    Hard Deck - Höhenlimit- Parameter wurde entfernt. Die auslösende Höhe ist in der Software nicht mehr konfiguriert.
                    Neuer Parameter Altitude - Rotor Compensation zum Ausgleich der Rückenflugdifferenz beim Eingreifen der Rettung.
                    Spirit GT/GTR - Höhe:
                    Die Höhenmessung ist auch außerhalb des Fluges sichtbar.
                    GeoLink-Unterstützung:
                    GeoLink hat ein aktualisiertes Kommunikationsprotokoll.
                    Dadurch werden alle an das GeoLink-Modul gesendeten Datenanforderungen beschleunigt.
                    Es hat den größten Einfluss auf Spirit GT- und GTR-Einheiten für eine nahtlose Kommunikation.
                    GeoLink - Position halten:
                    Wenn die Funktion an der Bank aktiviert ist, sollte es bei bewegungslosen Modellen zu keiner unerwarteten Taumelscheibenbewegung kommen.
                    Abheben ist auch bei aktivierter Funktion möglich [Vorsicht!].
                    GeoLink - Zurück zur Startseite:
                    Wenn die Grundposition programmiert und die Bankumschaltung deaktiviert ist, wird das Gerät keine Daten von anderen Bänken neu programmieren.
                    JETI Telemetrie-Update:
                    Neue Telemetrievariable S GPS Lat und S GPS Lon zur Anzeige der GPS-Position.
                    Telemetrievariablen werden mit einer höheren Aktualisierungsrate gesendet.
                    S Höhe zeigt die aktuelle Höhe auch dann an, wenn das Modell nicht fliegt.
                    FrSky-Telemetrie-Update:
                    Neue Telemetrie-Variable GPS zur Anzeige der GPS-Position, die über das GeoLink-Modul verfügbar ist.
                    GAlt zeigt die aktuelle Höhe auch dann an, wenn das Modell nicht fliegt.
                    GSpd zeigt die aktuelle Geschwindigkeit des GeoLink-Moduls an.
                    HoTT-Telemetrie-Update:
                    Neue Telemetrie variable Höhe für aktuelle Höhe erhältlich von GeoLink Modul oder Geist GT / GTR Drucksensor zeigt.
                    Die Höhe zeigt die aktuelle Höhe auch dann an, wenn das Modell nicht fliegt.
                    Neue Telemetrievariable, die die BEC-Spannung als Druck [GAM] anzeigt, wenn ESC-Telemetrie verwendet wird.
                    Neue Telemetrievariable, die den Vibrationspegel als Temp2 anzeigt .
                    Neue Telemetrievariable, die die Fluggeschwindigkeit vom GeoLink-Modul als Geschwindigkeit anzeigt .
                    Kontronik-Telemetrie:
                    Alte Kontronik-Telemetrie wird auch mit Spirit GT und GTR unterstützt.
                    HINWEIS : TELME Telemetrie Option ist für alle Geist - Einheit zu empfehlen , wenn Kosmik, Jive PRO oder Kolibri WSR verwenden.
                    Spirit-Einstellungen-Software:
                    Der Gerätemodelltyp wird auf der Registerkarte Verbindung angezeigt.
                    Mehrere RealTime-Protokolle können von der Festplatte geöffnet werden.
                    Aktualisierte Anweisung, wenn ein neues Update verfügbar ist.
                    Update für die Spirit- Einheiten, JETI-Integration (in Kürze) ist in unserem Download-Bereich verfügbar .
                    Nach dem Update von Version 3.3.2 müssen keine Parameter geändert werden.
                    WICHTIG für Spirit RS/GTR-Benutzer: Der Gaskanal ist fest auf Kanal 1 eingestellt. Falls ein anderer Kanal im Mapping konfiguriert wurde, aktualisieren Sie bitte Ihr Funkkanal-Layout.
                    HINWEIS für Spirit GT/GTR-Benutzer: Update wird für alle GT- und GTR-Piloten empfohlen.
                    _________________
                    Spirit System Entwickler
                    • Daniel Schmidt
                      • 02.03.2009
                      • 6426
                      Werner
                      Auch die werden dir in der Software angezeigt. Nur kann man es leider nicht raus kopieren.
                      • Storchy
                        • 03.08.2011
                        • 34
                        • Jörg
                        • MSV Obermässing
                        #6266
                        Fw 3.3.3
                        Die Firmware ist aber von meinem GT aus nicht erreichbar siehe:
                        Keine Ahnung was ich machen muss um an die 3.3.3 zu kommen
                        Ciao
                        Jörg
                        • AndreCH
                          • 06.06.2001
                          • 84
                          • andre
                          #6267
                          Eventuell ist die Software für die Spirits mit integriertem Jetiempfänger???
                          Ich konnte heute meine beiden RS und GTR auf 3.3.3 updaten.
                          Gruss André
                          • Leroy
                            • 04.01.2015
                            • 1044
                            • Leo
                            • MG Urdorf (CH)
                            #6268
                            AW: Fw 3.3.3
                            Hast Du die neue Software überhaupt runtergeladen von Spirit Download?
                            • kumpelblase_2
                              • 27.10.2020
                              • 35
                              • Patrick
                              • Schongau
                              #6269
                              Nein, mein Spirit GT ist auch auf 3.3.3.. Neue Software von der HP runtergeladen und dann konnte ich problemlos auf die neue FW updaten.
                              • Daniel Schmidt
                                • 02.03.2009
                                • 6426
                                Bei dem GT habe ich gestern Abend noch das update mit der 3.3.2 PC Software installiert. War ganz normal verfügbar. Liegt also nicht am integrierten Jeti Empfänger.
