Spirit - Flybarless
  • Clarion Power
    • 29.10.2012
    • 1977
    • Mirko
    • Mittelhessen
    #5506
    AW: Spirit - Flybarless
    Kabel kannst du selber machen oder mitbestellen.
    Ich hab vor ein paar Wochen folgendes bestellt (siehe ein paar Seiten weiter vorne):
    Spirit 2 - Spirit System
    Adapter von YGE auf Spirit für Telemetrie (Hab mir aus dem Grund einen YGE 135 geholt):
    JST-Servo adaptor - Spirit System
    Spektrum Empfänger Kabel um den SPM4651T anzuschließen:
    Spektrum SRXL2 adaptor - Spirit System
    Zuletzt geändert von Clarion Power; 05.04.2020, 09:08.
    • mo
      mo
      • 05.08.2017
      • 208
      • Colbitz-Letzlinger Heide
      #5507
      Ich hab mir jetzt das Spirit pro mit Geolink geholt. Und stehe schon vor dem ersten Problem.
      Nachdem der Heli bestromt ist, initialisiert das FBL ganz normal. Nach ca 30 sek ist das Geolink ebenfalls soweit aber zeitgleich fängt die Taumelscheibe an zu zucken und langsam nach unten zu fahren. Auf Pitch Eingabe reagiert der Heli nicht mehr. Roll, Nick und Gier funktionieren ganz normal.
      Hab das Geolink dann mal kalibriert => keine Veränderung.
      Ich benutze 2 Bänke:
      Bank 0 zum initialisieren, starten und landen. Keine Geolink Funktionen aktiv.
      Bank 2 mit rescue Funktion und ein paar Geolink features.
      Sobald die LED am Geolink dauerhaft leuchtet kann der collective nicht mehr verstellt werden...
      Was mache ich denn falsch?
      Logo 550 SE mit Standard Komponenten und Graupner Hott.
      • heli jürgen
        • 20.03.2008
        • 1159
        • Jüergen
        • Frechen, Köln,MSC Ober-Niederaussem
        #5508
        Was ist denn wenn du erstmal das geo abklemmst und initialisierst.Bleibt dann alles Neutral.
        Gruß Jürgen
        Zuletzt geändert von heli jürgen; 06.04.2020, 22:25.
        Logo 600SE--Low RPM
        Diabolo 550 , TDSF
        Jeti DC16II,MZ 24 pro und Junsi 308
        • heli jürgen
          • 20.03.2008
          • 1159
          • Jüergen
          #5509
          Ich habe gelesen das erst bei Geolink die TS runter läuft.Wollte wissen ob FBL ohne Geo nach 1min ruhig ist oder auch runter läuft.
          Sonst ist das Geolink nicht richtig eingestellt,oder kalibriert.
          Logo 600SE--Low RPM
          Diabolo 550 , TDSF
          • mo
            mo
            • 05.08.2017
            • 208
            #5510
            Ich hatte wohl überlesen, daß altitude hold über 2 Modi verfügt.
            Also anstatt zwischen "on" und "off" hab ich zwischen "on1" und "on2" gewechselt
            • Thoemse
              • 10.01.2016
              • 1090
              • Vorarlberg, Österreich
              #5511
              Mein Spirit Pro initialisiert gar nicht mehr. Die LED bleibt dunkel. Weder PC noch Tx Lua sehen es noch. Durchgebrannt?
              Kingtech KT-800, T-Rex 700X, Tarot 550, Bell 222 (600), MD500E (450), Devil 380
              • Till
                • 31.05.2001
                • 1934
                • Till
                #5512
                Sind wir Hellseher
                Wenn es mit einem normalen angesteckten Akku nicht leuchtet ---> einschicken
                • Yellowsporty
                  • 05.09.2013
                  • 227
                  • Gerhard
                  • Südbayern
                  #5513
                  Spannungsversorgung und PC-Kabel richtig rum eingesteckt?
                  • Thoemse
                    • 10.01.2016
                    • 1090
                    #5514
                    Zitat von Till Beitrag anzeigen
                    Sind wir Hellseher
                    Ja, leider. Iich hab ihn mal kontaktiert.
                    • heli jürgen
                      • 20.03.2008
                      • 1159
                      • Jüergen
                      #5515
                      Wer weiß?
                      Wenn jetzt nichts mehr geht
                      Logo 600SE--Low RPM
                      Diabolo 550 , TDSF
                      • DLH583
                        • 17.08.2018
                        • 21
                        • Adrian
                        #5516
                        Die neue Version 3.0.0 wurde released.
                        Darin sind auch ein paar Infos über das neue Spirit RS.
                        Spirit System View topic - [ Version 3.0.0 released! ]
                        • enied
                          • 17.06.2017
                          • 3076
                          • Eugen
                          • Tirol
                          #5517
                          Da scheint ja einiges überarbeitet worden zu sein, liest sich spannend. Mal sehen wie sich das alles dann im Echtbetrieb auswirkt.
                          VG
                          • Clarion Power
                            • 29.10.2012
                            • 1977
                            • Mirko
                            • Mittelhessen
                            #5518
                            Da ich gerade angefangen habe mit Einstellen, habe ich mal das Update gemacht. Jetzt ist es so, dass ich Diagnose Menü beim Kreisel immer Head-Lock steht egal ob ich im positiven oder negativen Bereich bin. Siehe Bild:
                            Soll das so sein? Laut Log sollte es nur negiert sein.
                            • Commonrailer
                              • 19.05.2017
                              • 582
                              • Walter
                              #5519
                              Komisch...also normalerweise sollte Heading Lock nur im Bereich +1 bis +100 aktiv sein...ich habe ja noch die 2.7.1 Version im FBL. Ich werde mal nachsehen, wie es da aussieht.
                              Bekennender SAB Fan :-)
                              • Clarion Power
                                • 29.10.2012
                                • 1977
                                • Mirko
                                • Mittelhessen
                                #5520
                                Bei der 2.8.0.0 hat es funktioniert. Da ist er umgesprungen auf den Modus Normal.
