Spirit - Flybarless
  • enied
    • 17.06.2017
    • 3076
    • Eugen
    • Tirol
    #5476
    AW: Spirit - Flybarless
    Zitat von rainerX Beitrag anzeigen
    ein zusätzlicher bzw noch zu Verfügung steh. Steckplatz direkt am FBL System ist aber schon ein nicht zu unterschätzender Vorteil , wie beim Spirit Pro, um einen zusätzl. Puffer oder Kond.anschließen zu können.
    Kann man auch über Y-Kabel machen, Spirit selbst vertreibt geeignete Kabel dafür (0,5mm2). Ich werde beim 2. Heli mit dem Spirit 2 den Pufferkondensator mit dem BEC Slave Kabel über dieses Y-Kabel anschliessen.
    VG
    • Till
      • 31.05.2001
      • 1934
      • Till
      #5477
      Ich fand da den Test in der Rotor auch sehr enttäuschend - die realen Unterschiede Spirit 1 und 2 wurden gar nicht thematisiert bzw. schlicht falsch dargestellt und mit den Fortschritten der Software unglücklich vermischt - ob gewollt oder nicht sei mal dahingestellt..
      • DJ-Zwo
        • 25.10.2018
        • 24
        • Gerhard
        #5478
        Das ist ja mal gut zu wissen, hatte überlegt mir die Ausgabe zu holen, hat sich gerade erledigt.
        Vielen Dank für die Info.
        • DLH583
          • 17.08.2018
          • 21
          • Adrian
          #5479
          • enied
            • 17.06.2017
            • 3076
            • Eugen
            • Tirol
            #5480
            Zitat von DLH583 Beitrag anzeigen
            Also es sind wohl keine 12 Achsen.3 axis gyro
            3 axis accelerometer
            3 axis magnetometer
            Thermometer
            Barometer
            Ambient light sensor
            Ob und wofür diese in Zukunft genutzt werden weiß dort allerdings auch niemand.
            Vielen Dank für die Info ! Das stimmt schon so im Zusammenhang wie die Achsen gezählt werden. Naja, damit holt sich das Spirit 2 vom Geolink den Thermometer und den Barometer on Board. Ich denke schon das hat Potential.
            VG
            • tmd
              tmd
              • 03.12.2017
              • 19
              • Theo
              #5481
              ich lese seit geraumer Zeit mit. Ich habe 5 Axon mit Jeti Integration, mit dem ich rundum sehr zufrieden bin. Gereizt hat mich die Geolink-Funktin. Ein gebrauchter Spirit Pro, zusammen mit einem neuen Geolink-Modul wurde gekauft. Der Axon wurde durch den Spirit auf einem Logo 400 ersetzt. Soweit funktioniert auch alles. Jeti-Integration und Telemetrie passt wunderbar zu der DS 14. Die Stabilisierung funktioniert auch.
              Probleme habe ich mit der Einstellung der Stabilisierungstärke Beim Heck habe ichkein Problem. Wie gesagt, die Stabilisierung funktioniert, aber ich habe keine Möglichkeit die Stärke zu verändern. Weder mit der Jeti-Integration, noch mit der Setting-Programm. Im Fenster "Diagnose" steht unten bei Stabilisierung "konfiguriert" in Rot. Kann mir da jemand helfen? Oder ist das gebraucht gekaufte Spirit-Pro-Modul vielleicht defekt, was ich aber nicht glaube.
              • enied
                • 17.06.2017
                • 3076
                • Eugen
                • Tirol
                #5482
                falls Du die Kopfempfindlichkeit meinst, die stellt man gemäß Foto ein.
                VG
                • tmd
                  tmd
                  • 03.12.2017
                  • 19
                  • Theo
                  #5483
                  VG
                  Genau die. Ich kann die aber verändern von 20 - 100, es ändert sich aber nichts. Die Taumelscheibe hat bei Bewegungen des Hubschraubers immer den gleichen Weg.
                  • Commonrailer
                    • 19.05.2017
                    • 580
                    • Walter
                    #5484
                    Gelöscht, da nicht auf letztem Status bezogen
                    Zuletzt geändert von Commonrailer; 02.04.2020, 09:39.
                    Bekennender SAB Fan :-)
                    • Clarion Power
                      • 29.10.2012
                      • 1977
                      • Mirko
                      • Mittelhessen
                      #5485
                      Du änderst damit ja auch nicht den Weg der Taumelscheibe sondern die Empfindlichkeit. Das heisst wie stark dein FBL auf Fremdeinwirkung (z.B.: Wind) entgegenwirken soll.
                      • enied
                        • 17.06.2017
                        • 3076
                        • Eugen
                        • Tirol
                        #5486
                        Falls Du aber die Stärke der horizontalen Stabilisierung in einem Spirit Stabilisierungsmodus meinst, die stellt man woanders ein (Direkt Steuer-Anteil). Das ist die Einstellung die Du mit dem Axon mit -100 bis -20 für den Horizontalmodus machst.
                        Direction control rate
                        This specifies the rate of controlling direction for the stabilization mode. Low values are well suited for beginners to get coaxial like behavior. Higher values are more appropriate for scale flying.
                        VG
                        Zuletzt geändert von enied; 02.04.2020, 09:44.
                        • tmd
                          tmd
                          • 03.12.2017
                          • 19
                          • Theo
                          #5487
                          VG
                          Ich glaube, daran auch schon ohne erfolglos probiert zu haben. Ich werde heute Mittag mal probieren.
                          Grundsätzlich meine ich schon die normale Stabieinstellung.
                          • tmd
                            tmd
                            • 03.12.2017
                            • 19
                            • Theo
                            #5488
                            Ich werde mal einen neuen Modellspeicher in der Jeti anlegen. Vielleicht hilft das.
                            • Thomas Geisel
                              • 04.04.2014
                              • 870
                              hier stand Unfug
                              Zuletzt geändert von Thomas Geisel; 02.04.2020, 18:15.
                              Logo 690, Goblin 570 Sport, Goblin BT 700 Sport,Goblin 580 Kraken
                              • heli jürgen
                                • 20.03.2008
                                • 1159
                                • Jüergen
                                • Frechen, Köln,MSC Ober-Niederaussem
                                #5490
                                VG
                                Ist die Frage was meint Er mit Stärker,das der Heli präziser einrastet oder direkter reagiert?Mit
                                Direkten Steueranteil im Acro wird er weicher und feinfühliger.
                                Gruß Jürgen
                                Logo 600SE--Low RPM
                                Diabolo 550 , TDSF
                                Jeti DC16II,MZ 24 pro und Junsi 308
