Spirit - Flybarless
  • buell47
    • 11.12.2014
    • 4161
    • Wedemark (Wildflieger)
    #4006
    AW: Spirit - Flybarless
    Ich würde mir lieber die Eier schaukeln als mich auf dein Glück verlassen, wenn du warten musst [emoji16][emoji6]
    Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
    • enied
      • 17.06.2017
      • 3076
      • Eugen
      • Tirol
      #4007
      Zitat von vlk Beitrag anzeigen
      Ich trage den Heil immer nach der Initialisierung zum Startplatz und wenn ich aus welchen Gründen auch immer dann doch nicht sofort starten kann, z.B. weil der Kollege noch was an seinem Heli ausprobieren will, schaukel ich meinen Heli deutlich um ihn eine Bewegung vorzutäuschen weil ich einen Modellfinder mit Bewegungsmelder drin habe der sonst schon vorzeitig Alarm gibt.
      1x vor dem Hochfahren die Rettung aktivieren oder ein paar Sekunden nach dem Start beim schweben, dann war sie bei mir immer ok.
      Was man schafft, ist sie durch ununterbrochene z.B. Piroflips, sie etwas aus der Senkrechten zu bringen, hat aber bei mir immer noch für eine ausreichende Rettung gereicht.
      Ich gehe immer mehr dazu über, dass ich den Flugakku ( und damit bei mir auch die Bordelektronik ) mit aufgesetzter Haube an- und abstecken kann. Damit kann ich dann längere Stehzeiten mit "scharfem" Heli ganz einfach vermeiden. Einen Heli muss ich noch dafür umbauen.
      Als Notversorgung bei evtl. BEC-Problemen sind nun überall die R2 Prototyping Buffer ( Version 4 !!! ) eingebaut.
      Zuletzt geändert von enied; 04.01.2018, 13:34.
      • nerd400
        • 29.12.2017
        • 21
        • Leipzig
        #4008
        Guten Abend,
        ich habe meinen 300x wieder instand gesetzt und auch gleich noch alle Lager getauscht. Leider sind die Lager des Motors auch fertig. Testflug war heute. Die Rettung hat funktioniert. Der Heli wurde allerdings nicht senkrecht gerettet. Es gab immer eine Abweichung von ca. 5° in verschiedene Richtungen. Also pi*Daumen versteht sich.
        Ich vermute nun, dass der Motor Vibrationen erzeugt, welche dieses Verhalten begünstigen.
        Zur ersten Frage: wie kann ich mit einer DX9 die Vibrationsaufzeichung starten?
        Zweite Frage: Es war heute recht böig. Der Heli reagierte darauf mit nachwippen und unruhigem Verhalten. Beim Beast gab es dafür ein Poti. Ist beim Spirit der der Parameter Cyclic Gain zu erhöhen?
        Dritte Frage: Heute hat das Spirit beim Initialisieren einmal nur den Nick Servo bewegt und einmal die Taumelscheibe 3-4 mal hoch und runter bewegt. Es war ein Fehler im Log. Das Spirit hatte den Receiver verloren . Gibt es eine Liste über diese "Fehleranzeigen"?
        Vierte Frage: Ich möchte gern den T-Rex 500L und den 600EFL Pro auch mit Spirit ausrüsten. Sollten beide das Pro bekommen oder braucht man für den 500L noch keine zwei Satelliten?
        Danke für eure Antworten. Im übrigen, ich bin schon auf Seite 282 .
        VG Christian
        Trex 450L / 500L / 600EFL Pro / 700L V2
        ALZRC 380
        Spektrum DX9
        • franknik
          • 25.01.2009
          • 166
          • Frankh
          • Kölle un drum herüm
          #4009
          weis jemand wo ich in Deutschland das S- Bus Kabel für das Spirit bekommen kann ?
          • FrankR
            • 25.04.2003
            • 1007
            • Geeste/mfc-nordhorn.de
            #4010
            Ich hab das verwendet.
            Signal Inverter für S-BUS Empfänger NAZE32 Cleanflight Betaflight FPV Racer Sbus | eBay
            Frank
            • b-bird
              • 26.01.2016
              • 607
              • Andi
              • FFB
              #4011
              Bin mir nicht 100% sicher aber direkt mit der DX9 kannst Du die Vibrationsaufzeichnung nicht starten. Hast Du das WiFi-Modul? - Wenn Du eh vor hast alle Heli´s umzurüsten lohnt sich das auf alle Fälle (reicht eigentlich auch eines). Damit kannst Du Dir am Platz per Handy alle Parameter anschauen und verstellen, also auch das Log nach dem Flug und/oder die Vibrationsanalyse.
              Cyclic Gain stellt die allgemeine Empfindlichkeit ein, wenn sonst alles paßt und es nur bei böigem Wind oder aggressiven Knüppelinput ein nachwippen gibt würde ich die Werte "Cyclic Feed forward" bzw. "Elevator Filter" erhöhen/verringern.
              s.o. Per WiFi-Modul kannst Du Dir nach dem Flug das komplette Log anzeigen lassen. Sobald der Akku abgesteckt wird löscht es wieder alles (außer es war ein schwerwiegender Fehler, dann wird es Dir so angezeigt wie Du beschrieben hast)
              Ich würde ab 500er Größe 2 Sat´s empfehlen, kann aber jeder machen wie er will . Du musst aber deswegen nicht das Pro kaufen, am normalen Spirit kann man per Adapterkabel auch 2 Sat´s anstecken. Wenn Du eh umrüstest würde ich an Deiner Stelle gleich einen SPM4649T Empfänger am Spirit verwenden, damit hast Du auf der DX9 vollständige Integration (und ggf. auch Telemetrie) UND kannst zusätzlich noch 1 oder sogar 2 (Pro version) Sat´s anschließen.
              • FrankR
                • 25.04.2003
                • 1007
                #4012
                Ich hab mal ne frage zur Rettungsfunktion.
                Wenn ich die Stabi und die Rettungsfunktion nutzen möchte muss ich für jede Funktion eine eigene Bank nehmen?
                Bei mir wären es dann also insgesamt alle 3 Bänke?
                Frank
                • buell47
                  • 11.12.2014
                  • 4161
                  #4013
                  Ja, pro Bank eine Funktion.
                  ßnderungen sind bereits in Planung und wenn es soweit ist, gibt's hier ne Info.
                  • unclejoe
                    • 03.12.2017
                    • 217
                    • Joachim
                    • Nördlicher Flachgau / Raum Bürmoos
                    #4014
                    Zitat von unclejoe Beitrag anzeigen
                    ich wollte heute das Setup für meinen Fireball machen, und habe das Spirit mit dem MacBook Pro (Version 10.13.2 macOs High Sierra) laut Manual verbunden. Als Treiber habe ich den aktuellen V5, von der Silabs Homepage installiert.
                    Leider erkennt die Software das Spirit Unit nicht. Bei meinem Kollegen, MacBook Air (Version 10.11) klappt alles tadellos.
                    Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
                    ich habe mein Problem nun gelöst und will es euch mitteilen.
                    Wenn man unter MacOs High Sierra einen neuen Treiber installiert, in meinem Falle eine .kext Datei, muss man das in den Systemeinstellungen unter Sicherheit, Reiter Allgemein, extra erlauben.
                    Da erscheint während der Installation ein 'Erlauben' Button der sonst nicht da ist.
                    Passt vielleicht nicht unbedingt zum Thema, aber ohne erkanntes Spirit am Rechner halt auch kein Setup.
                    DX8 G2, Nano S2, OMP M1, 230S V2, XLPower 550
                    • Commonrailer
                      • 19.05.2017
                      • 582
                      • Walter
                      #4015
                      Bin gerade an der Konfiguration meines Spirits dran. Leider finde ich nirgends, wo ich das ßbersetzungsverhältnis für die korrekte Ausgabe des Kopfdrehzahltelemetriewertes einstellen kann.
                      Ist ein HobbyWing V4 Regler
                      Kann mir jemand weiterhelfen?
                      VG Walter
                      Bekennender SAB Fan :-)
                      • vlk
                        vlk
                        • 26.09.2009
                        • 6996
                        • Sigmund
                        • Wuppertal
                        #4016
                        Beim Spirit Gov?
                        Siggi
                        • Flip73
                          • 29.03.2013
                          • 535
                          • Philipp
                          • Wild auf der Wiese um HH
                          #4017
                          glaub da musst du erstmal den Governor anschalten. Dann dort das ßbersetzungsverhältnis einstellen. Dann Gov wieder abschalten wenn du den Reglerinternen nutzen willst.
                          EXO500, KDS550, X50n, L600SX, Rex700N DFC, T8FG
                          • Commonrailer
                            • 19.05.2017
                            • 582
                            • Walter
                            #4018
                            Super! Werde ich morgen gleich mal ausprobieren!
                            Ja ich nutze den Governor im Regler.
                            • vlk
                              vlk
                              • 26.09.2009
                              • 6996
                              • Sigmund
                              • Wuppertal
                              #4019
                              Zitat von Flip73 Beitrag anzeigen
                              Auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen!
                              Hatte den Spirit Gov auch mit Drehzahlausgabe aktiv, bin aber nach umstellen auf HW 100 v3 Gov nicht auf die Idee gekommen mal nachzuschauen ob die Anzeige noch geht.
                              Ich war nebenbei nicht so zufrieden mit dem Spirit Gov.
                              Man darf den Motor bei AR ßbungen nicht abstellen, sondern muss ihn mit einem Mindestgas Wert laufen lassen, gelegentlich startet der Motor nicht oder läuft nur mit geringer Drehzahl.
                              Um das zu beheben musste der Gasweg neu eingelernt werden obwohl der Motor nach deaktivieren des Spirit Gov normal funktioniert.
                              Und wenn man mal versehentlich den Akku anklemmt ohne den Sender eigeschaltet zu haben, läuft der Motor auch los, selbst wenn man FS programmiert hat.
                              Siggi
                              • ThePurpleKnight
                                • 18.04.2015
                                • 725
                                • Stephan
                                • München
                                #4020
                                Also ich kann mit meinem 50A V3 und dem Spirit Gov. den Akku ohne Probleme anstecken ohne dass da was anläuft.
