Spirit - Flybarless
  • T.Scheel
    • 16.01.2011
    • 344
    • Telgte und Freckenhorst Kreis Warendorf
    #4051
    AW: Spirit - Flybarless
    Grüß Euch.
    Ich habe leider ein Problem bei der erstmaligen Einrichtung des Spirit Pro... Ich hoffe, Ihr könnt mir weiterhelfen bzw. habt Ideen, was ich versuchen kann.
    Ich möchte gerne das Spirit über meinen Mac (High Sierra - V10.13.3) konfigurieren. Habe auch bereits den SiLabs Treiber installiert. Das Spirit versorge ich mit einer externen Stromversorgung (Eneloop Akku über AUX1) und es ist korrekt (aus meiner Sicht) mit dem Mac verbunden.
    Wenn ich jetzt die Software "Spirit Settings" (Version 2.4.3) starte, erhalte ich die Meldung, dass kein Device gefunden wurde bzw. gescannt wird... Das Spirit wird also scheinbar nicht erkannt...
    Hat irgend jemand eine Idee, was ich tun kann? Irgend jemand eine Idee, wo der Fehler liegt?
    Danke und beste Grüße,
    Thorsten
    • parkplatzflieger
      • 18.03.2012
      • 8994
      #4052
      Einen PC verwenden.
      Sorry, juckte in den Fingern.
      Versuchen wir es mal ernsthaft mit dem Naheliegensten:
      Das Spirit muss initialisiert haben, bevor man die Software startet.
      Also erst Spirit an den Eneloop hängen, dann den USB-Stecker
      einstöpseln, dann die Software starten.
      Torsten
      Voodoo 600, Logo 600SX
      Spektrum, Spirit, Heli X
      • Sven-S
        Junior Member
        • 31.10.2017
        • 4
        • Sven
        #4053
        Hallo Spirit-Gemeinde,
        was das Fliegen angeht, bin ich ein blutiger Anfänger und habe gerade 4-5 Lehrer-Schüler-Flüge hinter mir. Ich habe mir einen gebauchten T-Rex 500 DFC gekauft, dem ich ein Spirit Pro spendiert habe. Dies haben mir zwei Vereinskameraden eingebaut und er hatte damit auch schon seinen "Erstflug". Allerdings ist der Graupner-Empfänger als PWM angeschlossen. Jetzt habe ich die Verkabelung auf SUMD umgestellt, auch im Empfänger ist dies eingestellt. Den Spirit habe ich auch auf SUMD umgestellt, sonst nichts. Die Servos an der Taumelscheibe bewegen sich ganz normal, nur der Heckservo zuckt bei jeder Steuereingabe willenlos rum. Hat evtl. jemand eine Idee, an was das liegen könnte?
        Sven
        • T.Scheel
          • 16.01.2011
          • 344
          #4054
          Hallo Namensvetter,
          genau diese Reihenfolge habe ich eingehalten!!
          Das USB Kabel (oder sind es nur die Treiber?) werden vom Rechner (der total klasse ist! ) erkannt!!
          Trotzdem findet leider keine Kommunikation statt!
          Gruß!
          Thorsten
          • vlk
            vlk
            • 26.09.2009
            • 6996
            • Sigmund
            • Wuppertal
            #4055
            Auf jeden Fall den Servostecker rausziehen weil vermutlich der Impuls nicht stimmt oder Du hast die Zuordnung des Kanal falsch.
            Rudder ist Shannel 4
            Schaue mal welches Heckservo Du hast, welchen Impuls und Frequenz das hat und was im Reiter Servo da steht.
            Siggi
            • parkplatzflieger
              • 18.03.2012
              • 8994
              #4056
              Evtl. Mittenimpuls fürs Servo falsch eingetellt. Schau mal in die
              Servoliste vom Spirit: Servo Liste - Spirit System Manual
              Torsten
              • buell47
                • 11.12.2014
                • 4161
                • Wedemark (Wildflieger)
                #4057
                Sven
                Das Kabel geht auch vom letzten Anschluss am Empfänger zum RUD-Anschluss des Spirits?
                Dann Empfänger auf diesem Anschluss auf "SUMD = Ja" gestellt?
                Dann Reboot?
                Falls du einen MX/MZ-12 Sender hast, muss die Kanalzuordnung in den Spirit Einstellungen geändert werden.
                Ist Gyro Gain auf Kanal 7?
                Zuletzt geändert von buell47; 11.02.2018, 17:47.
                Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
                • Toto
                  • 02.03.2008
                  • 3454
                  • MLC Recklinghausen
                  #4058
                  Ich kenne Graupner nicht, könnte mir aber vorstellen, dass die Kanalzuordnung nach der Umstellung des Protokolls nicht mehr passt. Heckservo würde ich auch erst mal ausstecken, denn wenn die Ansteuerfrequenz und der Mittenimpuls nicht passen, gibt so ein Heckservo auch schon mal den Geist auf. Wobei wenn der Heli schon in der Luft war, sollte das eigentlich stimmen.
                  In der Software müsstest du an den Balken erkennen können, ob bei der Steuerung des Hecks auch der richtige Ausschlag vorhanden ist. Von daher in der Software noch mal alle Funktionen auf korrekten Lauf hin überprüfen.
                  ....verdammt, ich schreibe zu langsam
                  Gruß Toto
                  • miro911
                    • 15.02.2012
                    • 1958
                    • Jochen
                    • Düsseldorf und Umgebung
                    #4059
                    Hast Du vielleicht in der Software die Telemetrie aktiviert ? Auch dann ist eine Verbindung nicht mehr möglich. Bzw erst wieder deaktivieren !
                    • Sven-S
                      Junior Member
                      • 31.10.2017
                      • 4
                      • Sven
                      #4060
                      Danke für die vielen schnellen Antworten. Ich werde mir am Wochenende das Spirit nochmal vornehmen.
                      • ThePurpleKnight
                        • 18.04.2015
                        • 725
                        • Stephan
                        • München
                        #4061
                        wie lange haben Backorders bei euch so gedauert?
                        • Flip73
                          • 29.03.2013
                          • 535
                          • Philipp
                          • Wild auf der Wiese um HH
                          #4062
                          Ich hab mal bei Backorder ein Pro bestellt weil es mir nicht so wichtig war wann es kommt. Es war nach drei Tagen da.
                          Aber ich denke das hilft Dir nicht wirklich.
                          Frag doch per mail an ob es evtl.welche lagernd gibt.
                          EXO500, KDS550, X50n, L600SX, Rex700N DFC, T8FG
                          • windesigns
                            • 28.09.2014
                            • 205
                            • Ralph
                            • Bruchköbel
                            #4063
                            Mechanik Logo 550SE - Spirit
                            Bin gerade dabei meinen Logo 550SE mit dem Spirit einzurichten.
                            Beim mechanischen Einstellen von Heckrotor gibt Mikado 2-3 Grad Anstellwinkel gegen das Drehmoment des HR als Mittelstellung an. Im Spiritmanual steht 0 Grad.
                            Was sollte ich nun einstellen?
                            Danke. Gruß Ralph
                            Gruss Ralph
                            • buell47
                              • 11.12.2014
                              • 4161
                              #4064
                              Ich hab bisher immer bessere Resultate mit einem Vorlauf und dem Spirit ist es egal.
                              • windesigns
                                • 28.09.2014
                                • 205
                                • Ralph
                                • Bruchköbel
                                #4065
                                Danke. Stellst du dann auch in der Software die Mittenstellung mit Vorlauf ein?
                                Gruss Ralph
