Spirit - Flybarless
  • echo.zulu
    • 03.09.2002
    • 4015
    • Egbert
    • MFG Wipshausen
    #4111
    AW: Spirit - Flybarless
    Zitat von Heli Fan Beitrag anzeigen
    Was anderes noch : Im Diagnostik Reiter bekomme ich alle Balken mit Endpunkte an meiner T14SG so eingestellt , daß sie +/ - 100% sind , bis auf positiv pitch : dort geht´s nur bis 97% . . . Ist das noch vertretbar ? Oder gibt´s dafür auch eine Lösung ?
    Wie sieht die Pitchkurve im Sender aus und hast Du evtl. noch den Pitch-Trimm auf der zweiten Seite des Menues Pitchkurve aktiviert?
    CU,
    Egbert.
    • Heli Fan
      • 07.08.2011
      • 130
      • Moers
      #4112
      Jawoll ! ! !
      Hatte im Sender nur die Endpunkte geändert , nicht die Servo Mitte .
      Jetzt stimmt alles perfekt
      @ echo zulu : Nee da war alles unberührt . Und standartgemäß ist dort ja alles inaktiv
      • echo.zulu
        • 03.09.2002
        • 4015
        • Egbert
        • MFG Wipshausen
        #4113
        Nein dummerweise ist auf LD bzw. RD Pitchtrimm bzw. Hovergas aktiv.
        CU,
        Egbert.
        • Heli Fan
          • 07.08.2011
          • 130
          • Moers
          #4114
          Nee , war alles aus .
          Außerdem sind meine Regler beide immer auf 0 , neutral
          • parkplatzflieger
            • 18.03.2012
            • 8994
            #4115
            Könnt ihr mir mal sagen, mit welchen Heckkreiselempfindlichkeiten ihr fliegt?
            Sind Empfindlichkeiten von über 80% üblich beim Spirit? In meinem Fall
            geht es gerade um einen T-Rex 550E V2.
            Torsten
            Voodoo 600, Logo 600SX
            Spektrum, Spirit, Heli X
            • David Tobias
              • 17.01.2007
              • 1648
              • David
              • Schwäbisch Gmünd
              #4116
              Die Empfindlichkeit hängt ja von vielen Faktoren ab, aber generell ist sie beim Spirit hoch einzustellen, daher auch die Möglichkeit mit einem Faktor zu arbeiten.
              David
              • Crashpilot1977
                • 15.05.2017
                • 2292
                • Marek
                • Hontheim
                #4117
                Bei meiner Goblin 420er habe ich 65% eingestellt.
                Beim 700er sind das ca.80%
                @Parkplatzflieger
                Ist dein Heck zu lahm?
                Hast du das normale oder Pro?
                Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 29.03.2018, 19:59.
                Goblin Kraken 700 S
                Chronos 700 V2
                Protos 700 EVO
                • warhog
                  • 06.04.2014
                  • 269
                  • Tobi
                  • Kornwestheim
                  #4118
                  Auf meinem Goblin 500 Sport (Pro) 65% und auf dem Goblin 380 (Normal) 55%. Rastet richtig knackig ein.
                  • buell47
                    • 11.12.2014
                    • 4161
                    • Wedemark (Wildflieger)
                    #4119
                    Auf was steht denn der Multiplikator, sonst ist das schwer vergleichbar.
                    Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
                    • vlk
                      vlk
                      • 26.09.2009
                      • 6996
                      • Sigmund
                      • Wuppertal
                      #4120
                      Hallo Frank, weißt Du wann es wieder mal ein Update gibt?
                      Ich hoffe ja immer noch auf eine Reduzierung des Cycle Ring bei der Rettung, dann könnte ich die über die "Funktion" laufen lassen und hätte beim GR-16HoTT einen Kanal für die Bänke.
                      Die Empfindlichkeit muss ich über den Sender laufen lassen, da ich bei Rettung -15% Empfindlichkeit schalte.
                      Siggi
                      • buell47
                        • 11.12.2014
                        • 4161
                        #4121
                        soll nächsten Monat soweit sein.
                        Das schrieb mir Tomas u. a. am 20.3.:
                        We are slowly finishing our update and it looks very well. I think that it will be very good. Next month we are releasing.
                        Hab aber nicht gefragt was es alles neues gibt, lasse mich gerne überraschen [emoji16]
                        • parkplatzflieger
                          • 18.03.2012
                          • 8994
                          #4122
                          Wie laut Anleitung empfohlen für 550er, auf 1.0.
                          Torsten
                          • buell47
                            • 11.12.2014
                            • 4161
                            #4123
                            Wenn deine 80% mit Faktor 1.0 bei relativ niedriger Drehzahl ist, dann passt das schon.
                            • PitchOrDie
                              • 13.10.2012
                              • 216
                              • René
                              #4124
                              Was sollte man beim Spirit noch an Accessories gleich mitbestellen?
                              Soll mal an Graupner Hott werkeln.
                              Soweit ich das gesehen habe, braucht man wohl auf jeden Fall das HoTT integration cable? Noch was, was man zwingend benötigt?
                              • miro911
                                • 15.02.2012
                                • 1958
                                • Jochen
                                • Düsseldorf und Umgebung
                                #4125
                                Nein nur das passende Integrations Kabel, der Rest liegt bei.
