Würde mich auch interessieren mit den logischen Schaltern.
Spirit - Flybarless
AW: Spirit - Flybarless
Ok dank der Unterstützung von buell47 habe ich jetzt folgenden logischen Schalter erstellt.Zitat von butscher Beitrag anzeigenWürde mich auch interessieren mit den logischen Schaltern.
Grundsetup: Bankumschaltung liegt auf Kanal 7 und ist Schalter SF zugeordnet, Stabi Funktion auf Kanal 8 und auf einen Taster SH.
Denn den logischen Schalter auf Kanal 8 angewendet:
Geber 1 = Schalter SF x Zustand = or Geber2 sh = x
Bedeutet Schalter SF oder Schalter SH nicht gedrückt keine Aktion. Wenn ich jetzt den Taster betätige erfolgt eine Aktion Rettung. Wenn ich den Schalter SF betätige erfolgt A) Umschaltung auf Bank 1 und gleichzeitig wird die Stabi Funktion Coaxial, welche ich Bank 2 zugeordnet habe, ausgelöst.
So das ist aber noch nicht in der Praxis getestet. Werde berichten
Thomas
Hmmm, ich hab noch mal zwei Bilder gemacht. Denn ist das bestimmt leichter zu verstehen.Zitat von Cbstsch Beitrag anzeigenOk dank der Unterstützung von buell47 habe ich jetzt folgenden logischen Schalter erstellt.
So das ist aber noch nicht in der Praxis getestet. Werde berichtenAngehängte Dateien
Thomas
Vielleicht liegt es nur an meinen Kopfschmerzen, aber kommt mir gerade unmöglich vor.Zitat von Cbstsch Beitrag anzeigenWenn ich den Schalter SF betätige erfolgt A) Umschaltung auf Bank 1 und gleichzeitig wird die Stabi Funktion Coaxial, welche ich Bank 2 zugeordnet habe, ausgelöst.
Wenn Bank1 aktiviert wird, kann nicht gleichzeitig die COAXIAL Funktion aus Bank2 aktiviert werden, oder verstehe ich es nur falsch?Goblin 700CE, Cool Kosmik 200, Pyro 800, MKS X8, Spirit, Jlog
Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
ßh ja. Es geht wie folgt.Zitat von buell47 Beitrag anzeigenVielleicht liegt es nur an meinen Kopfschmerzen, aber kommt mir gerade unmöglich vor.
Der Logische Schalter löst nur die Aktion aus. Also Rettung oder Koaxial.
Der Schalter ist so angelegt, dass entweder der Schalter SF oder der Taster SH die Aktion auslöst.
Die Bankumschaltung ist ebenfalls auf dem Schalter SF. Sobald ich diese umlege, wird
a) Bank 2 aktiviert der die Stabifunktion Koaxial zugeordnet ist.
b) automatisch wird eine der beiden Zustände im logischen Schalter aktiv. Also in dem Fall drücke ich nicht den Taster, sondern den Schalter SF was dann die zugeordnete Stabi Funktion (Koaxial) auslöst.
Verstehst was ich meine?
Thomas
ich kapier das nicht
du ich dachte du hast nur einen Schalter
du willst also, das mit Schalter xy die Bänke schaltest und auch den Koax Modus, aber dann mit Taster z z.b. die Rettung auslöst?
mit einem Mischer würde das auch Funktionieren, oder du musst sagen das Taster z Schalter xy übersteuert
mfg SaschaHangar:
Compass Chronos 12S MKS X8, 2x Compass 6HV Ultimate 12S
jep, soweit schon richtig, aber du schriebst....Zitat von Cbstsch Beitrag anzeigena) Bank 2 aktiviert der die Stabifunktion Koaxial zugeordnet ist.
und gleichzeitig können nicht 2 Bänke aktiviert sein.Zitat von Cbstsch Beitrag anzeigenWenn ich den Schalter SF betätige erfolgt A) Umschaltung auf Bank 1 und gleichzeitig wird die Stabi Funktion Coaxial, welche ich Bank 2 zugeordnet habe, ausgelöst
doch doch, das geht schon, habe auch einen 3-way-switch für die 3 Bänke und Taster für Rettung.Zitat von sascha1603 Beitrag anzeigenich kapier das nicht
du willst also, das mit Schalter xy die Bänke schaltest und auch den Koax Modus, aber dann mit Taster z z.b. die Rettung auslöst?Goblin 700CE, Cool Kosmik 200, Pyro 800, MKS X8, Spirit, Jlog
Hehe, ja es gibt bestimmt noch viele andere Varianten aber ich denk, dass meine jetzt funktioniert. Sprich solange ich in Bank 1 bleibe, Rettung per Taster und sobald ich Bank 2 aktiviere wird auch direkt der Coaxialmode ausgelöst. Also ich brauch die Bank nur dafür. Da hab ich kein anderes Flugsetup drin. Man könnte das auch anstatt Bank2 einfach parken nennen.Zitat von sascha1603 Beitrag anzeigenich kapier das nicht
mfg Sascha
Thomas
Man kann die Stabi Funktionen auch über einen dedizierten Kanal also ohne Bank Steuern - wäre das nicht viel einfacher?Zitat von Cbstsch Beitrag anzeigenHehe, ja es gibt bestimmt noch viele andere Varianten aber ich denk, dass meine jetzt funktioniert. Sprich solange ich in Bank 1 bleibe, Rettung per Taster und sobald ich Bank 2 aktiviere wird auch direkt der Coaxialmode ausgelöst. Also ich brauch die Bank nur dafür. Da hab ich kein anderes Flugsetup drin. Man könnte das auch anstatt Bank2 einfach parken nennen.
Gesendet von meinem SM-G950F mit TapatalkDiabolo 750, Logo 700, Glogo 690, Oxy 4Max
Nein, man kann nur die ausgewählte Stabi-Funktion der jeweiligen Bank aktivieren, aber nicht auswählen, welche Funktion aktiviert werden soll. Dazu benötigt man weiterhin die Bänke.
Hatte bereits beide Möglichkeiten in Betrieb.
Natürlich ist die Aktivierung per RTT generell mit weniger Einstellungen realisierbar. Einen Vorteil hat man allerdings nicht.Goblin 700CE, Cool Kosmik 200, Pyro 800, MKS X8, Spirit, Jlog
Ja schön wäre es, wenn man wie beim Axon das umstellen könnte. Sprich positiven Bereich Horizontalmode und bei negativen Signal Rettung. Aber das scheint nicht zu funktionieren und leider kann man dem Stabi Mode nicht zwei Kanäle zuordnen.
Thomas
Habs auch gerade mal wieder umgestellt von negativ Gyro gain Aktivierung auf RTT-Kanal Aktivierung + Bankumschaltung.
Wenn ich das nächste mal mit Tomas kommuniziere werde ich das Thema mal ansprechen. Denke das sollte eigentlich kein Problem darstellen, das über RTT auch eine direkte Auswahl einer Rettungs- oder Stabilisierungsfunktion möglich sein sollte, ohne dafür die Bänke nutzen zu müssen.
Ich habe es ohne logischen Schalter gemacht.Zitat von Cbstsch Beitrag anzeigenOk dank der Unterstützung von buell47 habe ich jetzt folgenden logischen Schalter erstellt.
Ich habe auf SG 3 Drehzahlen und 2 Bänke . Rettung Taster SF.
Bank drei habe ich über über Flugphasen auf SG gelegt was auch gleichzeitig coax auslöst
Bild 3 Flugphasen Horizont
Hi !
Habe gerade einen Knoten im Hirn. Für die Rettung kann man ja wählen zwischen negativen Gyro oder über extra Kanal. Hab es jetzt über Gyro mit Mischer eingestellt. Funzt auch einwandfrei !! Wenn ich es jetzt aber über einen extra Kanal machen möchte, wo zum Himmel weiße ich den Kanal zu ?
GrußTDR II Speed mit Pyro 900 Custom
General/Channels
Konfiguration - Spirit System Manual
rechte Seite "Function" / "Cannel"Zuletzt geändert von buell47; 05.12.2017, 12:34.Goblin 700CE, Cool Kosmik 200, Pyro 800, MKS X8, Spirit, Jlog
