Spirit - Flybarless
  • R.P.
    • 23.01.2017
    • 335
    AW: Spirit - Flybarless
    Kann nur das Gas servo steuern und dann bewegen sich alle anderen Service mit ....was nun
    • Asterix-007
      • 28.03.2007
      • 1483
      • ulf
      • Uetze
      #3212
      gehe wie folgt vor:
      1. prüfe das Mapping der Kanäle des Senders auf die richtigen Kanäle des Spirits
      2. stelle (im Sender !!) die Wege jedes einzelnen Kanals so ein, das er +/-100% weg fährt
      Solltest du keine Reaktionen auf Knüppelbewegungen im Monitor sehen => prüfe die Verkabelung vom Empfänger zum Spirit! Evtl. reicht es, wenn du die Kabel umsteckst.
      Ulf
      • Asterix-007
        • 28.03.2007
        • 1483
        • ulf
        • Uetze
        #3213
        moin,
        prüfe im Sender, welcher Taumelscheibentyp eingestellt ist! die richtige Einstellung ist: entweder "mechanische Mischung" oder "90° Taumelscheibe" .
        Wenn das dein Sender nicht kann => Jeti DS 14 kaufen.... ;-))
        Ulf
        • Asterix-007
          • 28.03.2007
          • 1483
          • ulf
          • Uetze
          #3214
          @ Frank:
          ich habe mich gerade im WIKI registriert und habe scheinbar recht zum Editieren. ;-))
          Naja, schaun mer mal....
          Ulf
          • buell47
            • 11.12.2014
            • 4161
            • Wedemark (Wildflieger)
            #3215
            Perfekt, sag mal bescheid wo du etwas eingefügt hast. Bin gespannt :-)
            Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
            • Asterix-007
              • 28.03.2007
              • 1483
              • ulf
              • Uetze
              #3216
              Das wird noch dauern, da ich erst mal meine grauen Zellen in Schwung bringen muss.
              Außerdem sitze ich zur Zeit ohne Internet bzw. nur mit mobile Net da.
              Ich melde mich morgen!
              Ulf
              • R.P.
                • 23.01.2017
                • 335
                So hab in der funke ein anderen modellspeicher genommen taumelscheibe laut Sender auf normal gestellt. Kann ich alle Kanäle steuern laut Diagnostik panel.mal gucken wie es weiter geht
                • R.P.
                  • 23.01.2017
                  • 335
                  .... pitch bei mittelstellung Sender bei - 26 Rest ist i.o. Wie kann ich das ändern
                  • Asterix-007
                    • 28.03.2007
                    • 1483
                    • ulf
                    • Uetze
                    #3219
                    Pitchknüppel erst einmal mittig stellen und schauen, was als Servoweg (IM SENDER) ausgegeben wird.
                    ACHTUNG: schau ob eine Pitchkurve aktivert ist (wenn ja löschen oder linearisieren) und das du wirklich den Pitchkanal hast und nicht den Gaskanal!!!!
                    Wenn das alles passt, mit der Mittenverstellung die Servomitte anpassen.
                    Ich vermute aber
                    a) falscher Kanal oder
                    b) Pitchkurve aktiviert
                    Ulf
                    • R.P.
                      • 23.01.2017
                      • 335
                      Pitch ist bei mir aktiviert und in 5 Punkten unterteilt. 1=0 2=Inh 3=50% 4= Inh 5= 100% wäre doch ok oder ?
                      • Asterix-007
                        • 28.03.2007
                        • 1483
                        • ulf
                        • Uetze
                        #3221
                        Ja, wenn diese linear geht.
                        Das sieht aber ok aus. Hast du den Kanal geprüft? Pitch auf Pitch und nicht auf Throttle?
                        Ulf
                        • R.P.
                          • 23.01.2017
                          • 335
                          Pitch servo würde ich mit der trimmungen nicht ganz gerade bekommen. Brauch doch nur den Hebel am servo abschrauben und gerade machen. Feineinstellung über Programm oder?
                          • R.P.
                            • 23.01.2017
                            • 335
                            Hab definitiv alles richtig verkabelt !
                            • Benny77
                              • 04.04.2012
                              • 1543
                              • Benjamin
                              • Althengstett
                              #3224
                              Zitat von Toto Beitrag anzeigen
                              Ist nicht böse gemeint, aber ich würde es begrüßen, wenn du für dein Anliegen ein eigenes Thema öffnest.
                              Zitat von buell47 Beitrag anzeigen
                              Ja das wäre ratsam, ich glaube das wird ne sehr lange Geschichte werden.
                              Das wird sehr lang ...
                              Wo ist der neue Thread?
                              [FONT="Verdana"]Gruß Benny[/FONT]
                              LOGO 550SE V2, T-REX 470LM + Spirit + Graupner MZ24; XK K110
                              • Asterix-007
                                • 28.03.2007
                                • 1483
                                • ulf
                                • Uetze
                                #3225
                                Ok,
                                Moment => Pitchservo und Hebel??????
                                Wenn du Pitch gibst fahren alle 3 TS-Servos gleichzeitig nach oben oder unten!!! Das nennt man elektronisch gemischt.
                                Da kannst du nicht einen Hebel abschrauben!
                                Wenn du ein einzelnes Servo für Pitch hast wird die Sache wieder anders!
                                Welchen Heli hast du?
                                Mach einen neuen Thread!!!
                                Ulf
