Spirit - Flybarless
  • torro
    • 16.04.2009
    • 2505
    • Flo
    • MFC Mahlberg
    #3286
    AW: Spirit - Flybarless
    Pitch, Nick und roll sind vermischt. Ruder ist das einzige, was normal läuft. Zu Heck Empfindlichkeit und dann bank Umschaltung sind wir noch nicht gekommen.
    Im servo Monitor der funke ist ein Knüppel ein Kanal.
    2 Empfänger getestet beide mit pwm und Sumd. Gleiches Problem.
    • buell47
      • 11.12.2014
      • 4161
      • Wedemark (Wildflieger)
      #3287
      Taumelscheibentyp ganz sicher auf 1 Servo?
      ßberprüfen ob der das Menü TS-Mischer wirklich ausgeblendet wurde.
      Wenn ja, wurde ein neues Modell angelegt oder ein altes verändert? (ich vermute ein altes mit Mischer verändert)
      Wenn verändert, dann mal neues Modell anlegen
      oder
      Taumelscheibentyp wieder auf 3 Servos (120°) stellen, dann im TS-Mischer alle Mischer manuell auf 0% setzen, dann wieder zurück auf Taumelscheibentyp 1 Servo.
      Vielleicht klappt es ja
      Zuletzt geändert von buell47; 08.02.2017, 10:51.
      Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
      • Rookie_KS
        • 26.03.2014
        • 1554
        • Hendrik
        #3288
        Also ich vermute ja auch, dass entweder im Sender und/oder im FBL die TS falsch eingestellt ist. Genau dann zeigt der Heli das von dir beschriebene Verhalten.
        • buell47
          • 11.12.2014
          • 4161
          #3289
          Ich gehe von nem Fehler im Modellspeicher aus.
          Sowas gabs ja auch schon bei anderen Herstellern als Graupner.
          Ich vermute das umstellen auf TS-Typ 1 Servo löscht nicht automatisch die Mixer beim späteren verändern des TS-Typs und blendet diese Funktion einfach nur aus.
          • torro
            • 16.04.2009
            • 2505
            • Flo
            • MFC Mahlberg
            #3290
            Neues Modell, ts Typ 1 servo
            Im spirit 120° eingestellt
            • torro
              • 16.04.2009
              • 2505
              • Flo
              • MFC Mahlberg
              #3291
              Ob es ein Menü ts Mischer gab, kann ich jetzt nicht mehr sagen
              • torro
                • 16.04.2009
                • 2505
                • Flo
                • MFC Mahlberg
                #3292
                Wenn wir in der funke 3 servo für die ts ausgewählt haben, wurde im servo Monitor Nick, roll und pitch entsprechend gemischt
                • buell47
                  • 11.12.2014
                  • 4161
                  #3293
                  Ja das ist soweit verstanden, aber mehr fällt mir dazu auch nicht ein, als das irgendwas im Hintergrund falsch läuft. Definitiv kommen ja im Spirit die Kanäle immernoch gemischt an und da kann es ja nur die Funke sein. Deswegen meine Vorschläge
                  • torro
                    • 16.04.2009
                    • 2505
                    • Flo
                    • MFC Mahlberg
                    #3294
                    Kenn mich mit graupner halt überhaupt nicht aus...
                    Naja, am Wochenende starten wir den nächsten versuch...
                    • torro
                      • 16.04.2009
                      • 2505
                      • Flo
                      • MFC Mahlberg
                      #3295
                      Mich wundert halt nur, daß bei ts 3 servo die Kanäle im servo Monitor der funke gemischt werden und bei ts 1 servo hab ich ein Kanal an einem Knüppel...
                      • Squenz
                        • 21.02.2009
                        • 1370
                        • Erding b. München
                        #3296
                        Der Fehler ist wahrscheinlich dass beim neuen Modell der Steuermode im Sender nicht auf Mode 2 gestellt wurde.
                        Markus
                        • vlk
                          vlk
                          • 26.09.2009
                          • 6996
                          • Sigmund
                          • Wuppertal
                          #3297
                          Wenn Du bei Graupner die elektronische Mischung durch Eingabe von 3 Servos aktivierst gibt es im Helimischer vorgegebene Werte um 60% damit überhaupt ersteinmal was an den Servos ankommt.
                          Meist ist der Wert auch ok und braucht nicht verändert werden.
                          Diese Mischung wird aber bei FBL Systemen im FBL selbst gemacht.
                          Natürlich musst Du bevor Du mit dem FBL anfängst alle relevanten Einstellungen im Sender machen.
                          Und ob da die Mode Einstellung dazugehört kann ich nicht sagen.
                          Siggi
                          • torro
                            • 16.04.2009
                            • 2505
                            • Flo
                            • MFC Mahlberg
                            #3298
                            Kollege hat den Fehler wohl gefunden. Er schreibt geber g1 und g5 waren gekoppelt. Mir sagt das erstmal nix. Hab einfach keine Ahnung von graupner. Am Wochenende geht's weiter.
                            • Windsurfer1976
                              • 22.05.2011
                              • 284
                              Ich habe mal eine Frage zu den Stabi-Modes.
                              Kann mir einer den Unterschied erklären zwischen Koax und stabilisiert normal? Ich habe Koax als "Rettung" für meinen Semiscaler eingestellt und schon ein paar mal zum ßben der Reflexe genutzt. Gestern habe ich mal kurz stabilisert normal probiert und hatte den Eindruck, dass es ähnlich funktioniert???
                              Ist jetzt nicht sooo wichtig, aber vielleicht kennt jemand den Unterschied.
                              VG
                              Andreas
                              • buell47
                                • 11.12.2014
                                • 4161
                                #3300
                                Ich habe die Stabimodes lange nicht mehr genutzt und es hat sich im Laufe der letzten 2 Jahre daran einiges verändert.
                                Mein letzter Stand ist aber folgender:
                                Coaxial:
                                Lässt du die Knüppel los, springt der Heli regelrecht zurück in die Horizontale, egal ob du gerade mit ständig nick vorwärts durch die Gegend geflogen bist.
                                Die Ausrichtung ist in diesem Mode besonders stark.
                                Stabi-Normal:
                                Lässt du die Knüppel los, springt der Heli langsamer zurück in die Horizontale.
                                Fliegst du länger mit z.B. ständig nick vorwärts durch die Gegend und lässt dann die Knüppel los, wird zwar auch wieder horizontal stabilisiert, aber nicht so extrem. Eine kleine Neigung bleibt in der letzten Richtung und es muss etwas aktiv entgegengesteuert werden, damit der Heli nicht weiter in die Richtung fliegt.
                                Für deinen Zweck ist COAXIAL also ideal, auch für absolute Anfänger.
                                Obwohl man zur Rettung eigentlich Rescue nutzen sollte und dann einfach die Pitchzugabe auf 0% stellt, aber du wirst sicherlich dafür deine Gründe haben.
                                Den ßbergang zum normalen Flug ohne Stabilisierung erreicht man dann eher mit Stabi Normal/Acro und dem erhöhen von DIRECTION CONTROL RATE und falls nicht schon erhöht, dem erhöhen von STICKS PRIORITY.
