Spirit - Flybarless
  • Rookie_KS
    • 26.03.2014
    • 1554
    • Hendrik
    #1786
    AW: Spirit - Flybarless
    Zitat von Pedro100 Beitrag anzeigen
    Kann ich absolut bestätigen
    Und der Unterschied beim Flugverhalten?
    • Pedro100
      • 14.09.2008
      • 253
      Naja, das kommt auf die Einstellungen an.
      Ich finde, er fliegt sich damit irgendwie direkter.
      Peter
      450er EC 135 * T-REX 500 Pro, 600 Pro, 700L * Jet Ranger (Logo 600SE) * Vario Lama Turbine
      • leviathan
        • 07.02.2013
        • 239
        Ich bin mit dem Spirit noch beim Feintuning, denke aber, daß sie sich fliegerisch nicht viel nehmen. Die Einstelloptionen sind jedenfalls in etwa vergleichbar.
        Was mir beim Beast besser gefällt, ist, daß man Rettungspitch und Intensität der Rettung getrennt einstellen kann (ich bevorzuge es, wenn der Heli bei der Rettung nicht allzu stark steigt). Deswegen geht das etwas zügiger als beim Spirit zugange.
        Ausserdem rettet es über Roll und behält die Richtung bei; das Spirit rettet offenbar über Nick und steuert willkürlich Gier mit rein.
        • buell47
          • 11.12.2014
          • 4161
          • Wedemark (Wildflieger)
          #1789
          Du kannst doch beim Spirit auch den Pitch bei Rescue in 10% Schritten einstellen.
          Wenn du das Spirit so lau einstellst, ist klar das die Rettung langsam geht.
          Ausserdem rettet es über Roll und behält die Richtung bei; das Spirit rettet offenbar über Nick.....
          Das es überwiegend über Nick gerettet hat, war mal. Seit dem 2.0 Firmware-Update wurde das geändert. Nun entscheidet die Ausgangsposition beim betätigen von Rescue, ob Nick oder Roll die bessere Wahl ist um möglichst schnell den Heli zu drehen.
          ....und steuert willkürlich Gier mit rein.
          hmmm....kann ich bisher so nicht bestätigen.
          Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
          • leviathan
            • 07.02.2013
            • 239
            Frank, was ich meinte ist, beim Beast stelle ich den Rettungspitch so ein, daß der Heli hinterher weitgehend schwebt und kann separat die Intensität (=Geschwindigkeit) der Rettung an sich einstellen.
            Beim Spirit (Rev 2.01) geht dann bei 30% Rescue-Pitch das Umdrehen eben nicht ganz so schnell. Bei meinen Testrettungen hat es dabei bislang immer über Nick und Gier gedreht, was aber Zufall sein kann und nicht unbedingt ein Nachteil sein muss.
            Ich habe beide Systeme und finde sie relativ gleichwertig, sofern die Rettung beim B+ denn funktioniert, was leider eben nicht immer der Fall ist.
            • Pedro100
              • 14.09.2008
              • 253
              Die Geschwindigkeit bzgl. des Umdrehens kann man doch im Normalmod per Acro Delay einstellen (0,0-3,0 Sekunden).
              Was die FBL-Funktion angeht,- bin ich völlig Deiner Meinung.
              Peter
              Zuletzt geändert von Pedro100; 19.04.2016, 18:50.
              • leviathan
                • 07.02.2013
                • 239
                Hmm, das habe ich nicht ausprobiert.
                Ich verstehe die Anleitung aber so, daß in der dort einstellbaren Zeit der Heli in Rückenlage stabilisiert/ausgerichtet wird und vielleicht auch schon steigt.
                Erst nach dieser Zeit erfolgt dann das Umdrehen in Normallage?
                • ChrisTTian667
                  • 10.04.2014
                  • 945
                  • Kreis Wittlich
                  #1793
                  genau so sieht es aus. Die Rettung (Acro-Rettung) wird sofort aktiviert (und er steigt auch sofort). Nach der eingestellten Zeit (0-3 Sekunden), wird das Modell dann zusätzlich in normal Lage (Standard Rettung) gedreht.
                  Ich frage mich wozu man einen weiteren Parameter (Intensität) benötigt?
                  Wenn Ich ein Modell "retten" will, dann soll das ASAP passieren.
                  Ein Parameter für die Intensität würde Ich eher als Fehlerquelle ansehen.
                  Oder kann mir jemand einen plausiblen Grund für diese Funktion liefern?
                  Wenn ja, einfach mal Tomás anschreiben. Sollte es wirklich einen plausiblen Einsatzzweck dafür geben, baut der das mit Sicherheit ein.
                  Beste Grüße,
                  Chris
                  Zuletzt geändert von ChrisTTian667; 19.04.2016, 19:58.
                  minicopter diabolo, ...
                  • Benny77
                    • 04.04.2012
                    • 1543
                    • Benjamin
                    • Althengstett
                    #1794
                    so habe ich das auch verstanden und auch ausprobiert.
                    Ich hatte ja vorher auch das Beast+ und fand die Unterscheidung zwischen der Dreh- bzw. Rettungsgeschwindigkeit und dem Pitch nicht schlecht.
                    Beim meinem Beam 360 ist die Drehgeschwindigkeit absolut ok, nur bei meinem Logo 550SE könnte sie etwas zügiger sein.
                    Aber das ist für mich nur ein kleiner und untergeordneterer Kritikpunkt. Denn es ist einfach genial sich grundsätzlich auf die Rettung verlassen zu können...im Gegensatz zum Beast+. Und diese Verlässlichkeit gleicht diese Kleinigkeit mehr als aus!!
                    [FONT="Verdana"]Gruß Benny[/FONT]
                    LOGO 550SE V2, T-REX 470LM + Spirit + Graupner MZ24; XK K110
                    • ChrisTTian667
                      • 10.04.2014
                      • 945
                      • Kreis Wittlich
                      #1795
                      Wenn Dir die Rettung im Logo zu langsam ist, liegt das Gegebenenfalls an der Rollrate. Wenn Du diese nicht ändern möchtest, würde Ich auf den Rettungsschalter zusätzlich noch einen Bankswitch programmieren. In dieser Bank kannst Du dann die Rollrate einfach ein gutes Stück höher einstellen.
                      • leviathan
                        • 07.02.2013
                        • 239
                        Nun, es ist wohl so, daß es auch für diesen Regelkreis einen maximal möglichen Gain herauszufinden gilt. Wird dieser überschritten, pendelt das Modell im stabilisierten Zustand nach.
                        Stelle ich jetzt 100% Rescue-Pitch ein, erfolgt diese Rettung zwar ASAP, aber der Heli wird dann auch recht flott ziemlich klein . Das möcht ich eigendlich vermeiden, weil ich denke, daß, wenn ich die Rettung wirklich brauche, ich mich für einen Augenblick erstmal sammeln muss.
                        • ChrisTTian667
                          • 10.04.2014
                          • 945
                          • Kreis Wittlich
                          #1797
                          100% Rescue Pitch brauchst Du ja nicht einstellen. Ob Du 100 oder 60 einstellst ändert ja nichts daran, wie schnell der Heli auf die Rettung reagiert. Ich hatte diesen Parameter so verstanden, dass der regelt, wie schnell sich das Modell dreht. Wenn Du also einen Delay (fürs Drehen) von 0,5 - 1 Sekunden einstellst, hat das Modell auch bei 50-60% Pitch genug Zeit schon ein bisschen an Höhe zu gewinnen.
                          • Sheep78
                            • 22.05.2013
                            • 270
                            • Lars
                            • Reutlingen
                            #1798
                            Muss ich bei der Rettung eigentlich die ganze Zeit auf dem Taster bleiben oder ist es so, dass ich kurz drücke und die Rettung wird eingeleitet?
                            • buell47
                              • 11.12.2014
                              • 4161
                              #1799
                              Wenn ich die Rettung in der Flugphase 1 oder 2 drücke (sprich wenig Drehzahl habe), wird sogar noch Gas dazu gemischt und das bei 90% Rescue-Pitch, was ca. 12° entspricht. Wenn der Fall eintritt den Knopf zu brauchen, bin ich meißtens in sehr schnellen Sinkflug und will dann nur noch eins, und das ist.....schnell weg vom Acker
                              Gedrückt halten, da das System ja nicht weiß wie lange genug ist.
                              • ChrisTTian667
                                • 10.04.2014
                                • 945
                                • Kreis Wittlich
                                #1800
                                Also üblicherweise legt man sich die Rettung auf einen Taster (also einen Schalter, der zurück schnellt) und dann muss man den Schalter festhalten.
