Spirit - Flybarless
  • Proto
    • 24.07.2014
    • 300
    • Frankenthal
    #1036
    AW: Spirit - Flybarless
    Is doch kein Problem. Erstmal schauen ob das Hobby dir gefällt, danach kann man noch immer Geld ausgeben
    Hast mal im Futaba Forum geschaut obs nicht doch Möglichkeiten oder Neudeutsch "Workarrounds" dafür gibt?
    Ansonsten viel Erfolg beim Erfliegen der Empfindlichkeit.
    • DerJones
      DerJones
      #1037
      Es scheint zwei Varianten zu geben für die Futaba, wobei nur die eine bei meiner geht und das ist auch die, die Spirit selbst vorschlägt. ßber die Gainwerte schalten...
      • Godf@th3r
        • 10.06.2014
        • 1112
        Welches Heckservo hast du verbaut und auf was steht Ruder Delay
        • Franky13
          Gesperrt
          • 16.01.2012
          • 1001
          @peter_pan
          @Godf@th3r
          So, hab jetzt mit dem rudder common gain und piroutte consistency etwas gespielt.
          Leider bekomme ich so kein flugfertigen Heli der spaß bringt.
          Ich habe ein Dreiblatt Heck mit 105mm Blättern.
          Auch den Gyro im Sender habe ich div. verstellt.
          Er zieht noch immer deutlich nach rechts weg...
          Doch vielleicht ein anderer Einstellpunkt der wichtig ist?
          Gruß Frank
          Zuletzt geändert von Franky13; 03.08.2015, 11:33.
          • Godf@th3r
            • 10.06.2014
            • 1112
            Kann es sein das deine Mechanik nicht passt?Heck im nm Mode perfekt eingestellt?meiner zieht das heck leider auch etwas nach rechts bei voll pitch im schwebe Flug.
            Auf was hast du jetzt Ruder Gain?
            • Franky13
              Gesperrt
              • 16.01.2012
              • 1001
              Rudder Common Gain hab ich in von 120 bis max. 150,
              keine großartigen unterschiede...
              Heckmechanik hatte ich im 90Grad Winkel ausgerichtet.
              • Godf@th3r
                • 10.06.2014
                • 1112
                Der Triabolo ist ein 600 er oder 700er?
                • Franky13
                  Gesperrt
                  • 16.01.2012
                  • 1001
                  Ist der 700er Triabolo von Minicomputer.
                  3-Blattkopf mit 690mm und 3-Blattheck mit 105mm Blätter!
                  • Godf@th3r
                    • 10.06.2014
                    • 1112
                    Für Modelle über 550 soll Ruder Gain auf Minimum 1.30
                    • Franky13
                      Gesperrt
                      • 16.01.2012
                      • 1001
                      Ich weiß,
                      bin schon in kleinen Schritten bis auf 1.50 rauf...
                      • Godf@th3r
                        • 10.06.2014
                        • 1112
                        Stell mal auf 1.30 und dann starte im normal Mode und schau was das heck macht.
                        Welches Heckservo hast du?
                        Und wo steht Ruder Delay
                        • peter_pan
                          • 31.12.2011
                          • 1559
                          • MArco
                          #1047
                          es gibt noch rudder revo mix, wenn ich das richtig verstehe kannst du damit beim pitch geben direkt heck dazumischen
                          Diabolo700 & Diabolo550
                          • Godf@th3r
                            • 10.06.2014
                            • 1112
                            Ja soll man aber weg lassen
                            • peter_pan
                              • 31.12.2011
                              • 1559
                              • MArco
                              #1049
                              naja, in den meisten fällen heißt es, aber wenn es nicht anders geht...
                              wenn es komplett sinnlos wäre würde es den parameter ja auch garnicht erst geben...
                              aufjedenfall mal einen versuch wert finde ich...
                              • Franky13
                                Gesperrt
                                • 16.01.2012
                                • 1001
                                @peter_pan
                                Du hast doch auch ein Diabolo, ok ich ein Triabolo.
                                Können wir unsere Werte nicht mal vergleichen?
                                Dreht den Deiner auch rechts weg, oder steht er mit dem Heck wie angenagelt?
